Автор Тема: Домашний HotBox SE  (Прочитано 21702 раз)
j0r1k
Re: Домашний HotBox SE
« Ответ #60 : Февраля 16, 2011, 06:58:23 pm »
@ Estet Про изоленту в точку =)) фен потом куплю, вообще с термоусадкой понравилось работать. А фонил точно кабель, сегодня сделал шнурок из микрофонного Tasker - небо и земля просто. А ещё гитара фонит (китайская apollo), нашёл в комнате место в котором фона вообще ноль =)
@ Sanoend Обязательно попробую с закрытой задней стенкой полностью и на половину.
Также сегодня попробовал накал запитать постоянкой, тоже самое и что и при питании переменкой, разницы вообще не заметил, разве что показалось что собственный шум ламп стал больше, но тут может реально показалось.
Теперь надо гитарой заняться, хоть и экранировал всё когдато, думаю внедрить в неё Sage, поможет как думаете (просто слышал что с активной электроникой вероятносьть поймать наводки меньше) ?
j0r1k
« Ответ #61 : Февраля 16, 2011, 10:31:47 pm »
Выяснился неприятный момент =( В месте на котором собирал комбик - фона практически нет (только от гитары), а вот в вругом углу комнаты он зафонил.
Все дело оказалось в питании - точнее в отсутствии заземления в розетке.
Начал копать почему в одной розетке фонит, а в другой нет (фазы одинаковые) - нашёл - просто в розетку, при питании от которой фона не было, был включен компьютерный ИБП, как он влият не понятно, но факт есть факт - при его отключении начинает фонить.
На шасси провод заземления от разьема питания подключен, пробовал отключать - ничего не меняется, дальше попробовал земляной провод накинуть на 0 в сети - фон пропал.
Почитав 6 страниц в ветке про заземление вообще ничего не понял =( (единственное что понял - к батарее ни в коем случае нельзя)
Но я так понимаю что зануление вместо земли тоже нельзя делать, но как тогда быть с фоном ??
Estet
« Ответ #62 : Февраля 17, 2011, 09:17:31 am »
@ j0r1k
На счет шнурка, таки рекомендую обзавестись ГИТАРНЫМ (только не дешевым Proel по 20р. за метр). Я, будучи в командировке, обзавелся шнуром Elixir и нисколько не жалею, хотя он весьма недешевый.
DIY Forever!
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #63 : Февраля 17, 2011, 08:24:12 pm »
Можно даже без строительново фена термоусадку юзать
Это как?
Estet
« Ответ #64 : Февраля 17, 2011, 09:21:44 pm »
Это как?
Ну народ еще зажигалками подогревает вроде. Но феном удобно в плане того, что можно "обогреть" даже когда расположено в труднодоступных местах, форма хитрая и т.д.
Я бы не жался на инструмент, благо стоит не больше штукаря.
DIY Forever!
Hardcore
  • sXe
« Ответ #65 : Февраля 18, 2011, 09:39:40 pm »
Цепляй на батерею, ничего не будет.
На неё не желательно подключать комп, телек и тп, так как какой нибудь хитрый сварщик кинув массу на батарею спалит тебе всю эту аппаратуру. В ноль тоже нельзя - нуегонафиг, так как какой нибудь электрик, не менее хитрый чем сварщик, с бодуна может перекинуть фазы, и тогда дотронувшись до струн гитары, заземленной в розетку, появится возможность достучаться до небес. или преисподней, хз... сам понимаешь... :-)
если не хочешь на батарею - цепляй на водопроводную трубу, на ту, что холодная...
Estet
« Ответ #66 : Февраля 18, 2011, 10:09:09 pm »
А если у человека трубы пластиковые? :)
DIY Forever!
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #67 : Февраля 18, 2011, 10:15:41 pm »
А если усилитель фазу на батарею отправит. А ниже на пару этажей кто то поставил пластик на отопление, и чей то ребенок случайно умрет. Просто умрет и все.
Делайте нормальное заземление или не подключайте на водопровод/батареи.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #68 : Февраля 18, 2011, 10:16:24 pm »
Я же не говорю на канализацию)
хотя да - металлопластик тоже не вариант, остаётся батарея :-)
А вообще можно вбить трубу где то метр длиной в землю, и туда уже цеплять, но это если дом частный. Если квартира, странный чувак, странно вбивающий во дворе странную трубу в землю, вызовет подозрения у соседей и интерес у психиатрии... ::)
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #69 : Февраля 18, 2011, 10:18:34 pm »
@ Deathcore
Сейчас многие меняют батареи на новые и ведут к ним разводку пластиком.
Нет тут никаких вариантов кроме нормального заземления.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #70 : Февраля 18, 2011, 10:19:07 pm »
Если усилитель сделать хорошо - не отправит.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #71 : Февраля 18, 2011, 10:20:30 pm »
Если да кабы...
ТБ на то и ТБ, чтобы делать по уму.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #72 : Февраля 18, 2011, 10:21:23 pm »
А если нет такого варианта? :)
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #73 : Февраля 18, 2011, 10:22:44 pm »
Значит обходиться без эрзац-заземлений на всяческие трубы.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2011, 10:23:15 pm от sinistereye »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #74 : Февраля 18, 2011, 10:23:49 pm »
С этим не поспоришь
j0r1k
« Ответ #75 : Февраля 19, 2011, 08:37:21 pm »
Записал сегодня парочку семплов.
Цепочка записи гитара->комбик->китайский микрофон->звуковая карта, все регуляторы тембра в среднем положении.
Фон на записи от микрофона, только потом заметил что когда он близко к комбику - то ловит наводку от сетевого трансформатора.
http://www.box.net/shared/5r0k56s8i2 - Максимальный гейн на чистом канале.
http://www.box.net/shared/afo4v6320m - Перегруз, гейн на серединке.
http://www.box.net/shared/m70e2e1efg - Перегруз, гейн на максимуме.
И на последок, вытащил из нерабочего дивидишника платку формирования эха для микрофона, чуток переделал входной каскад, добавил регулятор задержки.
http://www.box.net/shared/p4nbk3qhat - Шумит только этот ревер сильно, какнибудь позже думаю дойдут руки спаять Rebote Delay.
Ну и это... гитарист из меня не очень =)
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2011, 04:51:49 pm от j0r1k »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #76 : Февраля 19, 2011, 10:24:18 pm »
@ j0r1k
На мид-гейне хорошо звучит.
j0r1k
« Ответ #77 : Февраля 21, 2011, 03:57:59 am »
Как говорится "дурная голова рукам покоя не даёт", сегодня полностью перепаял преамп =)
Хотелось чтобы была возможность "мяско порубать", за основу взял схему Азнаура Engl_mod_2 (но и на шарп поглядывал), но в итоге от нее по сути остался только принцип коммутации. Так как полностью подбирал формирующие АЧХ цепи для каждого каскада на слух, ну и с учетом звука моей китайской гитарки.
Схема получилась такая:
В итоге добился чего хотел - 3 канала, плавная регулировка гейна по каналам:
Clean - от чистого до кранча
Blue - от кранча до ощутимого перегруза
Red - ну а тут уже хайген =)
Единственное что пришлось пожертвовать уровнем громкости чистого канала - последний каскад после темброблока не полностью раскачивает оконечник, но его вполне хватает (позже попробую ПТ в качестве буфера).
Думал для хайгейна придется делать накал постоянкой, но оказалось 2 резисторов на катод выходной лампы вполне достаточно =)
Играл на полусобраном аппарате часа 3 =))) Больше чем на хотбоксе =)
По быстрому записал семплов, цепочка записи: гитара->комбик->китайский микрофон->звуковая карта
Обработки никакой не было, только сжатие в мп3, тембра на записях в среднем положении, гейн чуть выше серединки. Вся грязь в игре как на ладони =), да надо струны поменять. (басов на этих записях меньше, т.к. когда записывал хотбокс микрофон прямо на полу валялся и больше басов ухватил, в живую их достаточно =))
http://www.box.net/shared/42m0d9yxx2
http://www.box.net/shared/fop61nzzlf
http://www.box.net/shared/hfqdshq6sb
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2011, 04:47:26 pm от j0r1k »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #78 : Февраля 22, 2011, 03:33:06 pm »
круто твой хренгл звучит)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #79 : Февраля 23, 2011, 07:13:11 pm »
@ j0r1k
одно маленькое замечание.. ИМХО 1мегаом не есть хорошо для вых лампы, лучше поставить 500к.. лампе бужет лучше жить:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
