Автор Тема: Цифровой ревербератор с заменой АП-ЦП на ШИМ  (Прочитано 7137 раз)
digit_box
Re: Цифровой ревербератор с заменой АП-ЦП на ШИМ
« Ответ #20 : Сентября 02, 2014, 06:25:34 pm »
Ключ темы - "В результате утилизации старой советской вычислительной техники скопилось много цифровых микросхем, в том числе и 565РУ3А"
О, еще и 3 питания к ней. Даже пионеры воротят нос от таких микросхем. Я еще понимаю ру5/6/7 c одним питанием.
Питать можно от одной обмотки трансформатора ~12В, получив два напряжения +\-12В, а потом +\-5В. Лри наличии большого количества интегральных стабов - не проблема получить три напряжения. Все равно питание внешнее, от сети. Батарейка тут не проходит, даже рт2399 - не батарейная микросхема
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2014, 06:30:11 pm от digit_box »
« Ответ #21 : Сентября 02, 2014, 06:32:59 pm »
Там несколько видов отражения звука одновременно, посему прибор - это ревербератор.
У тебя все отражения кратные (во всяком случае по твоей схеме), так что это многократное эхо, а не ревербератор.
« Ответ #22 : Сентября 02, 2014, 07:04:14 pm »
@ digit_box
Кстати, коллега идею подсказывает, ...как закончите устройство прям на корпусе можно написать "не ревербератор", интрига грандиозная будет, заставляющая заиметь приборчик  :D
Наверное лучше будет притащить +5В в коробку и там конверторами поднять до +/-12В, ток не большой. А динамическая память кушает сотнями другими мА на один корпус.
digit_box
« Ответ #23 : Сентября 02, 2014, 07:49:34 pm »
Можно всех умиротворить
Устройство с одной линией задержки, есть частный случай ревербератора с несколькими линиями задержки, когда все другие линии отключены.  :) По аналогии - как линия в геоиетрии, является частным случаем плоскости
Но в сов. литературе есть достаточное количество публикаций, где одна линия задержки, и это нечто на ней, называется ревербератором. Возможно "ревербератор" - имя нарицательное, как "Фуз" для исказителей
« Ответ #24 : Сентября 02, 2014, 09:55:42 pm »
А уже потом, структурные схемы из уже готовых ЛЗ можно будет строить самые разные
В этом меня беспокоит один момент, возможные комбинационные частоты разных тактовых генераторов линий.
digit_box
« Ответ #25 : Сентября 02, 2014, 10:06:02 pm »
Есть такая проблема. Тяжело устраняется. Блокировочные конденсаторы на корпуса микросхем только частично устраняют. Можно просто на входе ставить RC фильтр, такое больше помогает, сильные по уровню помехи пролазят через вход
« Ответ #26 : Сентября 02, 2014, 10:37:18 pm »
Дело в том, что комбинационные частоты могут попадать в "полезный" частотный диапазон, тогда никакая фильтрация не спасет.
В свое время, когда еще не было специализированных микрух, я делал фактически их аналог. Цикл ОЗУ (такт АЦП/ЦАП) Был многофазным, запись шла просто по кольцу, а дреса считывания формировались путем суммирования счетчика записи с константами с помощью цифровых сумматоров. При этом получался один тактовый генератор, но можно было получить несколько задержек на одной линии.
« Ответ #27 : Сентября 02, 2014, 10:46:19 pm »
В этом нет необходимости. У нас на форуме взаимопонимание на уровне. Если есть спор, то он дружественный, ни к чему не обязывающий. Полное уважение друг к другу, ну и юмор, подколки, ...это нормально.
Тут риск. Как минимум 3 типа искажалок на форуме постоянно конструируют, тут вопросов никаких, лучше не поднимать тему, это гитарный форум всё таки :) А ревербератор, лично в моём восприятии, это отечественные схемы с отечественных журналов, поэтому и терминология отечественная, ...извиняйте.
Думаю, труЪшный ревер - тема о новой концепции, с другими современными деталями, и с более высокой тактовой частотой генераторов. А с другой стороны это нафиг не нужно, проще пресет крутить в цифровой педали за пару тысяч рублей. Поэтому, в одну линию проще и под старые компоненты, без головной боли, тот самый саунд, ...Ы?  8-)
« Ответ #28 : Сентября 02, 2014, 10:53:16 pm »
@ digit_box
Вот эту тему посмотрите, возможно что-то интересное для вас найдётся: Bсё-всё о линиях задержки...
digit_box
« Ответ #29 : Сентября 02, 2014, 11:13:01 pm »
@ digit_box
Я видел эту тему, просматривал и раньше gtlab. Есть там нужные моменты для осмысления, спасибо, что напомнили
У "хелезных" ревербов и других похожих устройст есть одно преимущество - можно вживую накручивать крутилки, получать разные звуки, которые отличаются от привычных "пресетных". Все ж на виртуальных слайдерах не с руки делать похожие процедуры, и ощущение не то  :)
  • Мимо проходил...
« Ответ #30 : Сентября 02, 2014, 11:14:20 pm »
Я вам, господа, вот что скажу. В первую очередь в схеме этой надо заменить кривоватый модулятор на вменяемый. Причем, второго порядка, можно упрощенный, на одном интеграторе. Как пример:
Это здорово улучшит шумовые характеристики.
  • Мимо проходил...
« Ответ #31 : Сентября 02, 2014, 11:28:21 pm »
Ах да, и всю логику заменить на 74НСчего-то.
« Ответ #32 : Сентября 02, 2014, 11:31:29 pm »
AL3201 позволяет патчить программу "на лету", причем с дискретом в одну команду ДСП. Я в свое время делал имитацию "аналогового дилея", АЦПшником однокристалки измерял положение потециометров и менял программу в "реалтайме". Причем для простого дилея величина задержки и глубина фидбэка находятся в одной команде.
digit_box
« Ответ #33 : Сентября 02, 2014, 11:38:21 pm »
Rst7:
Т. е. вместо DA1.2 ставить два ОУ - U1 и U2 ?
А микросхему ОЗУ, в разрыв, там где 10к ? Пытаюсь разобраться
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2014, 11:45:43 pm от digit_box »
digit_box
« Ответ #34 : Сентября 02, 2014, 11:57:48 pm »
KMG, я имел ввиду устройство обработки звука, с множеством ручек (это не обязательно может быть только ревербератор, может еще внутри быть другие эффекты). На вход устройства подается сигнал исходного трека, с выхода - на запись в звуковую карту. В процессе записи вживую идет вращение крутилок. Примерно так
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2014, 11:59:37 pm от digit_box »
« Ответ #35 : Сентября 03, 2014, 12:03:38 am »
Если остаться на отечественной базе западло, то да, ...а так сборку инверторов (ЛН) можно взять серии 1533.
Модулятор можно слепить вообще на компараторе и двух инверторах, без тактирования в автоматическом режиме, и задрать собственный такт ОЗУ как можно выше.
  • Мимо проходил...
« Ответ #36 : Сентября 03, 2014, 12:14:52 am »
Rst7:
Сигнал OUT - это то, что идет на ОЗУ. На Вашей схеме есть шина, а в шине это цепь номер 2.
Только вот тонкость есть. Номиналы-то нужно посчитать под Ваши тактовые частоты, чтобы не было перегрузки модулятора. Хорошо бы тактовый генератор сделать более вменяемым, хотя бы ограничить пределы перестройки частоты.
  • Мимо проходил...
« Ответ #37 : Сентября 03, 2014, 12:16:36 am »
Дело в уменьшении потребления по питанию. Если так охота "отечественного" (точнее, "цельнотянутого", как у нас говорили), берите серию КР1564.
Не надо лепить модулятор "из чего попало". Это чуть ли не самый важный узел.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2014, 12:19:02 am от Rst7 »
« Ответ #38 : Сентября 03, 2014, 12:21:46 am »
А почему такой вывод сделан? ...дельта-сигма модулятор на компараторе - это не "что попало", а классика жанра, между прочим  ;)
  • Мимо проходил...
« Ответ #39 : Сентября 03, 2014, 12:28:34 am »
Классика жанра - это интегратор, потом компаратор.
 Попытки заменить интегрирование на обычную RC-цепь приводят к ухудшению характеристик на больших уровнях сигнала.
