Автор Тема: Millenium bypass. Вопрос.  (Прочитано 11746 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« : Декабря 06, 2009, 06:38:48 pm »
Собрал в педальке сабж по такой схеме:
Все работает, только при включении эффекта, в динамике слышен громкий щелчек :(
Отпаял управляющий провод от "базы" транзистора байпасса, щелчка нет, значит кнопка в порядке, припаял и снова.....   >:(
Как лечить?   :-?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2009, 06:39:31 pm от runing »
Re: Millenium bypass. Вопрос.
« Ответ #1 : Декабря 06, 2009, 06:43:47 pm »
Транзистор-то целый? ИМХО, там полевик лучше смотрится.
runing
« Ответ #2 : Декабря 06, 2009, 06:51:55 pm »
Ну свою функцию он выполняет, т.е. светодиод включает-выключает. Только включает со щелчком. А полевика нет, поэтому и выбрал такую схему.
Sergius
« Ответ #3 : Декабря 06, 2009, 09:05:18 pm »
попробуйте резистор в базу воткнуть и конденсатор, чтобы напряжение плавно росло.
« Ответ #4 : Декабря 06, 2009, 10:24:07 pm »
По-моему, такая схема просто обязана щёлкать. Продолжим схему:
Допустим, громкость на 1/3. При байпасе конденсатор перед громкостью заряжается 9/(330К+3,3К)/3,3К = 90мВ. При переключении треть этих 90 мВ оказываются приложенными к выходу - щелчок. Поэтому и написал про полевик.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2009, 10:47:11 pm от Bpjkznjh »
runing
« Ответ #5 : Декабря 06, 2009, 11:59:54 pm »
Ясно. Если на таком транзисторе нельзя реализовать "тихое" включение, тогда буду искать полевик.
shift
« Ответ #6 : Декабря 07, 2009, 01:08:47 am »
И с полевиком будет щелкать. По сравнению с байпассом на 3пдт кнопке достаточно ощутимо..
« Ответ #7 : Декабря 07, 2009, 08:04:16 am »
Если в затвор поставить какие-нибудь 20-50МОм, то вряд ли сильней...
runing
« Ответ #8 : Декабря 08, 2009, 01:07:08 am »
Собрал на полевике BS170, ничего не щелкает.
Вопрос закрыт  [smiley=beer.gif]
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #9 : Августа 02, 2010, 10:58:51 am »
[size=12]ЕЩЕ ВОПРОС: внашёл схему  Millenium bypass 2 хочу узнать мнение специалистов:
1. Какой вариант лучше использовать (в плане ЩЕЛЧКОВ и загорания светодиода)
2. Какие типы НЕДОРОГИХ транзисторов можно использовать (желательно наши)?[/size]
Вот схема:
Эта картинка отсюда: http://www.geofex.com/article_folders/millenium/millen.htm
Вот здесь немного другая тема:
Взято из http://www.premierguitar.com/Magazine/Issue/2007/Feb/The_Millenium_Bypass.aspx
А здесь вообще с наворотами, мутированием входа и даже на микрухе (типо наших КТ), называется "More Fun With the Millenium 2 Bypass" :):
http://www.geofex.com/article_folders/mill2extn/mil2plus.htm
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 11:03:25 am от shus3k »
Estet
« Ответ #10 : Августа 02, 2010, 12:56:57 pm »
Два раза собирал по такой схеме:
Нигде ничего не щелкает, работает прекрасно.
По поводу "More Fun With the Millenium 2 Bypass", я бы не стал городить всякие CD4007 и прочее. Приносили как-то на ремонт mister cry baby volume/wah со сгоревшей логикой (как выяснилось). Всего лишь сунули не оч хороший БП в нее, вольт на 15 вроде. Нафиг эти нежные детальки...
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 01:02:46 pm от Estet »
DIY Forever!
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #11 : Августа 02, 2010, 02:43:37 pm »
Спасибо за быстрый ответ.
А насчёт транзисторов всё-таки? Какие типы НЕДОРОГИХ транзисторов можно использовать (желательно наши)?
Estet
« Ответ #12 : Августа 02, 2010, 05:42:17 pm »
Дык вот эти 2N7000 и недорогие, можно сказать, копеечные. Из наших я при экспериментах вроде КП303 юзал, тоже работало.
DIY Forever!
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #13 : Августа 03, 2010, 12:24:20 pm »
Спасибо :) Правда на моей схеме полевик с P-каналом, но думаю раз тебе подошёл КП103 - то мне 303-й должен, правильно?
Estet
« Ответ #14 : Августа 04, 2010, 09:21:09 am »
Читай внимательнее - я и юзал 303-й :)
P.S. Вот на днях доделал свой кранк дист максимус с миллениумом - отлично переключает и ярко светит :)
DIY Forever!
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #15 : Августа 05, 2010, 02:31:55 pm »
Просто я думал, что в моей и твоей схеме проводимость полевиков разная. Стрелочка с толку сбила ;D (хотя подписаны они одинаково). Я думал, что в твоей схеме полевик с Н-каналом (103-й), а у меня П-канальный - 303-й, всего-навсего ;)
Спасибо за поправочку ;)!
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #16 : Августа 10, 2010, 12:14:03 pm »
Перед этим ткнул пост не в той теме и думаю, чего эт не пишет никто ;D
Итак:
Поглядите пожалуйста кто-нить разбирающийся:  :)
(Выкладывать картинку прямо в форум с работы не получается...)
1. Стоит ли ставить конденсатор, после повторителя? Если да, то куда из указанных мест?
2. Как правильно и КАКОЙ транзистор ставить в комутацию светодиода?
3. Какой резистор ставить в стабилизатор, если будет использоваться маленький зарубежный
Спасибо ;D
П.С. Хочу сделать разводку платы с возможностью и одного и другого варианта байпаса, так что всё вышеизложенное остаётся в силе ;).
Estet
« Ответ #17 : Августа 10, 2010, 12:36:03 pm »
1. Полагаю, высказываться на тему бесполезности использования DPDT свича при неотключаемом буфере для преследования тру-байпасса (которого уже не будет по определению) мне бессмысленно? ;)
Ну если уж реально нужно такое безумство, то кондеры в оба места надо. При этом тот, что сразу после буфера, неплохо бы еще каким-нить резюком а-ля 1Мом на землю посадить, чтобы одной ногой в воздухе не болтался.
2. А вот включил бы DPDT без изврата, то и миллениум бы не понадобился ;) По делу не скажу, такой вариант не собирал.
3. Вот здесь - http://alldatasheet.com/ есть даташиты на "маленькие зарубежные" стабы, причем со схемами включения и номиналами деталей.
DIY Forever!
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #18 : Августа 11, 2010, 11:32:53 am »
Я бы и сам 3PDT поставил и не парился, просто экперемента ради-для  ;) Да и, как уже говорил, хочу универсальную плату сделать: получилось "безумство" - О.К. пустили в обход повторитель и всем хорошо ;D Просто чтобы не навес/сопли/провода в примочке городить, а чтобы всё аккуратненько... изначально предусмотреть все короче.
За это большое спасибо  ;D
Rock-n-Roll Man
« Ответ #19 : Марта 09, 2013, 08:09:39 am »
Удешевляя технологии ( и упраздняя поиски недорогих 3PDT), появилось желание  использовать миллениум байпас.
Интересен вопрос:
Насколько универсален данный вид байпаса? Т.е. для каких педалей  он неприемлем, а для каких очень даже "к месту"
Ну и попутно еще кое что интересует:
"не тру байпас" (с постоянным подключением примочки ко входу) вреден для всех видов примочек, или же иногда его использовать не критично?
И пусть весь мир подождет ..
