Автор Тема: Максимальное анодное для 6п6с?  (Прочитано 3248 раз)
« : Ноября 22, 2010, 02:36:32 pm »
Вобщем интересует личный опыт в использовании пушпула при фиксе.
http://istok2.com/data/4052/ Вот что говорит нам даташит, но из опыта некоторых наших паяльщиков известно что наши лампы могут без проблем выдерживать много больше чем написано в даташитах.
Итак 360-370-380? Не забываем упаминать про сеточноое.
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: Максимальное анодное для 6п6с?
« Ответ #1 : Ноября 22, 2010, 04:58:20 pm »
По-моему в даташите всё максимально расписано- глянте на график и там , в зависимости от напряжения смещения можно найти напряжение на аноде, ориентируясь, конечно на максимально допустимый ток анода 45 мА.
« Ответ #2 : Ноября 22, 2010, 05:02:42 pm »
То есть можно и 400 при  минус 40 смещения?
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2010, 05:03:00 pm от thrash »
« Ответ #3 : Ноября 22, 2010, 05:31:18 pm »
Не так давно консультировался по поводу 6П6С с Наблюдатель'ем, более 400 вольт на аноде он не рекомендовал, ...можно поставить, но лампы мрут быстро в таком режиме. Да и столько я бы не решился выставить, ведь анод держит в пределе 13 Вт, и максимальный ток до 100 мА. После подсчетов я выбрал режим такой:
Напряжение на аноде: Uа, В                           355
Напряжение на экранирующей сетке: Uc, В              250
Ток экранирующей сетки: Iс, мА                       2,6
Смещение на управляющей сетке: Uсм, В                -15
Анодный ток без сигнала: Iо, мА                      2х36
Анодный ток максимальный: Im, мА                     94
Оптимальное нагрузочное сопротивление: Raа, кОм      13,6
Максимальная рассеиваемая мощность анодом: Pа, Вт    12,7
Максимальная отдаваемая мощность: Pmax, Вт           15
...может кто-то меня поправит.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2010, 05:40:48 pm от Samat »
« Ответ #4 : Ноября 22, 2010, 05:50:45 pm »
Короче вопрос возник потому что на силовике получилось 270в переменки. 270х1,41=380в
Понятно что оно просядет, но на сколько?
По даташиту они вполне держут на вторых сетках 300в. Почему у вас такое большое Raa? Че с ними делать при 8к приведенки?
Так же интересно как из них выжимают 20вт?
« Ответ #5 : Ноября 22, 2010, 05:56:47 pm »
@ Beermonza
В самом деле, зачем 13,6К?
@ THRASH
Просядет, но кто знает насколько? Как считал. Может 10В, а может и 70.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #6 : Ноября 22, 2010, 05:57:31 pm »
а 6п3с (без каких либо букв в конце) на анод сколько можно? в плане максимум... :-/
« Ответ #7 : Ноября 22, 2010, 06:01:32 pm »
@ THRASH
 [/quote]
Просядет минимально, вторичка по переменке мотана проводом 0,4.
на счет 6п3с знаю что 420 держат запросто. Выше уже сложно говорить.
« Ответ #8 : Ноября 22, 2010, 07:05:31 pm »
@ Наблюдатель
@ THRASH
Rа = Eа / i = 355 / 104 = 3,4К
Rаа = 4 * Rа = 13,6К
...это не я придумал. На второй сетке может и держит 300 вольт, но графика с больше чем 250 на второй сетки у меня просто не было. Как рассчитал, так и показал, и специально обратил внимание на то, что меня нужно поправить, если что, ...тоже смущает Raa, ...заводские трансы под 6V6 есть на 8К и на 10К.
20 Вт выжимают из 6V6GT, наши долго не проживут.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2010, 07:07:00 pm от Samat »
« Ответ #9 : Ноября 22, 2010, 07:16:24 pm »
@ Beermonza
Да, я просмотрел 250В на второй сетке. Для 300В просто дорисуй кривую, приблиз. 26-28мА на 50В 2 сетки.
« Ответ #10 : Ноября 22, 2010, 07:46:58 pm »
Что то не понял, а разве Raa=4*Ra?
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2010, 07:47:26 pm от kholonkin »
« Ответ #11 : Ноября 22, 2010, 07:55:43 pm »
Безусловно, если вспомнить про Ктр^2. :)
« Ответ #12 : Ноября 22, 2010, 08:20:14 pm »
@ Наблюдатель
Что-то ток максимальный великоват, за 124 мА с 355 В на аноде и 300 В на второй сетке, а Raa будет 10К, если учесть, что в паспорте максимальная эмиссия катода обозначена в 100 мА, думаю придется смириться с 13,6 или требуется снижать напряжение на аноде, не трогая вторую сетку.
« Ответ #13 : Ноября 22, 2010, 08:54:45 pm »
@ Наблюдатель
:) Читаю: ток эмисии не менее 100мА. Дело твоё, 8-10К стандартная нагрузка для пушпулла на 6П6С/6V6...
« Ответ #14 : Ноября 22, 2010, 09:17:13 pm »
@ Наблюдатель
Ну и тут тогда прочти заодно http://istok2.com/data/4052/, ..."Предельно допустимые электрические величины, ...наибольший ток эмиссии катода - 100 мА" ...или ты смотришь 6V6GT?
« Ответ #15 : Ноября 22, 2010, 09:42:53 pm »
 :) ну и ты прочти:
@ Наблюдатель
:) Прочти и ты: http://img230.imageshack.us/img230/8493/01350001.jpg
« Ответ #16 : Ноября 22, 2010, 09:53:25 pm »
Их же **ть!!, ...извиняюсь. Чему верить? ...хорошо, пересчитаю за 100-ню.
« Ответ #17 : Ноября 22, 2010, 09:56:03 pm »
Да обычное дело, справочниках встречается такая несогласуха. Верить в наше время нельзя никому, даже себе. Мне - можно. :)
« Ответ #18 : Ноября 22, 2010, 10:38:44 pm »
Кручу, верчу...
Вот: Uа = 350В, Uс2 = 300В, Imax = 124 мА, Rаа = 10К
или вот: Uа = 350В, Uс2 = 350В, Imax = 154 мА, Rаа = 8К
« Ответ #19 : Ноября 22, 2010, 10:59:40 pm »
Ну если не пытаться "выжимать" максимум, можно взять 310-320В анодное/сеточное и 10К.
