Автор Тема: Максимальное анодное для 6п6с?  (Прочитано 3232 раз)
Re: Максимальное анодное для 6п6с?
« Ответ #40 : Ноября 24, 2010, 03:57:55 pm »
А чего так промелочились? ...до 500 рукой подать  :D
« Ответ #41 : Декабря 23, 2010, 11:15:03 pm »
Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь. Анодное без нагрузки 350в, Сеточное нужно 320в как погосить? Поставил 10к но без ламп напряжение не меняется. Можно вставлятьлампы оно просядет??
Тебе все равно отфильтровывать и гасить питание, вот после выпрямителя идет либо дроссель либо мощный резистор, который уберет кроме просадки еще десяток вольт, ...считай по току. После него можно получить 320В. Отведи еще с этой точки резистор 1К (2Вт) к нему электролит на 47мкФ и от сюда вторые сетки питаются, хочешь обе сразу, хочешь подели с резисторами по 470 Ом в каждую на проход.
« Ответ #42 : Декабря 23, 2010, 11:17:30 pm »
Вобщем то стоит дроссель 5гн и резистор 10к, и по 470ом есть. При этом анодном -20 смещения хватит пока?
« Ответ #43 : Декабря 23, 2010, 11:44:48 pm »
Смещение на максимально возможное ставь (максимально отрицательное), потом выставишь ток баллонов по 36 мА.
« Ответ #44 : Декабря 28, 2010, 10:25:10 pm »
Как выкупить что лампа идет в саморазогрев? Тем более такая как 6п6с. Там на них все таки есть небольшие щелки. Так вот смотрю в одной из ламп со временем внутри че то раскаляется и она заметно гарячее другой. Отрубаю катодную землю зразу то что раскаляется холодеет. поставил другую пару, вроде этот эффект не наблюдается(мож просто не видно, бо эти щелки по разному расположены).
Короче лампа склонна к саморазогреву?
« Ответ #45 : Декабря 29, 2010, 01:07:33 am »
Это попалась лампа бракованная или севшая. С 6П6С номер "посмотреть через баллон" не проходит, нужно следить за током, если он постоянно увеличивается, т.е. лампа при постоянном анодном и смещении не держит ток, значит лампу нужно заменить.
