Автор Тема: Нужна схема лампового усилителя для тяжелого рока  (Прочитано 94147 раз)
EaNot
Теоретически лучший вариант - отделить каждый каскад друг от друга резистором
Не согласен слегка. Лучший вар-т - разделить пары каскадов RC-фильтром.
И вот это неверное действие - ставить входное гнездо без изоляции на шасси, ...т.е. все блуждающие токи, на порядок большие входных, просто сливаются по входному гнезду в первый каскад, где благополучно усиливаются им и последующими до катастрофического уровня.
По этому поводу уже были споры... это сделано с моей подачи, я всю жизнь делаю так, и проблем не бывает. Объясню, почему я не согласен с вашей позицией. Основные помехи в нормально сделанном усилителе приходят извне, по экрану гитарного кабеля. Сажая экран на шасси прямо на входе, мы предотвращаем попадание этих помех в схему. Естественно, это единственная точка соединения общего и шасси. :)
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 04:55:40 pm от Bpjkznjh »
Каждый в праве поступать как он хочет, ...я тоже землил шасси на гнезде, пока не ткнул щупом в него (шасси), которое весело в воздухе без трансформатора и с трансформатором, ...после чего перекинул шасси на минус первого электролита в питании, изолировал входное гнездо, и все, проблем никаких на глубоком перегрузе, на чистом подавно. А еже у меня заземление в розетках есть, это еще один плюс в борьбе с фоном, ...но пред, у меня работал и работает без заземления, без фона, ...у него вилочка как у телевизора. Спорить тут не будем, не та тема, ...пусть автор разберется сначала с тем, в чем мы все сходимся во мнениях.
You
    • ICQ клиент - 369422409
А я уже разобрался, этот резистор я просто забыл дорисовать Beermonza! ;D  Спасибо что исправил, я вот куда поставил еще один резистор!
http://www.onlinedisk.ru/image/270043/getimage.jpg
шум ушел после выпрямления накала преда, и кандера 2200мк на 12 вольт!
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 05:38:40 pm от You_Hack »
Только не нужно самодеятельности, не просто так резисторы лепишь ))) ...там где показал, там разделение 1,2 и 3,4 каскадов, там должен быть 15К ...там где ты поставил, должен быть не 15К а в районе 4,7K не более, ты снижаешь питание преда, на котором выставлены режимы каскадов для определенного питания.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
А что насчёт фона - его вобще не должно быть или всётаки прослушивается в динамике немного. Я собрал усилитель однотакт на 6П14П+ТВЗ и фон 100Гц всётаки прослушивается, хотя он не очень заметен, но к динамику ухо приложишь на расстоянии 30см - он хорошо слышен..??? И ещё вопрос - что если убрать автосмещение (катод 6П14 на землю посадить или резистор до 1-5 Ом уменьшить для защиты ламп), и подать на сетку от отдельного источника необходимое смещение, как это отразится на звуке.. стоит так делать??
Однотакт по правилам нужно питать через CLC фильтр, т.е. после диодного моста кондер на 47мкФ -> Дроссель типа Др-2,5-0,38 или Др-5-0,08 (лучше) -> кондер 47мкФ, ...эта цепочка фон убьет.
В однотакт нужно ставить автосмещение, да и в двухтактный на немощных лампах тоже. Здесь не сколько в звуке разница, сколько в простоте конструкции и настройке, поскольку и те и те варианты нормально звучат, ...я разницы на двухтакте в обоих вариантах смещения не заметил.
varvaroid
чамп
Dr.Fox
  • %USERNAME%
ну и чем все закончилось?) нашел автор звук свой?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
You
Все никак не успевал сфоткать то что получилось, ну вот наконец сдал сессию и время появилось.
Сразу оговорюсь что фотограф из меня никчемный, я это пытался сфоткать раз 15, никак нормально не получалось, то ли свет такой, то ли я х.з. Фотоаппарат у меня хороший!
Это конечно не произведение искусства, и не шедевр, но я доволен.
С размерами я немного прогадал, кое где есть щели и неровности, ну думаю ничего страшного для дома пойдет. :(
Dr.Fox
  • %USERNAME%
очень даже симпотично)))) а семплы??? оценка 5))))
Freedom is slavery.
War is peace.
Оценку ставят по звучанию, ...ну а внешний вид дело нажимное, ...например уголки можно позже, ручку (оригинальная просто жесть!  :D ), щель не проблема заткнуть тем же материалом обтяжки.
nimesis
Привет всем,я абсолютный новичок в этом паяльном деле деле, нужда меня привела сюда, поделитесь пожалуйста схемой лампового оконечника, да еще  и такого чтоб на наших лампах, помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!....спасибо
Антон
You, а проблем с фоном нет? Я имею ввиду фон который трансформатором наводится на ламы, не слишком близко они расположены к силовому трансу?
You
Да фона вроде нет, есть только маленький возбуд по верхам и низам, конечно ухо так сильно не режет, но хотелось бы так сказать полной "тишины в эфире"! Как лечить я х.з. уже все перепробовал! Может руки кривые, может мозгов не хватает, но я старался все делать как надо и аккуратно!
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 09:40:13 pm от You_Hack »
У тебя выходной трансформатор весьма близко к входной лампе, ...попробуй взять оцинкованную консервную банку, заземли ее и накрой выходной трансформатор, ...послушай что получится.
You
Beermonza я одного не пойму, люди же как то и без консервных банок и жестянки делают, ничем не накрывают и как то оно у них работает, и полная тишина в эфире! :( На лампах у меня стоят экранирующие колпачки, алюминиевые, это я их для фото снял!
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2010, 10:30:08 pm от You_Hack »
You
Повторяю экраны на лампах есть! Да оно работает, и работает еще как, звук вроде нарулить получилось! Не знаю сколько там ватт точно, но орет оно громко даже для дома!
Не нужно повторять, я смотрел на это фото: http://keep4u.ru/full/2009/11/16/34f7f665518d399a92292fa6d11b90b9/jpg ...зачем у наших колпачков щели делают я не знаю, а вот просто смотрю на импорт и вижу иные конструкции, без "смотровых окошек" в колпачках. Сними и послушай, на сколько влияет колпачок на возбуд.
Не понятно еще зачем провода идут снаружи шасси, ...наверное чтобы гитара ловила или ее кабель (он тоже не совершенен).
Вот пример конструктива: http://www.filehoster.ru/files/ep4419 и вот http://www.filehoster.ru/files/ep4424 и вот http://www.filehoster.ru/files/ep4427 , причем без разницы, голова это или нет. Лампа первая максимально далеко от всех трансов, и по видимому, даже в стальном колпаке, как и все остальные.
You
 ;D Интересно а зачем их действительно делают?  ;D Рискну предположить что из экономии материала! Спасибо за критику, в следующих своих конструкциях обязательно учту ваши замечания!!! И за ссылки спасибо!!! Я где-то видел уже эти картинки, меня в данной конструкции смущает одно, не слишком ли близко расположены силовой и выходной трансы? Прокомментируйте пожалуйста?
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2010, 12:04:11 am от You_Hack »
