Автор Тема: Нужна схема лампового усилителя для тяжелого рока  (Прочитано 95399 раз)
You
    • ICQ клиент - 369422409
Для того и другого!  ;) в30 тоже имеется! И два супер 8! Ну в хату как то больше 15 ватт не очень! Ну и 15 ватт знаю не тихо! Мне самое то!
Лучезар
жсм800, хай-октан не предлагайте, собирал, не понравилось! Преды такие как нот-бокс, сло-ректо и шарп тоже собирал, не понравилось!
может ты их просто не умеешь готовить?
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
короч автор, ты бы глянул вот это видео http://www.youtube.com/watch?v=HPkF0QRKanE
собирай как уже говорили, плекси, жсм800, жтм45. если не хватает злости то делай грелку типа гавнора, тюбскримера или им подобный. вся хеви и хард класичееский  играется на маршаках. не знаю как ты там собмрал свой жсм но звук из него нужный тебе выбить можно 100%.
+1 насчёт динов. Меня тоже смутило, но отнёсся к этому как "Что есть"
Имхо минимум 1х12".
Свои 8" оставь для чампово и пигносоподобных.
You
Ну я выше писал что есть винтаж 30 ну не ставить же его в хату? Неужели нельзя ничего намутить подобного но с меньшей мощностью?! :o Нах мне 50 ватт в доме!?  Мне то нужен роковый звук, но только тяжелый! Четкие верха и заваленная середина, как у фендера, но тяжелый! я не знаю как еще на пальцах объяснить! нафиг эти диоды! Только звук поганят!
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 12:56:48 pm от You_Hack »
Sergius
Собери богнер шарп, он для хевика подходит и тебе подойдет наверное  :)
You
Мне в жсм800 что не понравилось так это слишком много середины, маловато гейна и слишком чисто он звучит! Но это чисто на мой вкус! Да я понимаю что когда это все дело выкручиваешь на довольно приличные уровни громкости то звучит он как надо, когда уже и оконечник грузится то все пучком! Но мне оконечник грузить не придется! Вы лучше хватит спорить что то лучше что это, мол ставь диоды, лучше помогите звук нарулить!
Объясни мне какая связь между 50вт и 12" ? Тебе рекомендуют большой кабинет для правилного звука а не для того чтоб мебель в комнате трясти. 12" в первую очередь тембрально отличается от 8", а уж потом можно говорить о мощности... у Алексея был динамик Дженсен 15" и юзать его без подзвучки, кроме как дома больше негде, потому как мощность у него была всего 12вт если не ошибаюсь...
От грелок зря отнекиваешься. Диоды ещё спорный вопрос, но бустерок на одном транзисторе просто не заменимая штука.
You
Ок! За динамик понял! Спасибо! :)
lexa
я ж говорю тебе, что ничего у тебя не получится при такой моще. звук проявляется нужный тока на перегрузе конца на больших лампах.
Дмитрий Ткаченко
вопрос такой есть, интересно что надо заменить в жсме чтоб он стал злее?
You
Вот меня это тоже интересует! Аж резистор в катоде второго каскада с 10к заменить на 1.5-3к по вкусу! Только все мои опыты кончились так: то верха много а мало низа, то наоборот! То середина лезет! Шарп штука неплохая! Только вот верхов бы подрезать!
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 06:04:35 pm от You_Hack »
Дмитрий Ткаченко
сеня-завтра буду собирать это дело но тб буду от кранка ставить. там есть тот самый свип. оч даж прикольная весч. а вообще поиграйся с номиналами проходных кондеров. поидее может помоч. прост интересн как промодить этот аппарат чтоб его не приходилось греть) а то греть как то не серьезно хотя прикольно)))
You
Ты вот этот кранк со свипом имеешь ввиду?
http://guitarschems.ex6.ru/sch_folder/krank_dime_pre.GIF
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 06:46:18 pm от You_Hack »
Ну если так нужно грузить оконец, то почему бы не воспользоваться аттенюатором? ...тут и схемы есть http://yerasov.ru/accessory.htm
Я наруливал жесткий металл из Engl'а, тот что по схеме AZG mod, но там все на корню по каскадам менял. Оба проходных кондера после первого и второго каскадов - КСО 430пФ, в катоде первого триода - тантал 1,5мкФ, во втором - 470n пленка, в третьем - 1мкФ электролит, там и переключение на разные, в том числе и без шунта, в последнем триоде - 6,8мкФ тантал, ...последний каскад не повторителем. Темброблок моденый, середину в 0 и трындец просто.
Пытался найти на компе хоть какие-нибудь следы тех своих экспериментов, ..нашел только часть микса:
http://www.onlinedisk.ru/file/254371/
...тут середина на 12 часов правда, и ревер наложен, но думаю структура жесткая прослушивается.
Дмитрий Ткаченко
да именно этот))
Имхо минимум 1х12".
Джимми супер8 вообще как из поговорки, в которой за неимением попадьи, попа пользуют ;D
Он типа так, чтоб было что и сильно не песочило.
You
Ну во всяком случае супер 8 лучше чем какие-нибудь 4 Ом китайские динамики! Неужели для домашних занятий он настолько херовый? :(
« Последнее редактирование: Октября 30, 2009, 12:13:58 am от Jimmy_Page »
Ну нет у него низов. Что не ясно? Если сильно хочешь, попробуй 2х8 авось вставит.
