Автор Тема: Slo Recto Twin  (Прочитано 26220 раз)
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
    • ICQ клиент - 293694941
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #40 : Августа 30, 2011, 05:38:38 pm »
С наилучшими пожеланиями.
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #41 : Августа 30, 2011, 06:26:38 pm »
средняя точка с анодки +75 вольт, результат ещё хуже! будто от постоянки фон идёт, уже мост поменял конденсатор в фильтре увеличил до 220 мкФ всё равно ( щас грешу осталось только на панельки ... т.к ставил старые от телика рассвет 307 и то что плата не очищена от канифоли =)
Roswell47
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #42 : Августа 30, 2011, 06:58:15 pm »
Попробуй звезду заземления соединить со звездой евророзетки. Мне помогло
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #43 : Августа 30, 2011, 07:03:19 pm »
У меня в аноде после моста идёт 220uF, потом дроссель от телека ч/б, а затем ещё кондер на 180uF и параллельно 100n. Плюс на плате преампа два по 47uF.
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #44 : Августа 30, 2011, 07:22:39 pm »
заменил панельки новыеми керамическими таже херь, думаю в этой схеме дросель безполезен, конечно можно по твоему совету но вроде у людей и с более скромными параметрами работает, завтра разводку ещё поменяю провода покучней , и ещё нулевой кембрик транса обязательно землить? помоему эффект только если всё в металлическом корпусе, тогда экран поможет, земля у меня не звездой разведена , к примеру общий провод ТБ  у одного в одном месте у другого в другом, а не в питании ли тут дело ? по моему 380 вольт многовато , большенство юзает на 280-300 вольт
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #45 : Августа 30, 2011, 08:30:38 pm »
У меня транс 250 переменки выдает, после моста и кондёра 350 получается.
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #46 : Августа 31, 2011, 07:03:49 am »
ну значит нельзя от руки такие платы делать неровно дорожки жирные получились вот и наводки, вообще крайне неустойчивая и капризная схема , не порекомендовал бы её к сбору человеку использующему дешёвые компоненты, тут без конденсаторов WIMA , печатки по луту и проводов с золотыми нитями не обойтись  >:(
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #47 : Августа 31, 2011, 08:34:52 am »
Никита, неровные дорожки ни причем, если только не коротят где ненадо. Проверь так: отключи питание между трансом и диодным мостом анодки и пока конденсаторы разряжаются слушай фон. Если фон не пропадает, значит дело не в питани преда, а твоем монтаже. Гейн обязательно экранированным проводом, заземленным со стороны платы преда. Denn собирал его навесом и все работало.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 08:36:15 am от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #48 : Августа 31, 2011, 11:04:22 am »
я говорил что при выключении фон имеется всё равно что и наводит на мысль что гдето косяк в монтаже, сегодня руки дошли попроюую плату почистить полностью ну и дорожки проверить на 100 раз, лампы точно не при чём менял уже кучу эффект везде один, куда можно сэмплы залить ? что бы спецы судили  )  гейн имеется ввиду ручка ? или сам ТБ ?
Khaba-khaba
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #49 : Августа 31, 2011, 11:09:18 am »
Именно ручка гейна. И сделай фото монтажа.
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #50 : Августа 31, 2011, 03:39:32 pm »
как добавить изображения на форум? д сих пор не сделали нормальный загрузчик
есть сомнения в той схеме что я собирал там первый триод вход идёт на 7 ножку , тогда как по идее должен идти на 2 ую... может изза этого грузится? на чистом
заметил ещё один косяк катодный повторитель v3 , по печатки конденсатор в неё не входит анодный и у меня отсутствует может здесь и есть проблема с фоном
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 04:07:11 pm от Nikitosik888 »
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #51 : Августа 31, 2011, 03:49:52 pm »
Вверху присутствует напоминание:
[edit]Убрана ссылка на кип4ю.ру и поставлена ссылка на пендосский хостинг http://imageshack.us/
Пробуем этот хостинг. Можно и на Онлайндиск.ру выкладывать фото. Он у нас в "шапке" прописан как "ХРАНИЛИЩЕ ФАЙЛОВ".[/edit]
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #52 : Августа 31, 2011, 04:57:50 pm »
питаю кстати трансом от ригонды 102 ,  r5 по схеме если удалить то нчистый канал грузится меньше но всё равно присутствует перегруз на максимуме серьёзный , ничерта не пойму уже
Yuriy
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #53 : Августа 31, 2011, 09:22:06 pm »
А если на гитаре громкость в 0, фон есть?
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #54 : Сентября 01, 2011, 10:46:38 am »
есть, похоже на наводки от проводов
Khaba-khaba
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #55 : Сентября 02, 2011, 04:53:14 am »
А Корпус у тебя есть, хотябы временный?
фото монтажа.
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #56 : Сентября 02, 2011, 09:53:34 am »
пока фотика нет под рукой( корпуса нет всё лежит на столе =) да сегодня решил новую печатку сделать по луту
Khaba-khaba
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #57 : Сентября 03, 2011, 03:24:17 am »
Без корпуса возможеь фон, т.к. всетаки хайгейн. У меня без корпуса и овер на полевиках фонит. Так что делай корпус и уже после инсталяции в корпус будешь побеждать фон.
smex03
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #58 : Сентября 03, 2011, 11:32:03 am »
Никита2010
комутация проводов, правильно разведёшь и всё будет нормально. ;)
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #59 : Сентября 07, 2011, 08:31:17 pm »
собрал на печатке по луту монтирую в корпус из под комбика , плюс делаю оконечник двухтакт на 14 ых с твз 1-6 , вопрос разместил плату в шасси на стойках металлических , возник вопрос где резмещать выходник, можно ли рядом с платой сло ректы? т.е если она на верхней части шасси то лампы  выходного каскада будут с противоположенной находиться думаю проблем не возникнет
