Автор Тема: Slo Recto Twin  (Прочитано 25278 раз)
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #60 : Сентября 11, 2011, 03:49:54 pm »
силовой транс не влез на шасси и пришлось закрепит ьего внизу мест омлаовато и он расположен в 8-9 см от магнта дина, не будет ли возбуд от этого?
собираюсь стабилизировать накал , т.к на форумах пишут что избавиться от 50 гц фона можно стабилизировав накал, особенно если это лампы 6н2п , по какой схеме лучше юзать табилизатор?
можно ли сделать так?
http://imageshack.us/photo/my-images/855/24415809.jpg/
и какие лучше параметры использовать
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2011, 08:35:45 pm от Nikitosik888 »
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #61 : Сентября 11, 2011, 09:49:31 pm »
сейчас обратил внимание что переменники все у меня идут с индексом B , а в схеме есть А , например тот же гейн, сильно ли это влияет на звук? может поэтому чистый грузится на максимуме
UberKrieg
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #62 : Сентября 11, 2011, 10:27:49 pm »
А - линейный, В- логарифмический
У линейного переменника при вращении ручки от 0 до максимального значения регулировка происходит плавно, у логарифмического, насколько помню, сначала плавно, до определенного момента, потом - скачек.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #63 : Сентября 11, 2011, 10:57:18 pm »
А логарифмический по логарифмического закону, а с В будет работать вот только регулировки будут не плавные, такие как гейн,басс а вот все будут рулить даже очень хорошо
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #64 : Сентября 12, 2011, 07:43:09 am »
это понятно, а как тогда расшифровывается C ? нашёл в обозначении переменников от китайского комбаря
Columbo
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #65 : Сентября 12, 2011, 11:09:51 am »
обратный логарифм
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #66 : Сентября 18, 2011, 09:29:03 am »
думаю перегруз на максимуме чистого изза низкого анодного, 280 вольт всего приходит на преамп , после анодных резюков на первом триоде... нет возможности пока америть но анодку думаю надо до 350 хотябы увеличить
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #67 : Сентября 19, 2011, 07:46:55 am »
http://imageshack.us/photo/my-images/854/sam0208c.jpg/
сама примочка в корпусе комбика и слева панельки на которых будет распаян оконечник ещё левее выходник твз 1-6
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #68 : Сентября 19, 2011, 02:12:29 pm »
ЗНАТОКИ! подскажите такой трансформатор потянет сло ректу плюс выходник на 6п14п ? пофиг если греться будет главное знать в притык потянет или нет?
http://www.24au.ru/Details.aspx?LotID=1202717
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #69 : Сентября 19, 2011, 03:14:22 pm »
Три баллона 12ax7 это 900 мА по накалу плюс 6п14п 750мА итого 1.65А по накалу. Сечение накальной обмотки при d=1mm получается около 0.75 с учётом толщины лака, плотность тока 2.2 А/мм^2. Потянет.
Однако, лучше использовать ещё имеющуюся обмотку 10вольт для питания первой лампы преампа, выпрямить её получается 10в *1.41 минус падение на мостик 2*0.6 равно 12.9 ну ещё просядет под нагрузкой - как раз первую лампу запитать постоянкой да и фона меньше будет, правда 0,25 мм это впритык по току накала, но пойдёт.
Нормуль в общем.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #70 : Сентября 19, 2011, 03:30:46 pm »
@ zEROID
Наверно имелся ввиду ПП.
В таком случае увы не потянет. Необходим трансформатор с габаритной мощностью 100ватт примерно, накалом 3А и током анодной обмотки 100-120мА.
З.Ы. Никита, покажи шасси, какое то оно у тебя интересное смотрю ;)
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 03:31:51 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #71 : Сентября 20, 2011, 11:39:04 am »
подскажи те схему выходника на твз 1-6 , а то напруги у меня 300 вольт , а схема маршаловского 18 ваттного там 350
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #72 : Сентября 23, 2011, 08:15:07 am »
возникла проблема с питанием , взял транс с анодным 230 вольт после моста почему то вышло 290  :o тогда как должно быть 320 , мост использую gbu606 далее  лит 220 мкф 400 вольт и  к-78-2 на 33 нф 1000 вольт, может дело в мосте?
Alex_SG
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #73 : Сентября 23, 2011, 09:15:48 am »
дело в форме синуса в сети скорее всего. либо небольшая перегрузка обмотки по току.
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #74 : Сентября 26, 2011, 10:10:24 am »
сегодня решил для теста запустить всё в сборе, ... играть можно только на чистом при низкой громкости , перегруз жутко свистит и фонит, вообще ужас , накал подключил к одной обмотке т.е сло ректу и выходник на 2х6п14п ,  читал гдето в инете что подтянуть среднюю точку накала к делителю анодного , но зашунтировать электролитом,  есть сомнение насчёт свиста ведь это возбуд и откуда он взялся не пойму ((( крутилка драйва находится над тембро блоком может в этом причина в другое мест оставить не шибко хочется т.к провода будут длинные
http://img405.imageshack.us/img405/6286/sam0277d.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/8868/sam0278b.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/23/sam0279a.jpg/
вот фото
есть мысль! говорят свист и шумы может давать керамика... а у меня как раз она и стоит , плёнки нет (
и нужно ли соединять землю тембро блоков на месте крепежа? они у меня только за сами переменники висят на шасси ,
средняя точка подтянутая к анодному не помогла, посоветуйте! так хочется наконец запустить эту вещь...
может по разводке посоветуете , кстати оконечник не фонит  проверял отдельно ну слабый фон есть если к динамику припасть
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 05:36:05 pm от Nikitosik888 »
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #75 : Октября 02, 2011, 11:26:25 am »
сегодня погонял отдельно оконечник и пред, пред на высокой громкости перегруз жутко свистит и фонит , чистый идеально почти, причём накал стабилизировал крен5б по схеме, вроде необходимо минус всё равно притягивать к переменки или нет? если подключать оконечник то там выше 1/10 громкости превращается в свист жуткий, уже не знаю что делать, здесь кто нибудь ещё сидит?  :(
Dines
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #76 : Октября 03, 2011, 07:23:39 am »
Никита2010, а как у тебя корпус с землёй схемы контачит? В одном месте? Должно быть в одном, иначе земляные петли будут.
Я когда свой первый СРТ собирал, пока не заземлил корпус, тоже всё свистело на перегрузе. Потом как кинул проводок от первого кондера питания на корпус, всё стало ништяк, никаких свистов. Но больше корпус нигде контачить с землёй не должен, только в одном месте и всё. Что бы входной джек не контачил с корпусом я под него изолирующую прокладку делал.
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #77 : Октября 03, 2011, 08:11:33 am »
а у меня входной котачит ... сегодня попробую землю развести правильно и подумал ещё насчёт мощника, может делитель по ставить на сетку фазика ? ибо выхлоп большой прёт
Dines
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #78 : Октября 03, 2011, 02:21:27 pm »
А кроме входного гнезда есть контакт с корпусом? Важно что бы контакт был только один.
А про фазик имхо ничего делить не надо, ручка громкости же есть, чего ещё надо?)))
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #79 : Октября 04, 2011, 07:49:15 am »
есть ещё, пата сло ректы к металлическим ножкам крепится и к шасси на всех 4 болтах и обратил внимание ... что земля по всей плате в окружную идёт! а это вроде не есть гуд, короче может ли это служить причиной? думаю прокладки поставить бод плату и разорвать "замкнутую" землю
на плате
