Автор Тема: какой микшер сваять для реп базы?  (Прочитано 9008 раз)
sampayama
« : Февраля 14, 2011, 12:49:44 am »
2-гитары
басс
ударка
вокал
Re: какой микшер сваять для реп базы?
« Ответ #1 : Февраля 14, 2011, 02:02:40 am »
Какие требования?
Запись на комп нужна?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2 : Февраля 14, 2011, 03:32:50 am »
Отвечу за автора: "Да"...
« Ответ #3 : Февраля 14, 2011, 10:12:35 am »
ОК. У меня тут как раз лежит материальчик на эту тему - попробую его в ближней перспективе оформить, как статью.
Хотя может по функционалу оно не совсем то, что ожидается - но что есть, то и есть.
Старые мои друзья (собственно, моя команда в прошлом) решили собраться и пописать что-нибудь для души.
Место для репы - обычный офис. Потому работа - в наушниках.
Наушники - через мой дистрибьютор:
На компе - карточка М-Аудио (вход - симметрия +4 dBu).
Мониторы - без выкрутасов: СОЛО 6.
Особое внимание уделено качеству трекинга - потому гитары пишутся напрямую, хотя для предварительной работы по поиску аранжировки задействованы процессоры (гитары, бас).
Запись гитар: в линию + микрофон/комб.
Барабаны - недорогая ямаха с пэдами. Есно, только для того, что б барабанщик не скучал и играл со всеми в процессе аранжировки. После того, как аранжировка придумана, барабанщик вбивает партитуру в комп, подставляет правильные сэмплы, после чего делается остальной трекинг.
Медь - живая: после уточнения аранжировки вместо мидёвого трека подтаскивается живой хэт и пишется в мик. То же планируется в отношении SD - просто пока не обзавелись оным...
Для контроля шины записи я использовал свои мик-преампы с лимитером - MLB-2013opto, но можно использовать любые приличные микрофонные преампы. Нормально получится и с таким: http://peratronika.narod.ru/articles/micamp.html
Для подключения гитар к микампам пришлось собрать активные ди-боксы на полевиках.
Микшер для аранжировок - пятиканальный стерео, без каких либо наворотов с эквализацией, ауксами и т.п.
Эквализация для репетиций - в процессорах, там же и FX, а для вокала FX из компа (plug-ins).
Зато звук в микшере не угроблен - этому уделено особое внимание: он фактически
собран по нормам хай-энда - без ОООС, на полевиках и с ультранизкими искажениями (тут я повыпендривался слегка - поскольку заодно с решением чисто практической задачи сделал микро-НИР по части схемотехники правильного микса, а так же - правильного ди-бокса для записи гитар в линию ::))
Вот под обозначенную задачу я и сделал системку для репетиций/записи.
Если интересует - сделаю статью...
Ы?
UPD: с корпусом - не выпендривался и использовал по простоте... картонную коробку  :-[
Сэкономил на этом пару дней и полтыщи рублей.  :P
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 10:15:50 am от peratron »
« Ответ #4 : Февраля 14, 2011, 12:06:40 pm »
Я для себя решил, хороший, универсальный пульт это такая штука которую не стоит ваять, а нужно именно покупать.
На мое имхо пульт в посте выше - баловство и только для смешивания на реп базе где есть только оконечник с коллонками, а в него уже идет готовый звук с процессоров и примочек с комбоэмуляторами
Hardcore
  • sXe
« Ответ #5 : Февраля 14, 2011, 12:09:55 pm »
Ы?
Голосуем!
я - ЗА! :D
krona9v
    • ICQ клиент - 614820782
krona9v
« Ответ #7 : Февраля 14, 2011, 05:02:40 pm »
http://archive.espec.ws/files/BEHRINGER%20PMH1000.rar
можно повыдерать из схемы нужные блоки МУ, EQ, смес
« Ответ #8 : Февраля 14, 2011, 06:02:14 pm »
Хороший пульт начинается за таким порогом цены, который делает нерентабельным его покупку. Разумеется, если в зачёт принимается в первую очередь качество звукозаписи.
Собственно говоря, для записи пульт не просто не нужен, но и вреден (если речь о бюджетных студиях звукозаписи).
Двухканальную запись методически правильно производить прямо на шину записи - минуя микшеры бюджетного уровня (то есть, до ~10 к$).
Микшерная консоль нужна только для репетиционного режима (ансамбль в реал-тайме) - и потому с системой звукозаписи не связана.
Расчёт на универсальность - ошибочен...
« Ответ #9 : Февраля 14, 2011, 06:33:18 pm »
В первом посте про реп базу и говорили.
« Ответ #10 : Февраля 14, 2011, 07:11:15 pm »
Формально - да. Но богатейший опыт консультирования музыкантов показывает, что в большинстве случаев задача формулируется задачедателем неправильно.
Потому первым был задан уточняющий вопрос о необходимости записи на комп. На что сразу же пришло подтверждение от другого участника обсуждения.
Так, что задача не должна трактоваться узко - её следует обсудить во всех возможных аспектах.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #11 : Февраля 14, 2011, 07:59:30 pm »
Тоже очень интересует микшер для дома.
Так что буду ждать Вашу статью.
smex03
« Ответ #12 : Февраля 14, 2011, 08:40:16 pm »
за статью! тож интересует микшер для базы :)
« Ответ #13 : Февраля 14, 2011, 11:13:36 pm »
Ладно...
Что б не томить народ и не плодить неоправданные ожидания, скину сюда предварительную инфу - схемы, топологию, размещение деталей. Прокомментирую по ходу дела...
Доки:
http://peratronika.narod.ru/articles/gtlabinfo/recmix/recmix_sch.gif
http://peratronika.narod.ru/articles/gtlabinfo/recmix/pcb.gif
http://peratronika.narod.ru/articles/gtlabinfo/recmix/det.gif
http://peratronika.narod.ru/articles/gtlabinfo/recmix/pwr_sch.gif
http://peratronika.narod.ru/articles/gtlabinfo/recmix/pwr_pcb.gif
http://peratronika.narod.ru/articles/gtlabinfo/recmix/pwr_det.gif
Если кому надо - могу выложить исходный комплект в оркадовском формате. И это было б самым правильным, к слову...
Печатки микшера и дибокса - на одном листе схем и на одном негативе. Размеры указаны на рисунке.
Разберитесь только с зеркалом - это вид сверху (сквозь плату). То есть, так, как и надо для ЛУТ.
Там же отрисован источник питания -9 для микшера/дибокса - но его лучше не собирать. Там возникли некоторые завязки по земле и есть помеха.
Потому был разработан отдельный модуль питания - включающий так же питание микпреампов (+/-9 и +48) и входные цепи микрофонов.
О печатных платах - они сделаны по "полуторной" технологии: для разводки используется одна сторона, а вторая сторона - со сплошной фольгой, которая используется в качестве земли. Потому при изготовлении платы надо при травлении одну сторону защитить скотчем, оставив в неприкосновенности.
После сверления отверстий следует раззенковать отверстия с верхней стороны (стороны фольги). Естественно, земляные ноги следует оставить без зенковки и в дальнейшем пропаять ноги элементов, соединённых с землёй (сопротивлений - конденсаторы не надо).
После зенковки и перед монтажом фольговая поверхность защищается скотчем - в принципе, достаточно одного слоя, хотя можно для надёги и два слоя использовать.
При использовании цветного скотча получается достаточно красиво.
Естественно, скотч в местах пропайки земли следует немного ободрать, оголив пятак вокруг ног.
Настоятельно рекомендую при сборке использовать в качестве флюса ТАГС - и при предварительном пролуживании печатных проводников, и при пайке деталей. Но следует помнить, что ТАГС - токопроводящ и потому плату следует обязательно промыть водой. Обычно я бросаю платы для промывки в банку с водой на пару часов, а потом ещё промываю под проточной струей с использованием зубной щётки.
Эта технология даёт высокую надёжность - но при осаживании электролитов оставьте между платой и корпусом электролита зазор в 0.5...1мм для доступа промывающей воды.
Сушку после воды делаю на гриле, размещённом над 40-ваттной лампой накаливания. Само собой, что просушка феном ничуть не хуже и даже правильней...
Обратите внимание: на печатке модуля питания две отдельных земли, которые следует соединить в одной точке (правильней всего - возле конденсатора С3).
Разделение земель на стороне деталей следует сделать резаком - в две стороны, оставив перемычку возле С3.
Достаточно большие "уши" на печатке модуля питания предназначены для крепления - в них следует просверлить крепёжные отверстия.
Платы микшера и дибокса крепятся к передней/задней панелям прибора за счёт установочных элементов - потенциометров и джеков.
По поводу схемотехники - я не заморачивался с достижением большой амплитуды на выходе: мне достаточно +4dBu. Но зато поэкспериментировал с достижением высокого качества звука - использованы полевики без глубокой ООС или с минимальной её глубиной (порядка 6 дБ).
Питание обратное - от -9 Вольт! Так, что будьте внимательны.
Связано это с использованием полевиков КП-103, для которых существуют подобранные пары, которые использованы в каналах стереопары.
Схемотехника (на симе) позволила добиться низкого уровня гармоник (лучше -115...-120 дБ) при быстро спадающем спектре. То есть, фактически заметны только 2-я и 3-я - остальных не видно, поскольку они существенно ниже уровня шумов.
В процентах это порядка 0.0005%.
Схема весьма широкополосна - потому есть вероятность того, что для предотвращения возбуда придётся подкорректировать частотку. Для этого надо будет довешивать корректирующие ёмкости со стороны проводников.
Конкретно на эту тему поговорим, если кто то дойдёт до практического воплощения и столкнётся с возбудом.
О питании: используется адаптер с переменным напряжением ~12 вольт - что необходимо для получения двухполярного питания микпреампа и работы умножителя высокого фантомного напряжения +48.
Если двуполярка и фантом не нужны - можно использовать обычный стабилизированный адаптер на 9...12 вольт.
В качестве донора для адаптера с переменкой послужил распространённый адаптер 12вольт/100мА, применяющийся для питания телевизионных антенных усилителей ("капелька") - из него убирается выпрямитель и переменка подаётся на штекер.
ВНИМАНИЕ: "капелька" на холостом ходу даёт около ~18 вольт переменки - что вообще то говоря многовато для конденсаторов, использованных в схеме. Но на практике выяснено, что трансформатор намотан очень тонким проводом и потому имеет избыточное внутреннее сопротивление - так, что под нагрузкой напряжение заметно проседает. Так, что нет препятствий для использования этого самого распространённого и дешёвого из адаптеров.
Напомню так же, что непосредственно к шине записи компа подключаются микрофонные преампы - в моём варианте это MLB-2013opto (с оптическим компрессором-лимитером), для их питания требуется +/-9 вольт.
Кроме того, в питающем модуле собран выпрямитель-удвоитель для получения фантомного питания +48 вольт, а так же, схемы подачи фантома на микрофонные входа.
Для записи гитар используется двухканальный активный дибокс - и каждый микрофонный предусилитель отключается тумблером от микрофонного гнезда (с фантомом и симметричной линией) и подключается обоими входами симметричного входа к несимметричному выходу дибокса. При этом, "холодный" вход заземляется на землю дибокса.
Это нужно для устранения земляных помех.
Диапазона регулирования гейна микрофонном преампе хватает для гитар как с пасивными, так и с активными звучками.
В общем, пока так. Будут вопросы - задавайте...
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 12:24:55 pm от peratron »
« Ответ #14 : Февраля 14, 2011, 11:24:39 pm »
Ссылка нерабочая.
« Ответ #16 : Февраля 15, 2011, 10:00:14 am »
Отдельной строкой замечу, что на самом деле в этом проекте проверялась концепция пассивного микшера, предназначенного для любителей внешнего микса - использование этого микшера для репы просто подвернулось почти случайно.
Нужно было сделать очень быстро - и из загашника был извлечён микшер, сделанный раньше для других целей.
« Ответ #17 : Февраля 15, 2011, 12:14:33 pm »
Добавил печатку (с расположением деталей) на модуль питания:
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 12:25:20 pm от peratron »
« Ответ #18 : Февраля 15, 2011, 05:08:26 pm »
2 Peratron:
==Но зато поэкспериментировал с достижением высокого качества звука - использованы полевики без глубокой ООС или с минимальной её глубиной (порядка 6 дБ).==
Что такое "полевики без глубокой ООС"?
==Схемотехника (на симе) позволила добиться низкого уровня гармоник (лучше -115...-120 дБ) при быстро спадающем спектре. То есть, фактически заметны только 2-я и 3-я - остальных не видно, поскольку они существенно ниже уровня шумов.==
О какой схеме речь - о микс.ус. или гитарном входе (схема "слева" или та, что "справа")? При каком вх. уровне симил? Зачем параллельно активной нагрузке ПТ включён 4,7кОм?
==Питание обратное - от -9 Вольт! Так, что будьте внимательны.
Связано это с использованием полевиков КП-103, для которых существуют подобранные пары, которые использованы в каналах стереопары.==
Для тех, кто будет повторять. Рекомендую перевести на n-канальные ПТ. Да, действительно, в СССР были подобранные пары КП103, но
во-первых, разброс в парах был такой, что любые буржуйские ПТ, купленные в одном месте, будут иметь разброс раза в 2-3 меньше - сам мерил и то, и другое (из десятка буржуйских можно выбрать 2-3 хорошие пары);
во-вторых, КП103 шумят, как паровоз;
в-третьих, номенклатура n-канальных ПТ значительно шире (с подавляющим перевесом, я бы сказал) и цены ниже;
в-четвёртых, парные КП103 - та ещё экзотика; были только "в железе", кстати.
Другими словами, резонов применять в этой схеме p-канальные ПТ я вообще не вижу.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 05:14:31 pm от olegfx »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #19 : Февраля 15, 2011, 05:48:36 pm »
Вопрос такой - есть ли смысл делать на транзисторах или достаточно ОУ?
К примеру сделать подобие ерасовских Лилипутов - http://www.yerasov.ru/PDF/LILLIPUT_3_2.pdf
