Автор Тема: почему полупроводники а не лампа  (Прочитано 14719 раз)
Re: почему полупроводники а не лампа
« Ответ #40 : Января 18, 2014, 09:35:53 pm »
Затем я задал вопрос, мол, пентоды тоже? На него последовал ответ: а нафига они нужны?
Вообще то ответ был "пентод эмулировать проще". К которому я присоединяюсь вполне...
« Ответ #41 : Января 18, 2014, 09:42:36 pm »
Перегруз и Ку вроде не одно и тоже.
Это ж ты завёл речь о перегрузе первого каскада на пентоде...
« Ответ #42 : Января 18, 2014, 09:42:54 pm »
смысл не в усилении, а в характере ограничения.
Ну так и объясни - что за характер? Чем он отличается от любых других клипперов?
Вот, к примеру, коллективным разумом протащили НИОКР по сеточному детектированию. Феномен доказан и с той или иной точностью воспроизведён в целом ряде устройств.
Вот и расскажи про пентод - что именно там порождает ценимую тобой фишку? Причём, детально - токи-напряжения в координатах времени, огибающие и модуляции, и т.д, и т.п.
« Ответ #43 : Января 18, 2014, 09:54:23 pm »
Я там где-то ещё спрашивал, где поглядеть на эмуляцию пентода, раз это проще. Затем привел  примеры нескольких особенностей пентода, которые, на мой взгляд, тоже должны быть эмулированы.
Если бы я знал. Я же сказал - это прийдётся выяснять экспериментально - пусть хотя бы и в симуляторе для начала.
Вообще, ключевое слово тут "интересно". Я вижу, что пентод есть сложное устройство, которому нет аналогов. Какие именно звуковые фишки с его помощью можно сделать, я не знаю, но мне интересно ;)
Какие фишки уже есть - насколько я понял, это симметричное ограничение сильных сигналов, и компрессия средних и слабых например.
Если у вас есть ответ - не таитесь, выходите :) Если нет, то тогда подождите, пока я попробую всякое.
Мож вся эта дрянь с динамическим спектром вообще будет звучать дерьмово, но я не могу сказать заранее - у меня нету подобной интуиции.
« Последнее редактирование: Января 18, 2014, 09:56:42 pm от Ash »
Vitalka
« Ответ #44 : Января 18, 2014, 09:54:37 pm »
Я считаю, что пентод как раз категорически нельзя ставить в первый каскад. Во-первых, смысла немного, во-вторых, микрофонный эффект.
Это смотря какой пентод.
Я вот делал несколько преампов из первым пентодом - шумов-то и неособо и микрофона нет (если не считать "неженки" 6ж1п). А вот перегруз пентодов звучит своеобразно, но очень постно и в миксе утопает по полной и никакие пляски из междукаскадной и катодной коррекциями результата не дали.
« Ответ #45 : Января 18, 2014, 09:55:26 pm »
Вот нашел где пентод не первый, правда тут еще ос с мощника в катод пентода.
« Ответ #46 : Января 18, 2014, 09:59:15 pm »
Я предпочитаю проектировать устройства под те элементы, которые находятся в текущем производстве. Т.е. EF86.
Я вот дословно то же самое могу сказать про несколько усилителей на триодах ;)
Может ты их просто неверно приготовил?
@ KMG
А что это за девайс?
Тут я вижу пентод после ТБ, что есть совсем иное применение.
« Последнее редактирование: Января 18, 2014, 10:00:15 pm от Ash »
Vitalka
« Ответ #47 : Января 18, 2014, 10:07:25 pm »
Та вроде правильно готовил
http://www.youtube.com/watch?v=6aEzeBMn9f0
Потом пробовал грузить 6ф1п пентодную часть - тоже ерунда получалась.
На днях, кстати, на ГП попалась схема Dumble SSS на 2-х пентодах
Судя по роликам на ютубе, звук тоже неочень плотный у этого дамбла
« Ответ #48 : Января 18, 2014, 10:15:12 pm »
Ага, значит я видел твоё видео :)
Т.е. ты считаешь, что если у тебя не получилось нормально (на твой взгляд) перегрузить 6ф1п, то пентоды для гитары не подходят? Мне кажется, это слишком уж грандиозное обощение.
SSS прекрасно ложился в микс у Стиви Рэя ;)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #49 : Января 18, 2014, 10:16:00 pm »
Так может сразу на гептод "накинуться" ,по максимуму , на 6и1п ?? ;) Я пару лет назад "поисследовал" его ,"фишки " есть в нём знатные!! Пока нет времени на капитальное "внедрение в схему" , но в теме "нового звука" он у меня в первых рядах располагается .
« Ответ #50 : Января 18, 2014, 10:19:07 pm »
sunn 200s
Vitalka
« Ответ #51 : Января 18, 2014, 10:20:22 pm »
Нет, мне бы интересно услышать идеи как можно "уплотнить" звук пентода.
Может туда ПОС прикрутить или еще что-нибудь на камнях
« Ответ #52 : Января 18, 2014, 10:47:08 pm »
Ты не привёл - ты на них сослался.
Это две принципиальные разницы.
Поскольку сущность феноменов не раскрыта - то отсыл остался бесполезным.
« Ответ #53 : Января 18, 2014, 10:50:56 pm »
Замечательно.
Но ты начал с утверждения об уникальности пентодного перегруза - сослался, как на факт. При этом, оказывается, что это не факт, а не более, чем гипотеза.
Давай факты - будем их осмыслять.
Пока осмыслять ещё нечего...
« Ответ #54 : Января 18, 2014, 11:00:49 pm »
 :o
Т.е. динамические анодные характеристики - это гипотеза?
« Ответ #55 : Января 18, 2014, 11:21:41 pm »
Просто подозрительно, что пентоды в предах применяются только в винтажных аппаратах, да  и то не часто, только в старых моделях.
А разговоры на форумах (что наших, что забугорных) так разговорами и остаются.
Вот DIY монстр с
marshallforum
Topology:
Cascaded 12AX7 dual triode preamp stage 1.
6J7 pentode preamp stage 2.
Baxandall tone stack (bass and treble).
Triode strapped 6J7 pentode phase splitter driving a pair of 6L6GT power valves for 30 watts.
PPIMV on rear panel.
GZ34 valve rectifier power supply.
Но все равно, это не хайгейн, их вообще не встречал с пентодами.
« Ответ #56 : Января 18, 2014, 11:24:49 pm »
Вот и я не встречал.
А ещё я ни разу не встречал кнопочку "Sandby", которая работала бы адекватно современным компонентам и схемотехники. Ведь это не должно наталкивать нас на мысль о том, что любая другая реализация этой функции заведомо хуже "классической" (читай: древней).
Первым делом я прошу избавиться от предрассудков вида "если никто не делает, то наверное и не надо", т.к. в конце этого пути лежит тезис: "нафига париться - собери JCM800" :)
« Ответ #57 : Января 18, 2014, 11:32:57 pm »
Да я не против экспериментов, если есть время, желание, силы...
« Ответ #58 : Января 19, 2014, 12:00:56 am »
Т.е. насколько я понимаю:
1. Пентоды никто не эмулировал на полупроводниках.
2. Никто не знает, что в них такого может быть особенного, чтобы стоило запариться с их эмуляцией.
Второй вопрос в более абстрактном виде, ктстаи, и ставлю себе я на данном этапе: есть ли в ламповой схемотехнике что-то, что стоит всех её неидеальностей?
И следствие:
Если да, то это должен быть пентод. Поэтому я как раз и хочу добиться однозначного ответа для себя: есть ли смысл готовить пентоды?
Если нет, то я с радостью перейду на полупроводниковые технологии и забуду всю эту теплоламповую ересь как страшный сон. Но т.к. это вопрос для меня как для гитариста уже более метафизический, к нему стоит подойти серьёзно и тщательно.
« Последнее редактирование: Января 19, 2014, 12:01:09 am от Ash »
« Ответ #59 : Января 19, 2014, 01:41:49 am »
Как это никто? А AMT? Причем с полной эмуляцией сеток, даже переброс анодного тока на вторую сетку при полном открывании лампы учтен.
http://shop.amtelectronics.com/solid-state-amt-6l6-12ax7-anouncement.html
Меня как раз меньше интересует эмуляция, а больше - вообще применимость пентодов в гитарных предусилителях.
