Автор Тема:  Усилитель JCM 800 Радиокомпоненты  (Прочитано 25619 раз)
Малхаз
« : Июня 19, 2011, 06:20:28 pm »
Здравствуйте!
Я хочу собрать усилитель  JCM 800 2204 ,схема не сложная Всё понятно кроме:Вольтажа конденсаторов(10mf и 22mf),а так же мощность резисторов она тоже не указана.
Кто знает прозьба ответить
sergeyguitar
Re: Усилитель JCM 800 Радиокомпоненты
« Ответ #1 : Июня 19, 2011, 06:29:24 pm »
Вольтаж конденсаторов- вольт на 50 выше анодки, вот и считай.
Мощность резисторов, если не подписанно, то ставь 0,5 ватта.
« Ответ #2 : Июня 20, 2011, 01:23:11 am »
Вот это полная схема с ответами на все вопросы - http://www.ascn.spb.ru/denn/diy/jcm800_2204.gif
Малхаз
« Ответ #3 : Июня 20, 2011, 08:30:10 am »
Здравствуйте. По ходу дела появилось ещё несколько вопросов относительно jcm 800:
1)Если вольтаж конденсаторов и мощность резисторов больше чем на схеме может ли это ухудшить характеристики усилителя?
2)Какая сила тока нужна на накал ламп 3*12ax7 и el*34 и нужно ли стабилизировать напряжение (Где-то читал что если стабилизировать напряжение на накал ламп то фон от переменного тока сведётся к минимуму) или всё делать по схеме?
3)Хватит ли динамик 1*12 для усилителя 50ватт или лучше всё-таки 2*12 и какие желательно взять динамики к этому усилителю?
4)В схеме я нашёл катушку на которой написано 6H что это такое?
Что-то многовато получилось (Мой первый ламповый усилитель будет)
Кто знает просьба ответить.
v1ct0r
« Ответ #4 : Июня 20, 2011, 09:21:59 am »
1. Нет
2. Посмотри в датащитах и суммируй. Делай по схеме.
3. Смотри на мощность динамика. Лучше 4х12 :) . Дело вкуса.
4. 6 Генри
« Ответ #5 : Июня 20, 2011, 09:37:37 am »
Сложную конструкцию выбрал для первого лампового усилителя. Начинают обычно с Champ'ов.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #6 : Июня 20, 2011, 11:24:08 am »
мне тоже так по началу говорили, но собрал)
Малхаз
« Ответ #7 : Июня 20, 2011, 10:16:24 pm »
Подскажите кто знает:1)Есть ли смысл покупать новые цоколевки под лампы а то старые какие-то тёмные (читал что их надо ложить в спец. раствор для отчистки) влияет ли это на звук?
2)В схеме есть стабилитрон с36 что это значит? Вольтаж?
3)Какие надо брать провода?(У меня есть провода из блоков питания ПК они пойдут?) Как зачем и где надо мотать их в жгутики?
4)В схеме есть дроссель 6H где его купить или как намотать? Как расчитать его на чём мотать?
5)Можноли поставить динамик 1*12 не будет ли он хрипеть и какой лучше прозвучит вкупе с этим усилителем?
6)Я хочу сделать навесной монтаж влияет ли размер платы и её расположение на звук усилителя как, и в какой степени?
Yuriy
« Ответ #8 : Июня 20, 2011, 10:32:47 pm »
Не в обиду, но с такими знаниями и вправду надо Чампа сначало собрать. Да, и ФАК перечитать, особенно ТБ.
Pefren
« Ответ #9 : Июня 20, 2011, 10:56:22 pm »
кто знает в каком цоколевки состоянии и что в них не так, мы не телепаты
2)не знаю :|
Если провода в хорошем состоянии, то почему бы и нет, слишком тонкие провода отпадают быстро. Посмотри лэйауты, там нарисованы где провода в джгутиках
4)купить
5) смотря какой динамик, пробуй, только чтобы током не шандарахнуло, читай ТБ, вообще не представляю голову жсм с динамиком  :-?
6) :-? мне больше нравиться когда схемы по размерам большие, просторнее работать, но это уже на вкус, да и на сколько ножки деталей позволяют  ;) куда поставить смотри лэйауты, там по стандартам нарисовано а вообще на звук не влияет, с чего Вы взяли?
« Последнее редактирование: Июня 21, 2011, 01:56:46 am от Pefren »
maduser
« Ответ #10 : Июня 21, 2011, 12:59:54 am »
@ Малхаз
1) какие цоколевки? есть старые не поломаные? почисть чтобы был контакт, используй! на звук не влияет. есть желание и возможность - купи новые. все на твой выбор.
2)http://www.ascn.spb.ru/denn/diy/jcm800_2204.gif тут незаметил стабилитрона
3)провода толстые (из БП) используй для накала, свивай их в жгут. землю также разводи толстым медным проводом. сигнальные провода более 1.5 см в экран.
4)дроссель 6Н (6генри) можно купить, юзай поиск, интернетмагазины, рынок, барахолка и т.п. но проще достать его из старого телевизора. он с буквами Др. будешь мотать сам - Ш-образное железо с немагнитным зазором, катушка под заполнение))) ну а ежели с расчетом то сюда http://www.onlinedisk.ru/file/684106/
5) динамик 1х12 поставить можно. какой? тот что подороже, соответствующий по мощности усилителя и нагрузке (4 ома, 8 ом или 16 ом в зависимости от обмотки выходного транса )
6) Я хочу сделать навесной монтаж влияет ли размер платы и её расположение на звук усилителя как, и в какой степени?
навесной монтаж - пожалуйста! не запрещено! размер платы? дак ты навесом хочешь делать! какая плата? если ты о шасси, то близкое расположение входных цепей с сетевым трансом, выходными элементами имеет непосредственное влияние на звук в виде фона, наводок и возбудов. сними размеры с заводского жсма, глянь расположение деталей там.
тут много написано, почитай http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=FAQ смелее в бой! ))) получишь опыт, но без фанатизма, соблюдай ТБ! задавай вопросы если что.
удачи!!!
« Последнее редактирование: Июня 21, 2011, 01:25:51 am от maduser »
Малхаз
« Ответ #11 : Июня 21, 2011, 09:27:00 am »
Всем спасибо! Очень помогли. А под платой я имел в виду Текстолит с лепестками (или это не навесной монтаж?)
Малхаз
« Ответ #12 : Июня 21, 2011, 09:49:07 am »
А схема у меня чуть-чуть другая и на ней есть стабилитрон с36. А плату я буду делать так: просверлю в текстолите отверстия и болтами закреплю лепестки(так ведь можно?)
Sanoend
« Ответ #13 : Июня 21, 2011, 10:45:08 am »
@ Малхаз лепестки называются турет боардами. По мне так это лучший вариант монтажа. но для БП я бы использовал печатку.
Прикручивать лепестки болтиками к текстолиту можно.
Вообще давай разобьем задачу на несколько частей. Изготовление БП, изготовление УМ, изготовление преампа. Качественный усил, начинается с качественного блока питания, с него и советую начинать. Ну а УМ или преамп делать дальше сам решай.
Малхаз
« Ответ #14 : Июня 21, 2011, 02:31:48 pm »
Спасибо всем! Очень помогли.
Малхаз
« Ответ #15 : Июня 21, 2011, 05:00:07 pm »
Кто знает конденсаторы Wima и в правду плохо себя ведут в ламповых усилителях? Где  и какие марки деталей заказывать?
У Yerasov можно? (в плане качества доставки и.т.д)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #16 : Июня 21, 2011, 06:40:21 pm »
мне не очень понравились Wima в jcm 800 но получше зелененьких китайских, но все равно не то.
Малхаз
« Ответ #17 : Июня 21, 2011, 07:16:15 pm »
Спасибо!
Малхаз
« Ответ #18 : Июня 22, 2011, 08:42:43 am »
А для моего усилителя(хочу сделать в виде комбо) подойдёт ДСП 17мм если делать закрытый?А то есть на примете большой стол ему года 2-3,вот хочу его распилить.
Yuriy
« Ответ #19 : Июня 22, 2011, 09:24:57 am »
Делай голову и кабинет раздельно, так универсальнее. Ну и найди фанеру, так вес меньше. А то колеса придется ставить к твоему комбику. :)
