Автор Тема:  Усилитель JCM 800 Радиокомпоненты  (Прочитано 25620 раз)
icetee
Re: Усилитель JCM 800 Радиокомпоненты
« Ответ #20 : Июня 22, 2011, 10:15:39 am »
голову можно и из дсп, а каб лучше из фанеры конешно. Мне кусок для каба под 10" вышел примерно 40 грн
Малхаз
« Ответ #21 : Июня 22, 2011, 12:20:24 pm »
Спасибо!
А вообще из ДСП  кто-нибудь делал?
А из ДСП хуже звучать будет или только в плане веса?
icetee
« Ответ #22 : Июня 22, 2011, 12:27:51 pm »
дсп и в плане эксплуатационных характеристик хуже...крошится, влаги боится и тд. А на каб из фанеры и сесть легко можно, если сделано на совесть. Хотя делают и из дсп вполне успешно. Чел один продавал каб из дсп с селешон туб 10 за 550грн, если б я деревом уже не закупился, купил бы тот, готовый. А в плане звука - имхо, больше зависит от динамика чем от кач-ва древесины...хоть картон
Малхаз
« Ответ #23 : Июня 22, 2011, 12:35:32 pm »
Спасибо!
Наверное возьму фанеру а стол придётся обратно собирать.
А рейки изнутри клеить или прикручивать надо?
icetee
« Ответ #24 : Июня 22, 2011, 12:48:47 pm »
технология тут наглядно показана
http://www.youtube.com/watch?v=0Dwe4O3fk6k
Малхаз
« Ответ #25 : Июня 22, 2011, 12:51:44 pm »
Спасибо! Посмотрю
Малхаз
« Ответ #26 : Июня 22, 2011, 05:21:03 pm »
У кого нибудь лейаут к схеме есть?
Moonlight
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Малхаз
« Ответ #28 : Июня 22, 2011, 07:13:58 pm »
Спасибо но я искал 50вт.
Вот нашёл только-что www.dreamtone.org/pdf/NEW2204LayoutSchemBomDreamTone.pdf
Это вроде 50 Ватт?
Moonlight
« Ответ #29 : Июня 22, 2011, 07:18:29 pm »
Обе лейки для 2204 (50вт).
Малхаз
« Ответ #30 : Июня 22, 2011, 07:21:29 pm »
а 30Fyly это что значит?
Moonlight
« Ответ #31 : Июня 22, 2011, 07:24:56 pm »
30 июля 2009 года ;)
Малхаз
« Ответ #32 : Июня 22, 2011, 07:28:19 pm »
Спасибо! Очень помог!
Малхаз
« Ответ #33 : Июня 22, 2011, 09:51:37 pm »
А почему принципиальная схема www.ascn.spb.ru/denn/diy/jcm800_2204.gif опличается от лейаута www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/JCM800_2204Ceriatone.jp... (Presence,Treble,Middle номиналом,конденсаторы10uf вольтажом и.т.д. )
А конденсатор 50+50uf/500v это как? или можно один 100uf/500v?
И вообще по принципиальной схеме делать или по лейауту?
Кто знает?
Малхаз
« Ответ #34 : Июня 22, 2011, 10:32:48 pm »
Заметил что на лейауте одни конденсаторы закрашенные(в жёлтый) а другие нет.
Какого типа закрашенные а какого незакрашенные?
И вообще по этому лейауту кто-то делал? Всё работает? Может какие-то ньюансы есть?
Pefren
« Ответ #35 : Июня 22, 2011, 10:44:55 pm »
50+50uf/500v конденсатор сдвоеный (два по 50 ясное дело) с общим минусом, на счет 100uf/500v с уверенностью сказать что исспользовать можно не могу, пусть более знающий ответит.
По какой схеме работать? Как удобно, если они с одинаковой начинкой, то легче по лэйауту, чем проще нарисовано, тем меньше вероятность ошибки
(надеюсь коммент полезный :) )
« Последнее редактирование: Июня 22, 2011, 10:49:11 pm от Pefren »
T-34
« Ответ #36 : Июня 22, 2011, 10:52:50 pm »
Что значит по схеме или нет)) Делать в любом случае надо по схеме, а лейаут - это вариант монтажа по схеме. Номиналами крутилок не отличаются, это округление по сути. Потенциометры одного производителя бывают на 220, а у другого например только на 250 (те же альфа), какие найдешь такие и можно ставить. Вольтаж 10u 100/160В тоже не так принципиально,  главное что оба с запасом относительно напряжения смещения.
Вместо первого электролита 50+50 можно поставить один на 100. А остальные 50+50 разбить на от дельные по 50.
Желтые кондеры - пленочные, остальные электролиты либо керамика(слюда).
Moonlight
« Ответ #37 : Июня 22, 2011, 10:56:41 pm »
По лейке сериатона делали очень многие люди и я в том числе. Все работает.
Конденсатор 50+50 это сдвоенный электролит. Нужно 2 по 50мкф (47мкф) на 500В.
По разным номиналам переменников. Есть разные стандартные ряды. Например в презенс ты скорее всего найдешь переменник 20к, вместо 25к(22к). Это не критично.
По вольтажу электролитов в смещении 100в там достаточно.
Желтые кондеры - пленка. Не закрашенные 47п и 500п - скорее всего керамика (или слюда, по вкусу). Остальные не закрашенные - электролиты.
Пока писал ответили :)
« Последнее редактирование: Июня 22, 2011, 10:58:33 pm от Moonlight »
Малхаз
« Ответ #38 : Июня 23, 2011, 11:57:43 am »
Огромное спасибо всем за столь точное объяснение!
Малхаз
« Ответ #39 : Июня 25, 2011, 02:12:42 pm »
Привет всем! Вчера купил фанеру на 18,распилил нужно только скрепить. Хочу задать несколько вопросов:
1)А можно его металическими уголками скрепить изнутри а потом ещё снаружи на углы надеть или лучше рейками?
2)Есть шасси размеры ширина15,длина30,5,высота 6,можно ли в него всю схему поместить и трансформаторы,лампы снизу(чтоб без наводок и лишнего шума?)
3)Гдето слышал что дроссель можно заменить каким-то мощным резистором, а чтоб больше гейна было вместо резистора 10к поставить 2,5к так ли это?
