Автор Тема:  Усилитель JCM 800 Радиокомпоненты  (Прочитано 25632 раз)
maduser
Re: Усилитель JCM 800 Радиокомпоненты
« Ответ #40 : Июня 25, 2011, 07:47:33 pm »
1) думаю лучше всетаки рейкой, главное крепко чтобы небыло вибраций
3)заменить можно но это скажется на фоне, дроссель лучше (чтоб без наводок и лишнего шума).
« Последнее редактирование: Июня 25, 2011, 07:49:01 pm от maduser »
Columbo
« Ответ #41 : Июня 25, 2011, 11:57:33 pm »
А не кто не в курсе в плане параметров выходника?
Да и раскажите пожалуйста каким цветом обозначены экранированный провода на лэйауте.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2011, 12:00:07 am от Columbo »
T-34
« Ответ #42 : Июня 26, 2011, 12:13:03 am »
Параметры выходника:
http://www.magneticcomponents.net/40-18025_Stock.pdf
Смотрим тут, справа розовый провод, обведен колечком - это и означает что он в экране. Рядом такой же синий.
http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/JCM800_2204Ceriatone.jpg
maduser
« Ответ #43 : Июня 26, 2011, 11:37:07 am »
решил и я собрать  эту схему  http://www.ascn.spb.ru/denn/diy/jcm800_2204.gif если буду использовать 6н2п и 6п3с, анодка будет снижена до 390-400 в, номиналы резюков в оконечнике оставлять теже?
выходник уже намотан по ерасовским данным
[size=9]Трансформатор выходной ТП60-862Р предназначен для использования в гитарных ламповых усилителях c двухтактным выходным каскадом на лампах 6П3С-Е, 6L6 или аналогах (по одной лампе в каждом плече) при сопротивлении нагрузки 8W и напряжении питания порядка 360…420V. Трансформатор разработан для комбо-усилителей GTA-40R. Возможно использование трансформатора с лампами 6П3С-Е как в триодном так и в тетродном включении.
Моточные данные трансформатора:
     5-8, 8-11: две последовательные секции по 1134 витка 0.16
     1-4:       две параллельные секции по 83 витка 0.9 и 0.63
Для изготовления трансформатора используется магнитопровод ШЛМ20*32
[/size]
только железо у меня не ленточное.
буду мотать сетевой транс. стоит ли сделать отдельную обмотку на смещение? если да то сколько вольт и мА под смещение? и как его схемотически реализовать?
« Последнее редактирование: Июня 26, 2011, 11:54:58 am от maduser »
T-34
« Ответ #44 : Июня 26, 2011, 12:18:23 pm »
Про ТП60-862Р было много разговоров на форуме, что в нем сильно сэкономили на всем, слаб для такого усилителя.
Если будешь мотать анодную со средней точкой, то отдельную обмотку смещения не нужно, и реализовать его по той же схеме маршал.
Если одна анодка под мост, то сделай отдельную на смещение на 60В, почти любым тонким проводом, места много не займет. Я мотал проводом 0.3мм.
Схему посмотри тут:
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1003-7f3021afcf.GIF
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1573
« Последнее редактирование: Июня 26, 2011, 12:23:57 pm от T-34 »
maduser
« Ответ #45 : Июня 26, 2011, 03:12:07 pm »
@ T-34  спасибо!!!
а если анодки вольт так 250-280 будет, выходник потянет?
« Последнее редактирование: Июня 26, 2011, 03:12:49 pm от maduser »
T-34
« Ответ #46 : Июня 27, 2011, 12:05:20 am »
Вообще не смог найти где я читал про этот транс, форум большой, гугл не помогает. Речь шла о том что он не справляется на большой мощности. Поищи если интересно. А вообще выводы делал для себя такие - в среднем первичку для 50Втных трансов мотают примерно 0.3мм проводом, а ТП60 на 40Вт намотан 0.16мм.. видно разницу? Больше ничего сказать не могу.
У производителя то все тянет ;). Вопрос в том как, а этого я не знаю и не пробовал...
maduser
« Ответ #47 : Июня 27, 2011, 11:25:38 am »
да, когда мотал тоже удивился... ну думаю ерасов же! впринципе за мощностью не гонюсь, от 30 до 40 вт мне с головой хватит. буду снижать анодку
Малхаз
« Ответ #48 : Июня 28, 2011, 04:49:51 pm »
Спасибо за ответ! Всё-таки решил рейками.
Не могли бы подсказать хочу у Ерасова трансформаторы брать,какие лучше?
Малхаз
« Ответ #49 : Июля 06, 2011, 05:16:32 pm »
Здравствуйте Форумчане. Можно задать несколько вопроса?
1)Есть шасси но в нём много дырок(ненужных) нужно-ли их чем-либо закрывать,а ещё у шасси нет боковых стенок нужно ли их делать,влияет ли это на уровень фона и.т.д ?
2)Если заменить выходные лампы на 6550 то увеличится мощность усилителя?,какие при этом нужно ввести изменения,и будет ли он звучать как Marshall
3)Шасси размером Д 30,5/ Ш 14.5/ В 6 можно ли его использовать для этого усилителя(чтоб без наводок,лишнего фона и.т.д),есть вариант: распилить его и вставить в него металическую пластину и тогда его размеры будут: Д 30,5/Ш 20/В 6 (Так лучше будет?)
Mihkel
  • OnuM studio
« Ответ #50 : Июля 06, 2011, 05:57:03 pm »
Лишние отверстия не на что не повлияют, отсутствие боковых стенок тоже.)
При замене  EL34 на 6550 мощность не увеличится, а вот напряжение смещения надо будет поднять. Маршалловский звук будет, конечно при наличии соответствующего динамика.)
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 06:01:24 pm от OnuM »
Электроника - это контакт. Если что-то не работает, значит, либо нет контакта там, где он должен быть, либо он есть там, где его быть не должно.
Малхаз
« Ответ #51 : Июля 07, 2011, 12:09:07 pm »
Спасибо помог!
Кто знает 1):Нашёл сетевой трансформатор от старого советского лампового устройства (5 ламп 6н2п и 6н1п) пойдёт ли он  по мощности   для питания всех ламп, и сильно ли он может испортить звук при том что будет качественный выходной трансформатор?
2)Если взять динамик Celestion G12T-75 по мощности его не мало будет (имею ввиду что запас 25 вт)?
3)Кто нибудь футсвич к нему приспосабливал? как это можно сделать?
« Ответ #52 : Июля 07, 2011, 12:25:32 pm »
5*325+600 = 2.225А по накалу в номинале. А на сколько рассчитан транс максимально это загадка. По аноду скорее всего там мало совсем....
Надо прикинуть габаритную мощность по сечению, включить под нагрузкой, мерять просадку напряжения, погонять два-три часа, смотреть насколько он нагреется и будет всё понятно.
Нормально.
А что включать-выключать требуется? В принципе можно легко присобачить футсвитч на BOOST (шунтирующий кондёр в катоде первой лампы.)
Если нужен разрыв для петли эффектов, то это плюс 1 лампа и реле.
Малхаз
« Ответ #53 : Июля 07, 2011, 02:17:44 pm »
Спасибо! Пожалуйста, поподробнее про футсвитч.
« Ответ #54 : Июля 07, 2011, 08:12:13 pm »
Малхаз
« Ответ #55 : Июля 09, 2011, 09:46:59 pm »
Вообще хотелось бы
maduser
« Ответ #56 : Июля 10, 2011, 09:12:22 am »
что именно переключать? клин - драйв? петлю? громкость? темброблок? для таких задач надо схемку чуть перекроить. например можно поставить два гейна и два темброблока с волюмами, комутировать их с помощью реле - вот тебе и двухканалка
Малхаз
« Ответ #57 : Июля 10, 2011, 06:55:41 pm »
Клин-Драйв
« Ответ #58 : Июля 10, 2011, 08:41:00 pm »
Ну тупо включай-выключай релюхой верхнюю ногу катодного конденсатора в первом каскаде и всё. Только чтобы он не в воздухе оставался висеть, а резюк прицепить на сто кило иначе щёлкать будет зело.  Можно одновременно с брайт-кондёром включать-выключать как вариант.
Малхаз
« Ответ #59 : Июля 25, 2011, 06:48:25 pm »
СПАСИБО!
