Автор Тема:  Усилитель JCM 800 Радиокомпоненты  (Прочитано 24725 раз)
Малхаз
Re: Усилитель JCM 800 Радиокомпоненты
« Ответ #60 : Сентября 17, 2011, 12:26:47 am »
Здравствуйте Форумчане вот сделал почти корпус комбика сейчас выложу ссылку
Малхаз
Малхаз
« Ответ #62 : Сентября 17, 2011, 12:49:20 am »
Я собрал его без реек(Вкрутил длинные саморезы в торец,без клея, это сильно влияет на конечный результат)  нужно ли рейки дополнительно вкрутить (Переднюю стенку еще не сделал)?
« Ответ #63 : Сентября 17, 2011, 10:44:52 am »
Лучше бы клей положить всё-таки, а потом уже скрутить. Клей советую Хенкель Момент МВп-70 (прозрачный). Иначе от вибрации может жребезжать начать, да и более монолитная конструкция будет.
Малхаз
« Ответ #64 : Сентября 17, 2011, 01:35:38 pm »
Спасибо.А если герметиком изнутри швы замазать,или сделать полуоткрытый комбик?
« Ответ #65 : Сентября 17, 2011, 03:12:31 pm »
Если неохота разбирать, то этим клеем и промажь изнутри.
Малхаз
« Ответ #66 : Сентября 17, 2011, 06:47:27 pm »
Клей  Хенкель Момент МВп-70 (прозрачный),или герметик тоже пойдёт?
« Ответ #67 : Сентября 18, 2011, 09:04:54 pm »
Не, герметик это не то. Именно клей - они есть разные по прочности и пластичности.
Вот он:
http://www.moment.ru/3/1550/
Они вообще разные есть и белые и разной прочности...
Есть специальный столярный, но я пока его не успел попробовать. 8-)
Малхаз
« Ответ #68 : Сентября 18, 2011, 11:18:47 pm »
Спасибо.Попробую
Yuriy
« Ответ #69 : Ноября 13, 2011, 01:47:29 pm »
Подойдет ли такой транс http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=506 под пару EL34? или пользовать наши 6п3с?
« Ответ #70 : Ноября 13, 2011, 05:11:49 pm »
Да это похожие по параметрам лампы. Смещение разное и предельные параметры, а по нагрузкам один и тот-же транс подойдёт.
grayCloud
« Ответ #71 : Ноября 25, 2011, 02:44:24 pm »
Для своего JCM800 2204, который собираю по лейке сериатона, хочу использовать вот этот силовой транс. Но в нём нет средней точки на накальных обмотках. Будет ли правильно соединить их с землёй через 100Ом резисторы? Спасиб
« Ответ #72 : Ноября 25, 2011, 05:35:44 pm »
ТС-140? Для JCM800 2204 он слабоват по мощности.
maduser
« Ответ #73 : Ноября 25, 2011, 07:40:13 pm »
0,2А на анодке мало? а сколько надо 0.3?
« Ответ #74 : Ноября 25, 2011, 09:01:20 pm »
По накалу не потянет. Там 2 обмотки по 1.2А всего.  Пара 6L6 это 1.8А плюс три 12ax7 по 300ма итого 2,7А. А если на EL34 делать, то у них вообще по 1.5А на лампу ток накала.
Наверняка у транса есть, конечно, некоторый запас по току, но так аппаратуру рассчитывать нельзя. Должен быть некоторый запас, мало ли что.  Ну вообще - вдруг петлю ещё захочется сделать или тремоло...
grayCloud
« Ответ #75 : Ноября 25, 2011, 09:30:13 pm »
мда... чёт я на накал и не посмотрел.  :( Да и на выходные  6550 засматривался  :-[ (у них так вообще 1.65А). Знач либо тор с Ерасова, если остались, либо c триода забугорного.
а вот петлю или тремоло совсем не хочецца)))
vradarv
« Ответ #76 : Ноября 26, 2011, 05:48:35 pm »
А ТС-180-2 как силовик использовать  есть варианты?
maduser
« Ответ #77 : Ноября 26, 2011, 08:00:33 pm »
анодки маловато! 100в переменки(((  только перематывать вторичку
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2011, 08:01:18 pm от maduser »
vradarv
« Ответ #78 : Ноября 26, 2011, 08:21:20 pm »
Перематывать или доматывать?И как с первичкой в этом случае поступить?
vradarv
« Ответ #79 : Ноября 26, 2011, 10:54:53 pm »
Вот перепал по случаю такой транс,как думаете,без перемотки можно его перекоммутировать в кач-ве силового для жсм800 50вт?
http://imageshack.us/photo/my-images/3/37891303.jpg/
