Автор Тема:  Усилитель JCM 800 Радиокомпоненты  (Прочитано 25560 раз)
maduser
Re: Усилитель JCM 800 Радиокомпоненты
« Ответ #80 : Ноября 27, 2011, 12:45:58 pm »
для начала надо перебрать. тоесть убрать немагнитный зазор. вообщем без изменений невыйдет
vradarv
« Ответ #81 : Ноября 27, 2011, 02:06:44 pm »
Там нет немагнитного зазора,он в характеристиках для использования в однотакте,но я уже посчитал,не выйдет 320-0-320.
maduser
« Ответ #82 : Ноября 27, 2011, 02:12:47 pm »
если не перематывать то накала там вроде нет. надо пересчитать
vradarv
« Ответ #83 : Ноября 27, 2011, 02:31:52 pm »
Кстати,Maduser,а в качестве выходного без перемотки ТС-180-2 можно приспособить?
T-34
« Ответ #84 : Ноября 27, 2011, 02:55:19 pm »
Можно, работать будет, получается на 4 Ом динамик:
1.340+53+340+53+195+195+143+143 - первичка, 21+21 и к ним в параллель другие 21+21  (т.е. всего 42) это вторичка; Ктр=34,8.  Ra=4800 при Rн4 Ом. (вполне подойдет для 6п3с или 6l6)
2. Аналогично, но в первичке убрать 53+53. Ктр=32,3, Ra=4170.
3. ...убрать 143+143. Ктр=28, Ra=3140 (наверное ближе к El34).
vradarv
« Ответ #85 : Ноября 27, 2011, 03:00:19 pm »
Спасибо!Вариант №2 это ближе к каким?
T-34
« Ответ #86 : Ноября 27, 2011, 03:40:28 pm »
Тут надо смотреть в каком режиме, какое анодное. Но вообще ближе к 6п3с-e и анологам:
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=5881
Например у Ерасова такая приведенка для "4k, 6L6(6П3С-E), 30В".
http://www.yerasov.ru/shop/tp2081331R.pdf
vradarv
« Ответ #87 : Ноября 27, 2011, 03:49:28 pm »
Еще раз,спасибо.Здесь на просторах вычитал мнение,что 800-й на 6п3с - это не 800-й.Но пришел к выводу,что делать придется именно на 6п3с и именно 800-й.Наверняка делал уже кто-нибудь.
« Ответ #88 : Ноября 27, 2011, 04:07:07 pm »
Вообще, звучание оконечника на EL34  и на 6L6 и подобных, довольно сильно отличается. По-другому в перегруз входит. Однако, лёгко можно сделать взаимозаменяемый вариант, только смещение переключаемое и всё.
vradarv
« Ответ #89 : Ноября 27, 2011, 04:17:57 pm »
А выходной под какой из двух вариантов рассчитывать?
« Ответ #90 : Ноября 27, 2011, 11:53:32 pm »
Да под них общий выходной идёт, ну сколько можно уже. Кроме смещения, максимальных параметров и оттенков звука )
Yuriy
« Ответ #91 : Декабря 08, 2011, 11:02:44 pm »
А какие конденсаторы из наших сюда пойдут в качестве межкаскадных (проходных)?
grayCloud
« Ответ #92 : Декабря 09, 2011, 10:32:19 am »
к40у-9, вроде, хорошо идут.
grayCloud
« Ответ #93 : Декабря 09, 2011, 10:41:43 am »
Вопрос. Для JCM800 выбираю между кабинетом с Celestion Vintage 30 и G12-75t. Какой лучше? Какая между ними разница в звучании будет? И имеет ли смысл собирать 4х12'', заместо 2х12'' для 2204?
« Ответ #94 : Декабря 09, 2011, 12:03:57 pm »
Для JCM800 лучше всего 4*12" c Celestion G12M Greenback, если уж традиционно подходить к вопросу.
В случае в V30, у меня вот например 2*12" как раз с винтажами. Мало не кажется, по сравнению с 4*12" проигрыша нет, во всяком случае в небольших помещениях. На открытой площадке или в огромном зале, разница, конечно, будет, но не настолько существенная.
Вoт сравнение кстати, винтажа и G12T-75. Можно поставить в 4*12" два таких и два сяких, будет интересно. А ещё я бы обратил внимание на Eminence Legend V12.
grayCloud
« Ответ #95 : Декабря 09, 2011, 02:16:56 pm »
Оу! Celestion G12M Greenback на 25Ватт оказывается :-?
« Ответ #96 : Декабря 09, 2011, 03:08:11 pm »
И что?  :)
grayCloud
« Ответ #97 : Декабря 09, 2011, 06:18:43 pm »
@ Beermonza
ну просто кабинет 4хG12M ток для 50-Ваттных усилителей будет, получается. 100-ваттный я уже побоюсь к нему подключать. Или я не прав?
После транзисторов, лампы меня совсем по вопросу мощности путают. Ведь в перегрузе, я слышал, они больше заявленной мощности выдают
Yuriy
« Ответ #98 : Декабря 14, 2011, 07:28:24 pm »
А к42у-2?  А то к40у-9 такого номинала не сыскать.
grayCloud
« Ответ #99 : Декабря 15, 2011, 06:47:32 pm »
@ Yuriy
не стесняемся в Google заходить. Из первых ссылок тут
