Автор Тема: Хочу собрать Кранк - но какие нужны трансы?  (Прочитано 15292 раз)
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
Re: Хоца собрать Кранк - но какие нужны трансы?
« Ответ #20 : Августа 03, 2009, 05:41:57 am »
касаемо транса для кранка - я так понимаю там нужно иметь питание накала 12в, питание на оп-ы +/-19в (судя по даташиту на 7812/13), а дальше ????
там где точка F - я даж не догадываюсь, в точке А должно быть 503в - значит 2 по 250в?
http://keep4u.ru/full/2009/08/03/69f59baf3c6f16ee6627aa94875d977d/jpg
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 05:54:20 am от vermin »
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #21 : Августа 03, 2009, 06:42:08 am »
Собери чамп.
vermin
« Ответ #22 : Августа 03, 2009, 07:44:06 am »
блин - да я понимаю что чамп много проще собрать - ток он мне как-бы не очень то и нужен - да уж если и заморачиваься со сбором лампы - так уж по полной Ж))))
только я тут 2 по 5 и даже немогу врубится сколько там на анодных обмотках быть должно,
гуру - подскажите плиз  :'( - исходя из этого и буду транс искать...
ПС
как я понимаю вот это должно подойти в качестве выходного?
  Трансформатор выходной ТВ-100 (Bulldozer, Detonator)
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=385&osCsid=22dc2553bcc1836a702c635613147534
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 02:31:06 am от vermin »
varvaroid
« Ответ #23 : Августа 03, 2009, 07:47:57 pm »
собери чамп
еще как вариант отложи паяльник и займись женщинами :P
на кранк проще заработать
vermin
« Ответ #24 : Августа 04, 2009, 03:46:04 am »
боюсь на женщинах я столько не заработаю  8-)
а вообще - это спортивный интерес - на самом деле я уже давно подумывал о том чтоб попаять чего-либо - вот нашёлся хороший кандидат  ;)
и ещё - я подключил к этому делу паяльного профи с огромным стажем, он когда начинал - тогда лампы вовсю использовали, ему стало интересно - так что теперь есть кому помочь советом и не только - что конечно очень радует меня Ж)
на свое удивление он ещё даже помнит ламповую номенклатуру  :o - а ведь уже много воды утекло с тех пор...
повспоменал как выжимали из ламп последние соки, как для каких-то военных ламп на 1кВ выпрямители вояли... нда!
сегодня скину схему - он посмотрит - потом обсудим как быть дальше - может у него что найдётся - для накала говорит точно есть транс - но это мелочи по сравнению с анодкой/выходом...
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 02:32:19 am от vermin »
varvaroid
« Ответ #25 : Августа 04, 2009, 04:20:34 am »
ммда :-? :P
vermin
« Ответ #26 : Августа 04, 2009, 05:48:41 am »
так - вопрос по существу:
какие именно лампы посоветуете ставить в kranken ?
(а то я что-то запутался с номенклатурой и аналогами)
ЗЫ
вопрос закрыт - hatek's посоветовал 12AX7/5881 - Tung-sol или Elecro-Harmonix
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 02:26:25 am от vermin »
Qwertinsky
« Ответ #27 : Августа 04, 2009, 11:30:31 am »
Vermin если опыта нет и запары с трансами собери пока что пред от кранка на перевёртышах 220/12v 220/9v получишь около 350 вольт для преда нормуль в качестве примера вон можешь питание как у ENGL MOD2 взять а повторитель можешь и не ставить или на полевике сделать так я понял тут многие так и делают поправте если я ошибаюсь.
vermin
« Ответ #28 : Августа 05, 2009, 02:24:29 am »
... на перевёртышах 220/12v 220/9v получишь около 350 вольт для преда...
спасибо большое за совет!
но можно объяснить как-нибудь по проще - как для домохозяйки  ::) - что такое "на перевёртышах"?
--- вопрос снят - всё просто оказалось Ж))))  :o
ЗЫ
в принципе я и хотел начать с преампа - потом уже power amp достраивать к нему - но хочу сразу разобраться какой транс нужен для pre/power - чтоб не покупать лишнего - а то цены довольно некислые на них бывают...
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 03:35:43 am от vermin »
vermin
« Ответ #29 : Августа 05, 2009, 03:24:58 am »
возник вопрос - насколько взаимозаменяемы 5881 Tung-sol и EL34 Electo Harmonix ?
или иначе - что брать 12ax7+5881 TS или 12ax7+EL34 EH?
PS
как я понял есть разница в максимальной анодке:
EL34EH - 800v vs 5881TS - 400v
по схеме в точке А - 503в с нагрузкой... значит 5881 не подходит - или я чего-то непонимаю?
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 04:03:50 am от vermin »
varvaroid
« Ответ #30 : Августа 05, 2009, 05:01:26 am »
el34-TS ;D :P
vermin
« Ответ #31 : Августа 05, 2009, 07:30:46 am »
вот же ...- как же я её раньше не заметил - есть такая EL34B -TS - правда ценник на неё нехилый  :'( -  EH немногим дешевле...
вот думаю - мож начать с чего либо самого дешового для запуска/тестов - а потом прикупить тунгов (неохота обуглить хорошие лампы :D )?
тогда чем заменить 12ax/el34 из наших -- 6н2п и 6П27С ??
и что лучше 6н2п или 6н2п-ев?
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 02:34:08 am от vermin »
hbill
« Ответ #32 : Августа 05, 2009, 08:43:13 am »
вот же блин - как же я её раньше не заметил - есть такая EL34B -TS - правда ценник на неё нехилый  :'( -  EH немногим дешевле...
Я себе в пред поставил 6н2п-ев. Звучит вполне сносно(для меня очень даже хорошо). Захочешь лучшего звука - заменишь на 12ax7.
vermin
« Ответ #33 : Августа 05, 2009, 09:12:09 am »
ок - попробую ев
с 12ax7 картина ясна, а вот с елками расстаться видимо не удастся - 6п27с немогу найти, да и судя по её редкости стоить будет не дёшево...
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 02:34:59 am от vermin »
« Ответ #34 : Августа 05, 2009, 10:25:06 am »
Мнда, 6П27С не существует по сути! Пора бы про нее забыть раз и навсегда. Расползлись по коллекционерам, ибо было выпущено от силы несколько тыщ.
Ставь 6П3С-Е, если так хочется отчественного. Она по звуку как промежуток  и наиболее близка к любимым Кранковским WGC...
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 10:25:37 am от AZG »
vermin
« Ответ #35 : Августа 05, 2009, 11:28:43 am »
Азнаур, спасибо за совет! - так их что - можно тупо без переделки схемы воткнуть?
(по поводу 6п27с я уже и сам ситуацию понял  :'( )
а это что за лампы такие - нормальные ли за 600р шт. (Tung-sol столько стоят)?
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=112946.0
и ничего если парами а не четвёрка?
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 12:33:55 pm от vermin »
« Ответ #36 : Августа 05, 2009, 01:16:18 pm »
Это китай
vermin
« Ответ #37 : Августа 05, 2009, 01:32:23 pm »
И снова спасибо!
во блин! я то думал светлана...
всё, решил, буду брать тунгсолы 12ax7 & el34b - а то так никогда не решу что брать...
vermin
« Ответ #38 : Августа 05, 2009, 03:05:10 pm »
фу блин - наконец разобрался - не без помощи hatek's-a и AZG!
будут 12ax7 & 6l6g TS (правда в оригинале там 5881WGC стоят)
выходник от детонатора
осталось найти чем всё это прокормить - т.е. силовик
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 02:17:32 am от vermin »
Лучезар
« Ответ #39 : Августа 05, 2009, 04:44:48 pm »
закажи.
я заказывал здесь - tula-transformator.ru
