Автор Тема: Хочу собрать Кранк - но какие нужны трансы?  (Прочитано 15278 раз)
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
Re: Хоца собрать Кранк - но какие нужны трансы?
« Ответ #40 : Августа 06, 2009, 02:30:03 am »
root, спасибо за наводку!
поискав в нете я понял что найти транс на 200вт и больше довольно проблематично, и как раз хотел спросить - а где народ их заказывает?
народ - подскажите ещё какие места есть? пожалуйста
ЗЫ
у меня дома был транс на 110в (600вт) - достался от друга - вчера я с него защитный корпус из картонки снял - а там блин унылая картина - стоит какой-то нормальный транс - но выводы обкушены по самое нехочу, маркировок никаких нет, абыдно... видимо от него ничего не светит - можно попробовать заюзать железо - но мотать самому - я наверное не решусь - да и провод нужен, я давным-давн сам мотал пару трансов - правда раз в 10 поменьше - терпимо в принципе - но тогда всё что надо было под рукой...)
ЗЫЗЫ
блин - терь нужно разобраться - что-ж заказать...
накал 6.3v:
6L6G   - 0.9a * 4 = 3.6a
12AX7 - 0.3a * 4 = 1.2a
== 4.8a * 6.3v = 30.24va
а вот как посчитать ток для смещения, анодки и напруги там какие???
и кстати - какой класс у этого усилителя - 2х тактный AB2 и как я понимае он не push-pull - а лампы просто запаралелены для снятия большей мощности - верно?   ::)
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 04:24:49 am от vermin »
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
ludvigtrasher
« Ответ #41 : Августа 06, 2009, 06:15:29 am »
могу посоветовать поискать ТАНы.
здесь есть справочные данные http://lampilich.narod.ru/index.html
vermin
« Ответ #42 : Августа 06, 2009, 09:32:20 am »
по прикидкам мне нужен транс на 300вт для анодки + 60...70вт для накала + остальное = грубо 400вт - ТАН138 само-то или ТА280, ТА285, ТА288 (ТА287 мощноват) + от ТН43 до ТН48
только вот таких мощных ТАН/ТА/ТН немогу найти пока в сети...  :'( - видимо придётся заказывать  :-/
ЗЫ
не факт - кажется нашел неплохой источник трансов в нете...
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 11:06:46 am от vermin »
Лучезар
« Ответ #43 : Августа 06, 2009, 02:38:42 pm »
двухтактник это и есть пуш/пулл.
лампы параллелятся для снятия большей мощьность в независимости от типа усилителя (РР, SE)
если накал 6.3 В: 12AX7 - потребляют 0.6 А
PP усилители работают с КПД 50-70% поэтому на анодке для выхлопа 100 Вт, 200 Вт хватит. накалу 7А если el34 не планируешь ставить. и про питание реле не забудь.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 03:10:21 pm от root »
vermin
« Ответ #44 : Августа 07, 2009, 02:25:16 am »
про реле конечно-же забыл  :(
а 0.6А не многовато для 12AX7 - по спеку 0.3 вообще-то на 6.3В (максимум что видел в спеках 340ма)
6L6 - 0.9A, EL34 - 1.5A
на самом деле я хочу накал с запасом подыскать - так чтоб на ELки если что хватило
200вт для 100вт выхлопа мало - AB кпд 0.7, транс кпд 0.8, всего 0.56 - грубо 0.5 - я имею ввиду общую мощность накал+анодка+остальное - нужет ТАН ват на 300
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 07:33:47 am от vermin »
vermin
« Ответ #45 : Августа 07, 2009, 07:47:10 am »
Закупил потов - ALPHA жаль не все были, кстати - как эти поты?
Возник вопрос - какой мощности брать резисторы - 250 пойдут или лучше 0,5?
с кондёрами "плёнкой" всё плохо - видимо придётся долго и нудно ждать посылочку...
тем временем нашелся материал на корпус - родители затеяли ремонт - выкинули шкафы с кухни, а там дсп 18мм относительно лёгкое  :D
кстати - я и сам тут ремонтом балуюсь, образовалась кучка шпонировано/лакированого ДСП от древних отечественных шкафов - соответственно вопрос - а можно ли его пустить на каб?
Лучезар
« Ответ #46 : Августа 07, 2009, 09:13:10 am »
ты прав 0.3А для 6.3
vermin
« Ответ #47 : Августа 08, 2009, 10:19:36 am »
хе-хе  дух советской армии всё ещё витает в воздухе! :o  :D
купил блок какой-то в магазе за 700руб:
чем не почти готовое шасси? - 1 панелька 7пин (заменю на 9ку) , 3шт. 9пин - правда не керамика (коричневая хрень - наверно это есть карболит?) - с экранами, 4 окталки - там даже все лампы были на месте - 1 * СГ1П-ЕВ, 3 * 6Н2П-ЕВ, 4 * 6Н13С - лампы 87...88годы
внутри текстолитовые планки с ушками с элементами (типа макетки, хз как это прально зовётся)
корпус сплошной аллюминий, немного помят - думаю выправить, поменять 1 панельку на 9пин, и использовать
3 транса - жаль на 400гц, кстати интересно - вчём прикол трансов на 400гц? откуда их исторические корни? где такие напряжения?
заодно купил ТН23 - теперь есть накал Ж)))) - уже что-то! - стало немного теплее  ::)
фотки - http://www.guitarplayer.ru/v/VileVermin/rack
и вообще - помоему я от ламп зафанател  :D  :o
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 02:21:27 am от vermin »
Scull
« Ответ #48 : Августа 08, 2009, 10:24:58 am »
3 транса - жаль на 400гц, кстати интересно - вчём прикол трансов на 400гц? откуда их исторические корни? где такие напруги?
Прикол в том, что с увеличением частоты, требуются меньше габариты сердечника, используют в авиации.
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
vermin
« Ответ #49 : Августа 08, 2009, 01:21:54 pm »
интересно - можно ли трансы на 400гц пользовать на 50 гц? может можно сделать перерасчёт того что будет на вторичках - правда я хз чем отличается первичка 50 и 440... правда всё-равно - в моём случае оно на 115в
Scull
« Ответ #50 : Августа 08, 2009, 10:59:53 pm »
С такой маленькой частотой вырастут потери в магнитопроводе сердечника.
vermin
« Ответ #51 : Августа 10, 2009, 03:03:04 am »
это я знаю - то что вырастут - вопрос - на сколько?
кстати - судя по окислу - железяка моя либо с корабля, либо откуда-то рядом с морем...
а вот что мне товарищ притащил вчера!
http://www.guitarplayer.ru/v/VileVermin/nota68y/
разгребал дедовский гараж - нашёл ламповый бобинник нота  ;D - где-то 68года рождения судя по лампам... цена 80руб - гы... 6Ж32П, 2*6Н1П и что-то ещё - не помню...
на вид почти целый - жаль передней панели нет - пассики конечно давно сдохли, но разбирать даже жаль - интересно - а что если в розетку его ткнуть? (кондёры там наверно уже все попередохли за 40 лет-то)
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 02:39:02 am от vermin »
Лучезар
« Ответ #52 : Августа 10, 2009, 10:33:15 am »
Ты из г..на хочешь сделать конфетку? Из 5 кг варенья и 1 кг г..на получишь 6 кг.
Выброси мусор, немного потраться и будет тебе счастье.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 02:05:50 pm от root »
vermin
« Ответ #53 : Августа 11, 2009, 04:22:16 am »
да это просто спортивный интерес  :)
