Автор Тема: Ua и Ug2 максимальная разница  (Прочитано 1942 раз)
Daniel Slapman
« : Августа 30, 2011, 10:44:20 am »
Доброе утро, ГтЛаб! Имею 100-ваттную басовую голову на 4х EL34. Режим работы выходных ламп был - 516 вольт на аноде, 500 на второй сетке. Работала голова пару месяцев отлично, но вот недавно одна пара ламп стала улетать в саморазогрев через минуту-две после включения. Производителя ламп я не знаю, поэтому появилась мысль снизить сеточное напряжение до 450 вольт (для ламп некоторых производителей максимально допустимое-такое, а не 500 вольт). В связи с этим встаёт вопрос: а можно ли так сделать? Почитав форум, столкнулся с диаметрально противоположнвми точками зрения, кто-то пишет, что разница больше 10 вольт смерти подобна, кто-то отчитавается о многолетней эксплуатации ламп в режиме 600/350. Кому верить?
Делать нужно как можно лучше, а плохо само получится
Re: Ua и Ug2 максимальная разница
« Ответ #1 : Августа 30, 2011, 10:49:17 am »
@ Daniel Slapman
Чем ниже Ug2, тем 2 сетке легче. Саморазогрев м.б. связан с увеличением тока 1 сетки (напыление из-за тяжёлого режима).
Daniel Slapman
« Ответ #2 : Августа 30, 2011, 10:53:09 am »
@Чем ниже Ug2, тем 2 сетке легче.
По этим соображениям я в качестве эксперимента включал в режиме 510/430. В разнос всё равно уходят, но работают минут 10. Лампы некачественные?
« Ответ #3 : Августа 30, 2011, 11:00:32 am »
Какой номинал сеточных резисторов? (и первой сетки и второй)   И разделительные конденсаторы на утечку надо проверить. Может в этом дело?
Daniel Slapman
« Ответ #4 : Августа 30, 2011, 11:06:58 am »
Резисторы вторых сеток - по 1К, первых - 1,5К, смещение подаётся через 220К. Разделительные кондёры с фазика в порядке. Вот схема мощника на всякий случай: http://guitarwork.ru/electronic/Marshall/Power_Amp_(100W)/
« Ответ #5 : Августа 30, 2011, 11:29:02 am »
А онми как, в одном плече саморазогреваються? Менял их местами с другими двумя?
Daniel Slapman
« Ответ #6 : Августа 30, 2011, 11:41:58 am »
Разогреваются не обязательно в одном плече. Там стоит видимо не подобраная четвёрка, а две пары, они внутри немного разные даже. Так вот, одна пара греется, другая - нет, как их не ставь
« Ответ #7 : Августа 30, 2011, 11:46:52 am »
Можно увеличить резисторы вторых сеток, ограничив тем самым ток вторых сеток. Немного упадёт максимальная мощность, выходной каскад будет более мягко в перегруз входить, но ва разы увеличится надёжность и долговечность выходных ламп. Одновременно можно попробовать уменьшить резисторы смещения до 100К. Думаю, после этого проблема изчезнет навсегда. (Разумеется при условии что лампы исправны и панельки чистые с хорошими контактами).
PS: Кстати, а то покоя какой? Надеюсь в катодах стоят резисторы по 1 ом для измерения тока покоя?
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 11:47:56 am от zeroid »
Daniel Slapman
« Ответ #8 : Августа 30, 2011, 11:53:47 am »
токи покоя для каждой лампы 65-68 mA
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 12:01:21 pm от sixstring »
Daniel Slapman
« Ответ #9 : Августа 30, 2011, 11:54:38 am »
Спасибо всем за советы! Попробую номиналы сеточных резисторов увеличить для начала
« Ответ #10 : Августа 30, 2011, 01:42:50 pm »
Думаю нужно попробовать их поменять.
sk
« Ответ #11 : Августа 30, 2011, 08:41:25 pm »
Я бы сделал регулировку смещения для каждой лампы индивидуально.Это значит,что будет четыре регулятора.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #12 : Августа 30, 2011, 10:47:41 pm »
и ток покоя не будет лишним уменьшить
Daniel Slapman
« Ответ #13 : Августа 31, 2011, 11:37:42 am »
Весь вечер с усилом сидел. Сначала увеличил сеточные резисторы, но установка 1,8КОм привела к слишком большому снижению выходной мощности. Смещение переделал, но не на индивидуальное, а на попарное. БП переделал по схеме Tesla Mono 130, на вторых сетке сейчас 405 вольт, пока полёт нормальный. Суммарный анодный ток покоя сейчас 93mA, при подаче сигнала поднимается не выше 100
Jarroy
« Ответ #14 : Августа 31, 2011, 12:23:46 pm »
Ток покоя каждой был 65мА  :o
стал 98мА для всех четырех....
Может все в единой системе будем считать?
Был 65мА...
Для 500в ток анода одной EL34 должен быть - от 25 до 35 мА.
Стал 98/4 = 24,5 мА - нижняя норма.
А смещение сколько на первой сетке, в вольтах?
Должно быть, на вскидку, не меньше 40в.
Удачи!
Daniel Slapman
« Ответ #15 : Августа 31, 2011, 01:48:45 pm »
Был ток покоя КАТОДА каждой лампы 65-68 мА, 93 мА - это сумма АНОДНЫХ токов сейчас
виноват, надо было прямо указать)
смещение сейчас -38,4В
Jarroy
« Ответ #16 : Августа 31, 2011, 02:27:22 pm »
Маловато смещение. Надо было попробовать поднять его.
Обычно напряжение смещения делают большим(запирают лампу) и контролируя ток анода(=току катода) доводят  до необходимого тока - в твоем случае 25-35мА.
А переделкой БП заниматься, ИМХО, не надо было.
Индивидуальное смещение каждой лампы - это вот конечно неплохо, но скорее как доп.опция.
С подобранной четверкой и так будет нормально.
Jarroy
« Ответ #17 : Августа 31, 2011, 02:39:36 pm »
Так это, измерялось то как все?
А то может друг друга путаем?
В каждом катоде стоит 1 Ом резистор для измерения анодного тока каждой лампы?
А как измерялась "сумма анодных токов"?
И зачем она здесь?  С ее помощью только
оценивать источник питания.
Почему нельзя измерить так же индивидуально для каждой лампы?
Daniel Slapman
« Ответ #18 : Августа 31, 2011, 02:54:32 pm »
Переделка БП сделана, чтобы снизить напряжение на вторых сетках, всё-таки 500 вольт - многовато))
В катодах резисторы стоят, по ним изначально ток покоя и был определён. Анодный ток мерял по той причине, что дособирал усилитель ночью, уже лень было доковыриваться) сегодня вечером замерею пожалуй. И да, ток катода не равен току анода, Ic = Ia + Ig, а судя по измерениям в усилителе до переделки были нехилые сеточные токи
Jarroy
« Ответ #19 : Августа 31, 2011, 03:47:52 pm »
При измерении тока покоя, равен.
Обычные значения для гитарных усилителей на EL34
Получается мощность на аноде более 30 ватт.
При паспортных не более 25 ватт.
Собственно хотел обратить внимание на это.
В конце концов это ваш усилитель, ваши лампы.
Удачи!
