Автор Тема: Нужен совершенно чистый однотакт для баса  (Прочитано 9045 раз)
lexaux
Привет.
Собственно, вопрос. Нужно сделать комбик 3-5 вт для игре на бас-гитаре, с минимумом функционала - ручка громкости, входное гнездо и включатель-выключатель.
Перепробовал тучу разных схем, в основном чемпов разных и принцтонов. Все немножко подгружается. Пробовал даже считать режимы сам - все равно подгружается.
Пока остановился на обелиске с пентодом 6ж32п - почти хорошо, только на максимальной громкости чуть слышно как сольные ноты жужжат. Вот схема http://www.sugardas.lt/~igoramps/article9.htm, только я заменил 6п1п на 6п14п и выставил ток в 45 мА.
Подскажите, как добиться полностью чистого - тут я так понял дело даже не в том что напряжения раскачки не хватает, или что-то еще, а именно режим выходной лампы правильно выбрать надо.
Вот данные:
  • Ua = 315В
  • Ra = ~12KOm (твз1-9 на динамик 6 Ом)
  • Лампа - любая под это дело. Есть 6п6с, 6п3с, 6п1п, 6п9, 6п14п, el84
  • Чувствительность динамика низкая - это какой-то ужасный сабвуферный польский дин (решение УЛЬТРАбюджетное, так что не пинайте:)
  • Схема нужна чем проще тем лучше.
Если снабдите ссылкой о том как рассчитывать выходной каскад - будет просто супер.
Я пробовал по Торопкину - все вроде хорошо, да только не могу понять какая у меня амплитуда напряжения на сетке - осцилла нет, а считать как-то не получилось (я даже не знаю сколько датчики толком выдают - говорят, ок. 1вольта)
Спасибо заранее!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Нужен совершенно чистый однотакт для баса
« Ответ #1 : Ноября 07, 2009, 11:39:25 am »
4-5 ватт будут полюбому перегружены... надо делать двухтакт и в "А" класс его если мощность ненадо... потомучто 6п14п и 6п6 они грузятся... да и басы все выдают мощный выход... вот и перегружается)
насчет динаммика, лучше купи альфрд) я вот когда в москве был урвал за 400р альфард 80ватный) ша вот басовик собираю..
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2009, 11:40:48 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
lexaux
« Ответ #2 : Ноября 07, 2009, 05:55:22 pm »
Альфард - а какой конкретнее? Специальный басовый, инструментальный, да?
А по поводу что на однотакте не сделаешь - жаль, однако. Буду лепить 2такт  трансформатор из двух твз1-9, наверное.
« Ответ #3 : Ноября 07, 2009, 06:04:33 pm »
у басов наоборот сигнал хилый :) вы че, у джазбаса самые дохлые на свете даччики!
а самый мощный - вашбурн иксбэ120, у него тл072 качает выход 8)
зачем на басу ламповый конец, лучше объясните? Ну в преде да, а-ля хартке, но в целом?
Басу нужна честность в звуке, как роялю
lexaux
« Ответ #4 : Ноября 07, 2009, 06:12:50 pm »
http://www.18watt.com/storage/18minwatt.gif
думаю о вот этой вот схеме...
« Ответ #5 : Ноября 07, 2009, 06:19:45 pm »
хэммонды разве честно обыгрывают низы? да и 18 ватт на 15 ваттный транс - ни запаса, ничего
« Ответ #6 : Ноября 08, 2009, 12:18:12 am »
У меня потрясно играл вот этот УМ в триодном режиме. Приведёнка была 1,8к http://www.sugardas.lt/~igoramps/article4.htm
Пред был от гретч чет аткинс.
Попробуй собрать. бас-трэйбл отстрой и зафиксируй постоянными резисторами.
Дин был эминенс 10" кастом фор варвик. очень вменяемая цена.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2009, 12:21:39 am от Jimmy_Page »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #7 : Ноября 08, 2009, 12:27:02 pm »
Совершенно чситый басовый усил нао собирать на полевиках или даж на микрухах, лампа нужна только тогда, когда важен "подсёр"
lexaux
« Ответ #8 : Ноября 08, 2009, 12:30:06 pm »
ок, спасибо за советы.
Попробуем по-разному, в целом может и гибридник для этой цели сойдет :)
А по поводу cossacks - он в оригинальной схеме (что по ссылке) разве в триоде? И приведенка 1к8 - это в триоде для пары ламп? :)
« Ответ #9 : Ноября 08, 2009, 02:31:45 pm »
Да. всё как в косаак. только анодка подавалась со второго кондёра, тобишь после дросселя. Кен был 5Ц4С (5Y3). Напруги были те же. Приведёнка была 1,8к и для пентода и для триода с двумя праллельными 6п6с.
Звук в триоде потрясающий. Никаких подгрузов и подпёрдов.
Преамп от чет аткинс пришёлся очень в пору. Регулеровки потрясающие.
Кондёры буага-масло в металостеклянных корпусах.
А на вход поставил 6Н9С  вместо есс83 ;)
Очень рекомендую....я вот сейчас пишу и руки чешутся пересобрать:)
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2009, 02:37:04 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #10 : Ноября 09, 2009, 11:42:38 am »
таки я настаиваю, что бас гитаре надо усиление как роялю - все чтобы было линейное
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #11 : Ноября 09, 2009, 11:56:58 am »
Хорошему инструменту - да. Полену - нет.
Но и все равно коррекцию придется делать, например ТБ на самом инструменте, если актив. Особенно если диванные увлечения. А уж если серьезные - тоже не без этого. Площадки и аппарат всегда разные, звук всюду разный.
Автору. Делать каменный усил или гибрид. С однотактом только высокочувствительный динамик и хороший выходной транс. Иначе ничего не выйдет. У бас-гитары большой динамический и частотный диапазон, поэтому у тебя все перегружает. И дохлый динамик просит вдувать в себя больше мощности. А у тебя ее итак нету.
Такчто неверно расставлены приоритеты. Бюджетный вар-т у тебя уже поулчился. Теперь ты стал думать над лучшим. Думай, делай.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 12:04:14 pm от NiKiTuShKa »
« Ответ #12 : Ноября 09, 2009, 01:17:11 pm »
Во-во.....в том варианте, что я говорил был транс высшего разряда.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #13 : Ноября 09, 2009, 01:33:18 pm »
а кстатти транс мне кажется тут нужен "хайфаный":) потомучто уних нижняя частота очень низкая, что есть гуд для басс усилителя :-? ??
Freedom is slavery.
War is peace.
lexaux
« Ответ #14 : Ноября 09, 2009, 02:22:04 pm »
Все, окончательно убедили собрать гибридник.
В будущем, может, вернусь как-то к "менее бюджетной схеме" с хорошим тр-ром - в нем основной затык, чего-то лучше твз не предвидится в ближайшее время.
Я так понимаю, что для такого сабвуферного динамичка с транзисторным мощником ( я возьму какую-то ТДА) нужен закрытый ящик - "АС компрессионного типа"?
Sergius
« Ответ #15 : Ноября 09, 2009, 02:31:38 pm »
Лучше сделать гибридный мощник - ламповый усилитель напряжения + повторитель токовый на ПТ, как у ампег например.
« Ответ #16 : Ноября 09, 2009, 03:43:33 pm »
Я за тру лампу. имхо транзисторам место в фузфэйсах, бустерах и прочих подобных схемах.  Ламповый усь это ламповый усь....и потом транс между дином и вых каскадом делает своё дело...
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 03:44:32 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #17 : Ноября 10, 2009, 12:44:02 pm »
"Борис, ты не прав" :)
Хотите узнать какой нужен усил - спросите у басистов.
Гитарист как бы не старался, всеравно в гитарную степь схему утянет. Это неправильно.
Я так понимаю, что для такого сабвуферного динамичка с транзисторным мощником ( я возьму какую-то ТДА) нужен закрытый ящик - "АС компрессионного типа"?"
чем это в воздухе запахло? тухлыми помидорами? :-) я твержу о рояле в десятый раз, а ты собираешься динамик ставить, который выше 300Гц не осилит. А высокие обертона, стекло, слэп?
Или собираетесь урал обогощать четными ламповыми гармониками? ;-)
Вощем, почитал я тему, теперь понимаю, почему в россии рока нет  и небудет :))
« Ответ #18 : Ноября 10, 2009, 01:24:47 pm »
Я считаю что пред лучше ламповый (типа алембика) далее кроссовер (на котором выровниять суммарную ачх динов) и два канала усиления на верха и низы.
Вот сейчас у меня валяется студийный монитор - на входе кроссовер, далее LM3886 на низы и LM2876 на верха.
Вполне бюджетный маломощный вариант.
Hader
« Ответ #19 : Ноября 10, 2009, 01:29:27 pm »
а может басовый аппарат все же лучше на транзисторах собирать ?
да и что там слышно на 4 ват басовом аппарате ?
честно не пробовал бас тыкать в аппарат мощностью 4 вата на канал, но что то мне подсказывает что это слишком мало, для баса, даже в домашних условиях.
