Автор Тема: Выходной тороидальный? о_0  (Прочитано 3436 раз)
Tan
« : Мая 09, 2010, 04:58:40 pm »
Есть контора которая мотает выходные тороидальные трансы.
В сети есть только инфа о хороших характеристиках и байки аудиофилов о не-звучании.
Плюс к тому - не припомню торов в фирменной аппаратуре - я ошибаюсь?
В общем - скажите, стоит эти заморочиться?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Выходной тороидальный? о_0
« Ответ #1 : Мая 09, 2010, 05:45:07 pm »
@ Tan
на пушпулы вполне :) у меня у знакомого есть оконец с таким агрегатом, доволен, только одно но надо мощность поболе чем для Ш потомучто быстрее в нассыщение уходит тор. Вообще ТОР имхо рулит...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
jazz77
« Ответ #2 : Мая 09, 2010, 05:49:09 pm »
собирал гитарник на ГУ-50 с выходником на торе-отличный результат. Главное подобрать лампы,
чтоб поменьше был разностный ток у плеч, особенно при перегрузе.
« Ответ #3 : Мая 09, 2010, 09:31:55 pm »
Только не забывать, что подобранные лампы через некоторое время могут прилично "разбежаться", а перегруз оконечника с традиционным "гитарным" ФИ по определению несимметричен. Да и насыщаются ТОРы гораздо легче. Я их предпочитаю не использовать.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2010, 09:32:16 pm от Bpjkznjh »
Gunpowder
« Ответ #4 : Мая 09, 2010, 10:39:34 pm »
Киевская фирма "Торонадо" рассказывает, что умеет мотать выходные торы для сигл-энда :o
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #5 : Мая 09, 2010, 10:46:34 pm »
Слышал о "разрезных" торах, но в живую не видел. Вообще возникает вопрос - насколько реально намотать хороший выходной тор на несколько нагрузок, и если это возможно, есть ли в этом необходимость?
Tan
« Ответ #6 : Мая 09, 2010, 11:32:43 pm »
@ Наблюдатель
Кстати фирма питерская мотает. За тор для пуш-пула на ЕЛ84 для16Ом попросили 1400 рублей. Мощность железа, впрочем, не указали.
На Юноне мужик просил больше.
iceknight
« Ответ #7 : Мая 10, 2010, 03:09:27 pm »
На торах нужно 10кратный запас по железу брать что бы в насыщение не входило
« Ответ #8 : Мая 10, 2010, 05:35:09 pm »
:o В чём тогда смысл применения тора?
« Ответ #9 : Мая 10, 2010, 10:00:31 pm »
А вот в прошлый раз обсуждение на этом вопросе и споткнулось. Ибо, по мне, так никакого.
RA9MGT
  • Не сотвори себе кумира!
« Ответ #10 : Мая 11, 2010, 03:12:01 am »
А вот в прошлый раз обсуждение на этом вопросе и споткнулось. Ибо, по мне, так никакого.        А вот с этого момента по подробнее.Зачем такой запас по мощности.Подмогничевание-подмагничеваем,а остальное, что, для солидности.У ториодального трансформатора поле рассеивания меньше.КПД-выше.В Ш-образных трансформаторах обмотки разбиваются на секции для уменьшения межобмоточной ёмкости.Потому что все обмотки намотаны на керне(центральной части транса).На торе обмотки тянутся повсей длинне железа.Вроде как всё хорошо.Но зачем запас по мощности,не пойму.
RA9MGT
« Ответ #11 : Мая 11, 2010, 03:33:40 am »
Не пойму одну штуку.Рисую трнсформатор и так,и так.Аноды ламп.Токи рабочие и токи покоя через лампы.У меня получается токи покоя через лампы вызывающие магнитное поле в трансформаторе потивоположные.НЕТ подмагничевания.Перемагничевание звуковым сигналом есть,подмагничевания НЕТ.Или я чого то не допанимаю?
« Ответ #12 : Мая 11, 2010, 09:41:09 am »
Это возможно лишь в случае полной симметрии токов покоя и выходного сигнала. На практике это трудно осуществить, и через некоторое время лампы всё равно разбегутся.
 У тора поле рассеяния меньше лишь в случае полного перекрытия вторичкой первички. Осуществить намотку вторички на неколько нагрузок с выполнением этого условия - очень непростая задача.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2010, 09:41:37 am от Bpjkznjh »
Tan
« Ответ #13 : Мая 11, 2010, 08:14:43 pm »
Блин, что делать то...
140Вт тор для 20Вт как-то жестоко получается.
« Ответ #14 : Мая 11, 2010, 09:02:16 pm »
"Сухари сушить!" (с) А именно - мотать на Ш и ПЛ и не обламываться.
« Ответ #15 : Мая 11, 2010, 09:18:35 pm »
Конечно! ;)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2010, 09:18:49 pm от Bpjkznjh »
Tan
« Ответ #16 : Мая 11, 2010, 10:07:58 pm »
Млять, так впадлу мотать...
Может кто намотает в спб - а я денег дам?
iceknight
« Ответ #17 : Мая 12, 2010, 07:56:31 am »
Можно в Харькове намотать)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #18 : Мая 29, 2010, 10:52:45 pm »
мосrовские парни R&R в свои оконечники выходники тороидальные ставят вроде.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #19 : Мая 30, 2010, 12:27:02 am »
R&R несмотря на популярность весьма сомнительная конторка. Был в пользовании их преамп-очень НЕ понравилось, хотя внутри на вид всё аккуратно, но так уюить звук slo - это надо уметь.
Так что я бы на их мнение не очень-то опирался.
to tan: аудиониструмент вроде мотает в Москве и по всей россии отправляет, недёшево конечно получается, но результат весьма хорош.
