Автор Тема: Опять же трансформаторы  (Прочитано 7682 раз)
Sergius
Re: Опять же трансформаторы
« Ответ #20 : Ноября 06, 2009, 10:44:56 am »
у меня есть трансформатор тороидальный 280В - 0,2А , 6.3В - 2.7А, 40В - 0.1А ... индукция 1.1тл намотан равномерно  :)
могу продать!!!
если я не ошибаюсь то нужно одна на 300в, одна на 5в и одна 6.3в
не ставь кенотрон  ;)
Лучезар
« Ответ #21 : Ноября 06, 2009, 01:14:32 pm »
тогда напряжение на первом конденсаторе 22мкФх450В будет более 350 В.
можно конечно в мост несколько диодов последовательно ставить.
Sergius
« Ответ #22 : Ноября 06, 2009, 01:22:24 pm »
при 220 там будет около 380В. Ставьте два в послед на 250В.
ki11obyte
« Ответ #23 : Ноября 06, 2009, 02:30:28 pm »
а почему кенотрон не ставить? на чем это отразится кроме изменений в схеме?
Sergius
« Ответ #24 : Ноября 06, 2009, 02:33:32 pm »
трансформатор проще найти будет и дешевле. Кстати кенотрон можно и при одной обмотке поставить, но надо будет еще два диода добавить..... а на накал кенотрона можно применить небольшой ТН, у них были 5В обмотки.
Лучезар
« Ответ #25 : Ноября 06, 2009, 04:33:26 pm »
в теории 220 выпрямляются до 311 В.(не путать sqrt(2) - разница между действующим и амплитудными значениями и sqrt(3) - разница между линейным и фазным напряжением) на практике для чампа использую 2х250 В 0.081A переменки и 2 диода, 6.3 В 1.2А - накал.
кенотрон ставить можно, может быть и нужно, только трансформатор должен иметь следующие вторички 325+325х81мА, 6.3 В - 2А, 5В-2А(оригинал)
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 12:00:58 pm от root »
iceknight
« Ответ #26 : Ноября 06, 2009, 06:48:20 pm »
Для чампа пойдет 2х300В 0.05А, 6.3В 2А если 6ц5с пользовать или 2х320В 0.05А, 6.3В 1А 5В 2А если 5ц4с
« Ответ #27 : Ноября 06, 2009, 07:05:45 pm »
на практике для чампа использую 2х250 В 0.81A
Наверное, 0,081.... ;)
Sergius
« Ответ #28 : Ноября 06, 2009, 08:46:06 pm »
Можно и с одной обмотки выпрямить кенотроном.... а именно сгородить мостовой выпрямитель - кенотрон + два диода!!!
« Ответ #29 : Ноября 06, 2009, 09:01:06 pm »
Смысл? И вообще, в кенотроне есть смысл? Только, если можно, технически...
Sergius
« Ответ #30 : Ноября 07, 2009, 09:14:43 pm »
Если очень хочется поставить кенотрон.... а обмотка анодная одна :)
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2009, 09:15:31 pm от Sergius »
« Ответ #31 : Ноября 07, 2009, 11:28:40 pm »
Я спросил про смысл как такового кенотрона. Если можно, без религии :)
