Автор Тема: Ламповый Комбик  (Прочитано 11173 раз)
Sayber
  • Laney LX12 Cort X3
Ламповый Комбик
« : Августа 01, 2012, 10:45:22 am »
Нашлось у меня много лам вот я и думаю спаять комбик :) Опыт с паяльныком есть но с лампами 0 так же есть детали с лампового теливизора "Горизонт 736" лампы есть 6П14П-2 шт,6н2п,6н1п,6К13п,6к4п,6ф5п-2шт,6ф1п-2шт,6н23п,6и1п,6е3п,6ж1п-6шт,6х2п,6ж5П-2шт,6ж52п,6п44с-2шт,и огромная лампа без маркировки.Что мне можно собрать?
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 10:54:51 am от Sayber »
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #1 : Августа 01, 2012, 11:00:15 am »
Адронный коллайдер или чамп - все зависит от вкусов и наличия трансов
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #2 : Августа 01, 2012, 11:06:46 am »
http://fixmag.ru/tv/horizont2/1275-gorizont-736-gorizont-736d.html  вот схема телевизора ет поможет понять или нужно писать трансформаторы так? а желание собрать чамп , дайте схемку и помогите с трансформаторами я в них не понимаю ничего
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 11:34:25 am от Sayber »
sk
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 11:50:17 am от sk »
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #4 : Августа 01, 2012, 11:55:48 am »
Трансформаторы силовой и выходной подойдут. Хотя силовой там и для коллайдера по весу подойдет.
@ toiler
Там ТС-270 и какой-то твз однотактный в телике, так что для 18ватт придется выходник поискать
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 11:58:31 am от gt15 »
sk
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #5 : Августа 01, 2012, 12:02:08 pm »
Ну,для первого опыта можно сделать однотакт из второй схемы,а начало из первой.
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #6 : Августа 01, 2012, 12:33:15 pm »
В смысле с первой и второй?http://img-fotki.yandex.ru/get/2714/32790447.3/0_8b862_48f2c6d7_orig мне нравится вроде всё понятно)
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #7 : Августа 01, 2012, 12:34:54 pm »
Можно и такую схему чампа спаять, только вместо кенотрона диодный мост поставить и емкости электролитов в анодке увеличить
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #8 : Августа 01, 2012, 01:18:29 pm »
А что легче спаять http://postimage.org/image/j32q2oonn/ или http://fotki.yandex.ru/users/rumapucm/view/571490/?page=5 и я так понимаю на 1 картинке нужно всего две лампы а на второй 4 я правильно понял?
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #9 : Августа 01, 2012, 02:23:48 pm »
Ну, легче-то первую. А во второй, кроме ошибки в обозначении выходных ламп, присутствует заблуждение о снижении громкости путем снижения емкости разделительных кондеров
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #10 : Августа 01, 2012, 03:38:46 pm »
Можешь исправить всё и дать готовую схему прост я не понимаю такое :)
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #11 : Августа 01, 2012, 03:44:41 pm »
http://postimage.org/image/4ak85o465/ Кто может объяснить что это 4 вроде земля то есть нужно спаять просто вместе или к шасси припаять правильно?
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 08:55:58 pm от Sayber »
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #12 : Августа 01, 2012, 06:42:20 pm »
Вот тебе лейка ,ты всё поймёш, соберай вот это ,и будеш неслабо удевлён ,прочитай обязательно всю тему, по етому апарату   http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=86446.15  И ещё мой совет неиспользуй детали от телевизора ,ну трансформаторы то ладно, а вот детали нестоит .Да хотя для первого раза пойдёт я заказываю детали вот отсюдо  и вполне доволен   http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c360_Hammond-Guitar-Series.html
« Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 06:49:52 pm от ruslan_10 »
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #13 : Августа 01, 2012, 08:33:44 pm »
@ Sayber
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #14 : Августа 01, 2012, 09:01:27 pm »
Спасибо за схемку большое :)Ответь плиз на вопрос мой выше буду оч благодарен.
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #15 : Августа 01, 2012, 09:03:15 pm »
Это очень сложно для меня всётаки первый усилок паяю.
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #16 : Августа 01, 2012, 09:18:49 pm »
Три черточки, те что ты обозначил 4, - это земля( или минус питания ламповых усилителей). Все земли лучше свести в одну точку, этой точкой будет минус первого электролита после диодного моста
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #17 : Августа 01, 2012, 11:40:10 pm »
А 1и2?
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #18 : Августа 02, 2012, 12:00:14 am »
1 - это дроссель. Если его нет, то можно заменить мощным резистором на 100-300 Ом
2 - это резистор в цепи второй сетки. Должен быть от 1 Вт, а лучше - 2 Вт или больше
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #19 : Августа 02, 2012, 04:57:12 pm »
На безрыбьи и рак рыба. Выходник под двухтактник на 6П14П можно из двух ТВЗ-1-9(коих как гов...а везде) сделать. Просто тупо два транса на шасси поставить, первички на лампы, вторички в параллель на 4ом или последовательно на 16ом. Изврат, но всё справно будет работать.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2012, 05:00:14 pm от Jimmy_Page »
