Автор Тема: Ламповый Комбик  (Прочитано 11494 раз)
Sayber
  • Laney LX12 Cort X3
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #40 : Августа 10, 2012, 07:39:38 pm »
немного переделал схему.
Список деталей Резисторы: R1-1meg.  R2-48k  R3-1500??  R4-100k  R5-1meg(переменный)  R6-1500???  R7-100k  R8-22k  R9-220k  R10-120k  R11-470k  R12-22k.
Конденсаторы:25 мкФ х 25В (2шт)   0.02 мкФ х 600В (2шт)  22мкф 450В(2шт)   47мкф 450В.
 Диоды 1N4007 можно использовать? Какой должен быть дросель ДР-??  Всё верно?
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 07:44:54 pm от Sayber »
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #41 : Августа 10, 2012, 09:47:16 pm »
R3=R6=1,5K
R12=22К 2Вт (а можно и 10К 1Вт)
R11=470 Ом 2Вт
R10=120 Ом 2Вт
R13=R14=100 Ом
Конденсаторы 0,02мкФ х 600В можно взять 22 нФ х400В (или на 630 В)
25 мкФ х 25В  можно взять 22 мкФ х 25В.
Дроссель можно из телика взять, а можно вместо него использовать резистор 100 Ом 2Вт (или  до 470 Ом 5Вт)
Диоды 4007 подойдут, а вот перегруз лучше собрать типа Тьюбскримера или Гав'нор
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #42 : Августа 12, 2012, 12:56:16 am »
не могу найти конденсаторы на 22-450 и 47-450 а как ваты определить на транзисторах http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/6_different_resistors.jpg/524px-6_different_resistors.jpg примерно такие использую
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #43 : Августа 12, 2012, 09:26:30 am »
А какие конденсаторы на 400-450В есть в наличии?
По мощности резисторов - чем больше мощность, тем больше размер)
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #44 : Августа 12, 2012, 10:18:43 am »
Конденсаторы на 400-450В есть К50-7 450/495V 100 uf    К50-12 400В 50 мкф СЗК50-12 20мкф 450В b 50мкф 450В
« Последнее редактирование: Августа 12, 2012, 06:21:41 pm от Sayber »
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #45 : Августа 13, 2012, 11:35:11 am »
20 и 50 мкФ подойдут. В принципе и 100 мкФ можно сразу после моста первым электролитом поставить. Только эти электролиты подсохнуть могли
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #46 : Августа 13, 2012, 01:48:29 pm »
Допаивать буду после лета когда куплю нужные детали нехватает конденсаторов и некоторых резисторов.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2012, 10:22:03 pm от Sayber »
