Автор Тема: Fender Twin-Amp. Не могу выставить смещение.  (Прочитано 8499 раз)
ganjumaxx
Re: Fender Twin-Amp. Не могу выставить смещение.
« Ответ #20 : Декабря 16, 2015, 06:34:18 pm »
...я думаю что это из-за того, что силовой транс в этой модели на 230v, а напряжение в моей сети 200v).
Собственно... ::)
Установил ЛАТР, теперь 220v
PRS Singlecut, HeavyDuty head.
« Ответ #21 : Декабря 16, 2015, 07:33:03 pm »
Если при 220 питания усилка накал всего 5,6 В, то либо врут приборы, либо трансформатор с браком в намотке, или изначально криво рассчитанный.
ganjumaxx
« Ответ #22 : Декабря 24, 2015, 01:18:30 am »
Силовик нагревается до 55-60 градусов в холостом режиме с отключённой вторичкой. Замерил ток потребления = 0,38А.
Похоже межвитковое... как быть?  :'(
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2015, 02:28:36 am от ganjumaxx »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #23 : Декабря 24, 2015, 07:22:53 am »
На межвитковое не похоже. Просто мало витков в первичке .  Железо в насыщение "влетает".  Если сетевик родной ,то весьма похоже на реальный ток Х.Х.  Они экономят на меди ,силовики  "знатно" греются " . 60-70 градусов  вполне допустимо для современных "фирменных".
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2015, 07:32:33 am от GREtchko »
« Ответ #24 : Декабря 24, 2015, 11:47:35 am »
Это не межвитковое, это экономия... >:(
