Автор Тема: Фон от накала  (Прочитано 7320 раз)
patron
Фон от накала
« : Сентября 29, 2018, 09:17:20 am »
Один из методов эффективной борьбы с фоном от накала - заземление средней точки накальной обмотки на землю, либо, если таковой нет, то включение подстроечного резистора порядка 100 Ом между концами накальной обмотки, а движок - на землю и подстройкой по минимуму фона.
А в чём физика такой компенсации - как это работает ?
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2018, 09:18:29 am от patron »
Re: Фон от накала
« Ответ #1 : Сентября 29, 2018, 09:23:08 pm »
patron
Re: Фон от накала
« Ответ #2 : Сентября 30, 2018, 08:00:02 am »
Спасибо конечно, но в этом источнике не даётся ответа на поставленный вопрос - "а как это работает ?"  ::)
Re: Фон от накала
« Ответ #3 : Сентября 30, 2018, 11:43:50 am »
Дык компенсация же. Одна половинка нити накала будет передавать фон на катод в фазе, другая в противофазе. Суммарно близко к нулю.
Re: Фон от накала
« Ответ #4 : Сентября 30, 2018, 02:29:53 pm »
Как бы понятно, но откуда у нити накала - две половинки? Это только для сдвоенных ламп в одном баллоне работает?
Re: Фон от накала
« Ответ #5 : Сентября 30, 2018, 02:38:19 pm »
Имеется ввиду "искусственные" половинки. Средняя точка пота - на земле. Нарисуйте на бумаге, сразу станет понятно. Балансируют так, чтобы наводки от концов нити накала были точно диференциальны относительно точки с максимальной чувствительностью - какой-то участок сетки или вся сетка, уж не знаю, как там устроена конфигурация поля помех.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2018, 02:39:21 pm от olegfx »
Re: Фон от накала
« Ответ #6 : Сентября 30, 2018, 02:58:53 pm »
Cпасибо, кажется что дошло :)
patron
Re: Фон от накала
« Ответ #7 : Сентября 30, 2018, 05:04:41 pm »
Как бы понятно, но откуда у нити накала - две половинки? Это только для сдвоенных ламп в одном баллоне работает? Sau
В большинстве случаев входная лампа 12АХ7, у неё действительно накал имеет отвод от середины, возможно, что и намотка дифференциальная, но  это общее правило для всех ламп - неужто во всех она дифференциальная ?
Дык о том и вопрос - понять физику, т.е. подробно. Обычно в букварях доходчивые картинки для таких случаев, но что-то не натыкался в букварях
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2018, 05:17:15 pm от patron »
Re: Фон от накала
« Ответ #8 : Сентября 30, 2018, 06:43:55 pm »
... но  это общее правило для всех ламп - неужто во всех она дифференциальная ?
Нет, конечно. У отечественных ламп, подогреватель, как правило, подогреватель петлевой. Он гораздо проще в производстве, но хуже по наводкам. Термин "дифференциальная намотка" относительно накала по-моему, не применяется. Менее "фонящие" типы подогревателей - со спиральной и бифилярной намоткой.
razorgolf
Re: Фон от накала
« Ответ #9 : Сентября 30, 2018, 06:53:37 pm »
У каждого триода свой накал. Поэтому в режиме 12в такой фокус не прокатывает, каждая половина накала будет наводить на свой триод.
Способ, указанный new_man и дополненный OlegFX единственно возможный. Причём накал 12ах7 надо включать на 6.3в, т е параллельно, иначе ничего не получится.
Ну и ещё эффективный метод борьбы с фоном - поднятие накала относительно катода. Всё то же самое, только соединяем не с землёй, с потенциалом 20-30в. Делается делитель с анодки, в нижней половине конденсатор на землю. Средняя точка делителя подключается к накалу.
Кстати если вдруг захочестся использовать 12ах7ен(только ЕН, у других производителей вроде нет такой проблемы) в катодном повторителе, то поднимать уже придётся на 80-100в, т к как раз такое напряжение на катоде в таком каскаде. А эта самая 12ах7ен не выдерживает большого напряжения между катодом и накалом.
patron
Re: Фон от накала
« Ответ #10 : Сентября 30, 2018, 08:17:38 pm »
Продолжение вопроса : кто-нибудь набредал на букварь или статью с картинками - как работает компенсация фона при заземлением ср. точки накальной обмотки ?
Тот, кто придумал способ с заземлением ср. точки накальной обмотки наверняка понимал как это работает.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2018, 07:47:29 am от patron »
Re: Фон от накала
« Ответ #11 : Октября 01, 2018, 04:51:24 pm »
По такой логике должно быть: тот, кто придумал первый клёвый гитарный перегруз, наверняка понимал как он работает. Однако это не так. Много всего интересного обнаруживается эмпирически.
Re: Фон от накала
« Ответ #12 : Октября 01, 2018, 05:57:02 pm »
Не так давно шаманил с прямонакальным стержневым пентодом. Фон был сильным, методом тыка поборол его с помощью двух диодов и двух конденсаторов (точно не помню, записи лень искать, но не суть). Т.е. оно как-то там работает, но как именно - я не в курсе.
Re: Фон от накала
« Ответ #13 : Октября 01, 2018, 07:33:22 pm »
Так а в чём сложность-то понимания? Средняя точка привязана к земле. Относительно неё получается компенсация электромагнитных полей, создаваемых проводниками.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2018, 07:34:02 pm от Bpjkznjh »
Re: Фон от накала
« Ответ #14 : Октября 01, 2018, 09:43:52 pm »
Т.е. правильно ли понимаю, что вся компенсация - это в проводах и обмотке трансформатора? А сама лампочка с в противофазе (?)
включённом накалом, как в картинке ниже - не причём?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2018, 09:44:35 pm от kwlw »
razorgolf
Re: Фон от накала
« Ответ #15 : Октября 01, 2018, 10:10:27 pm »
сама лампочка с в противофазе (?) включённом накалом
А из чего видно, что тут противофаза? Этак можно договориться, что триоды у неё в противофазе, т к нарисованы с разных сторон. :)
не причём?
Да.
Re: Фон от накала
« Ответ #16 : Октября 01, 2018, 11:16:32 pm »
Нет, компенсация происходит в подогревателе, средняя точка лишь создаёт условия для возникновения компенсации - симметрию относительно общего провода.
Там два накала, соединённые параллельно...и только.
Re: Фон от накала
« Ответ #17 : Октября 02, 2018, 06:37:54 am »
Извиняюсь за тупость, идёт девятый день напряжённой рабочей недели (конец квортера), уже пропуски зажигания идут в мозгу :(.
patron
Re: Фон от накала
« Ответ #18 : Октября 02, 2018, 07:31:36 am »
Слишком упрощённая модель на рисунке.
На что наводит фон накальная обмотка - очевидно в основном на управляющую сетку и её цепи, но в той-же 12АХ7 одна половинка накальной обмотки находится гораздо ближе к "своей" упр. сетке, а другая - к своей.
И почему надо обязательно ср. точки накалов и ср. точку накальной обмотки транса соединять с землёй ? А если просто их соединить между собой не соединяя с шасси - чего будет ? Не пробовал ? - Попробуй  :)
Re: Фон от накала
« Ответ #19 : Октября 02, 2018, 01:01:14 pm »
Потому, что изолятор из каолина между нитью накала и катодом не идеальный и имеет довольно заметную проводимость. Потому подвязка накала за середину уменьшает прямые утечки с накальной цепи на катод...
