Автор Тема: Виды конденсаторов в катодах предв гит усилителей  (Прочитано 13095 раз)
Скажите пож, а какое влияние на звук оказывает тип катодного конденсатора
в каскадах предв усилителя для гитары или баса?
ну скажем пленка или тантал или обычный эл.лит?
Если не знаешь что там стоит, то никакого, а вот если знаешь, то тут начинается самая мякотка :)
На самом деле не всё так просто. У алюминиевых электролитов есть всякие нехорошие паразитные параметры, особенно, если они работают на напряжениях сильно ниже номинальных.
Тантал за что-то еще не любят.
Я не люблю катодные ёмкости в целом за блокировочные искажения, поэтому в своих разработках не использую.
@ Jinx
Вот-вот, про это я и говорю:
- "электролит звучит жирнее";
- "тантал как диод";
- "пленка дает четкости";
- "без кондеров лучше всего";
- "без кондеров нету нужных гармоник";
...добавить по вкусу еще "стопиццот" эпитетов...
Потом еще начнется деление по типам диэлектрика и электролита унутрЕ....напряжения опять же "неноминальные" и прочее...
По факту поставь какой-нить МБМ с помойки и не показывая никому включи - никто не отличит ;)
Чистая вкусовщина короче, пробуй\меняй, что больше нравиться то и оставь ::)
Я сказал:
Не надо приписывать мне всякое мракобесие, пожалуйста. ;)
@ Jinx
Мильены фанатов фендеров всяких в недоумении по поводу своих катодов, где стоят электролиты с параметрами напряжения, превышающими те, что в схеме в десять или более раз :)
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2015, 01:28:16 am от texman »
Да им пофиг. Как и на все остальные косяки фендеровской схемотехники.
Насчет искажений на НЧ, связанных с применением напряжений сильно ниже номанальных, можно почитать у Дугласа Селфа в "Audio Power Amplifier Design Handbook" - вполне реальный измеряемый отвратительный эффект.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2015, 01:51:14 am от Ash »
@ Jinx
Так же пофиг и другим конторам, не только Фендеру. Да и пользователям других марок тоже пофиг....короче пофиг, что там стоит (почти) :)
В общем и целом создатели культовых ныне  гитарных аппаратов ориентировались на элементарные электро-механические параметры - емкость и размер (еще и цена ;)) и именно эти параметры будут самыми важными и первичными.
Может инженеры Фендера были в курсе про книгу Дугласа Селфа, но к сожаление в продаже не было других кондеров и бедняги со слезами на глазах и в адских корчах ставили в катоды 22мФ\25В :)
Тем не менее, жестокие и бесчеловечные условия работы инженеров принесли свои плоды, появилась концепция усилителей "марку вписать по вкусу".
И теперь, о горе ::) как не меняй катодные резисторы в усилителе марки "поставь по вкусу", но звук все равно узнаваемый, а отличия на уровне надмозгов, причем тем больше отличия (и заметьте все в лучшую сторону), чем больше человек ввалил денег в фирменный катодный кондер ;)
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2015, 10:23:04 pm от texman »
Которые возведены в икону, на которые молятся гитаристы и которые всё никак не могут сымитировать с помощью современной "стерильной" элементной базы и "этой бездушной цифры" :)
По сабжу. Имеет смысл сделать макет и на нём попробовать разные типы. Различие в звучании безусловно есть, и сравнение в рамках одного тракта это покажет.
Описывать словами затруднительно. Стерильнее всего плёнка, с ней получается очень читаемый в миксе вариант. Литы видимо плохо работают на ВЧ и дают окрас на СЧ, с ними звук более певучий, винтажный. Тантал в катодах на мой ух придаёт звуку "месовский привкус", описать словами его не могу, но он есть у усилков этой конторы, его же дают конденсаторы OD в качестве разделительных.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2015, 11:27:31 am от Denn »
- видимо, они "зализывают" углы прямоугольников, но живьём этот процесс ещё никто не продемонстрировал.  :(
santa
 просто когда меняешь в схеме из 4 каскадов 20 кондеров с 20%  разбросом
 ачх  нехило уползает  ...
теория убийца практики
@ texman
Тема вроде не во флудерском разделе - что ты тут развёл? Лучше бы что-нибудь по теме написал, чем констатировать факты, касающиеся инженерной мысли людей, работающих в массовой промышленности. Будто это хоть кому-то интересно. :(
Вот в частности интересно - кто обмерял каскад с танталовым конденсатором в катоде? В интернетах их все поголовно ругают за гармонические искажения-  а какие они? Пока подверждения не нашел.
@ Jinx
Тема вроде не во флудерском разделе - что ты тут развёл? Лучше бы что-нибудь по теме написал...
Ну, каков вопрос....
Да я уж написал все, самое главное, можно повторить:
...ориентировались на элементарные электро-механические параметры - емкость и размер (еще и цена) и именно эти параметры будут самыми важными и первичными.
Остальное ньюансы, добавить по вкусу:
- "тантал\диод звучит жестко";
- "пленка дает четкости, нейтральности";
- "без кондеров более стерильный звук".
...чем констатировать факты, касающиеся инженерной мысли людей, работающих в массовой промышленности. Будто это хоть кому-то интересно.
В принципе, должно быть интересно. ТС же не указал что за преды он имеет ввиду. Если это клоны\копии существующих вариантов, то смысла отходить от канона нету никакого. Если это свое что-то, типа как у тебя - "хочу без кондеров", то да сиди меряй, а иначе "все придумали до нас".
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2015, 10:45:22 pm от texman »
- почему бы ради научного эксперимента не перемерить их все предварительно и не сгруппировать одинаковые номиналы в одинаковые места?
Кстати, как-то решил проверить частотные потери электролита на высокой частоте (аппаратура позволяет проверить в диапазоне от 27 мГц до 1000 мГц). Оказалось, как это ни странно, проводимость дрянного отечественного электролита 500мкФХ16В практически до 500 мГц не отличается от куска проволоки. И лишь потом постепенно ухудшается на несколько дБ. Так что версия потерь в звуковом диапазоне оказалась весьма шаткой...
И по току тоже?
 :o :o :o
То бишь, заменялся в экспериментальной установке проволокой?
Про ток сказать ничего не могу. Проверка заключалась вот в чём: между выходом и входом спектроанализатора (расстояние где-то 3 см или около того) вставлялась перемычка из толстого посеребренного провода и фиксировалась картинка на экране. Затем вместо неё включался конденсатор и процедура повторялась. Правда, импеданс входа и выхода был по 50 Ом, и нет уверенности в корректности такой методики для компонентов низкочастотной схемотехники...
Я слышал живьём (измерять схему с целью связать с восприятием как обмерять колбасу рулеткой с целью выяснения как она на вкус). Ощущения от тантала в катоде как от удара башкой в стекло, какой-то жёсткий призвук. В энглоподобной схеме слышно, в других не знаю как.
Вот это как раз пример такого бесполезного сообщения про тантал в Интернете ;D
А зря!
Именно в этом вся фишка  :o
Я подозревал это, но надеялся увидеть более ощутимые потери в 50-омной цепи, по крайней мере, на таких запредельных для аудиокомпонента частотах...
