Автор Тема: Катушка для Cry Baby  (Прочитано 7725 раз)
Re: Катушка для Cry Baby
« Ответ #40 : Января 16, 2014, 05:07:33 pm »
Станок для намотки на тор?
BoX
  • Wah fan
« Ответ #41 : Февраля 07, 2014, 01:24:15 pm »
да
MrDalex
« Ответ #42 : Марта 26, 2014, 02:32:18 am »
Намотал катушку на торе(мю=7000)и сравнил с желтым фазелем. Звук и АЧХ совпадают. Есть станок. Желающие - обращайтсь!
Обращаюсь!
Спаял на макетке, временно установил подручную и, думаю, не малую индуктивность, а возможно и броневик битый внутри, залито все и не видно. При вращении пота частота меняется, но как бы "мимо" звука гитары. ( Я верно понимаю, что при нормальном индукторе все заработает?
BoX
  • Wah fan
« Ответ #43 : Марта 26, 2014, 11:38:33 am »
Да всё верно!
smex03
« Ответ #44 : Июня 13, 2014, 11:37:16 pm »
Раньше мотал для своей кваки на ферритовом кольце размеры кольца:
-внешний диаметр 26мм
-внутренний 16мм
- высота кольца 8мм
- проницаемость кольца м2000(прямо на нем была эта метка)
Мотал проводом толщиной:0,24мм, 500витков.
Квакала отлично.
Сейчас как раз, разобрал снова кваку, решил основательно переделать. Добавить кучу настроек в нее и попробовать несколько схем.
Катушку намотал снова на таком же фер. кольце(провод о,24) только 800витков. От каждых 100витков сделал отводы. Впаяю переключатель на 8 положений что бы можно было отсушать звук при разном количестве витков. И еще есть мысль добавить переключалку положений на 5-ть что бы менять емкость конденсатора.  Как будут какие-то результаты- отпишусь. :)
з.ы. если изготовили катушку индуктивности(не важно то ли это катушка с чашками, или фер. кольцо и т.д.) подпаиваете в схему, и идет просто звук ел. гитары а квака- не квакает при нажатии педали- значит дело в проницаемости вашей индуктивности- она не достаточна.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 11:44:59 pm от smex03 »
« Ответ #45 : Июня 14, 2014, 12:41:38 am »
ХИНТ: поквакать можно при помощи магнита!
smex03
« Ответ #46 : Июня 14, 2014, 12:47:39 am »
в смысле организовать что бы магнит лапой подносился ближе/дальше к катушке меняя индуктивность? схема та же будет или что то нужно менять?
« Ответ #47 : Июня 14, 2014, 01:06:54 am »
Да - магнит будет насыщать сердечник и тем менять индуктивность.
Только надо будет подобрать (спроектировать) механику - что б плавно было.
Относительно схемы - а это уж решайте сами  :P
smex03
« Ответ #48 : Июня 14, 2014, 11:45:52 am »
плохо только что невозможно будет оставить педаль в каком то положении- магнитом будет прилипать к сердечнику постоянно. Разве что добавлять механизм жосткости хода педали и ловить "золотую середину" между прилипанием и жесткостью хода...
« Ответ #49 : Июня 14, 2014, 01:40:20 pm »
Artec делает неплохие (и весьма рентабельные) кваки с магнитным сенсором:
http://guitaramania.ru/category/guitar-fx-pedals/artec-apw-5
Bananas
« Ответ #50 : Октября 08, 2015, 11:45:46 pm »
Обращаюсь!!! Ау!!!
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
« Ответ #51 : Октября 08, 2015, 11:55:03 pm »
А может быть кто-нибудь подскажет - можно найти магнитную проницаемость в каком-нибудь справочнике для такого -
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #52 : Октября 09, 2015, 12:03:28 am »
Это, вообще-то, карбонильное железо, проницаемость несколько единиц - оно для ВЧ.
http://www.magneton.ru/cat.php?id=53
« Последнее редактирование: Октября 09, 2015, 12:04:55 am от olegfx »
Bananas
« Ответ #53 : Октября 09, 2015, 12:29:16 am »
Спасибо мил-человек! А-то я бы мотал уже третью катушку в пустую.
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #54 : Октября 09, 2015, 02:49:06 am »
Высокопроницаемые ферриты тёмные, почти как угольные и хорошо магнитятся.
После намотки надо замерить получившуюся индуктивность, ибо на расчёты можно опираться весьма приблизительно.
Bananas
« Ответ #55 : Октября 10, 2015, 12:19:58 am »
Это я уже понял. А еще понял, что лучше брать кольцо с проницаемостью побольше и мотать его по самое нехочу, потому что размотать всегда можно.
Да мотал для вахера на ПТ из статьи Кэмпфа, нашел кольца по размеру, один в один и чего-то решил что это непременно те самые. К чести своей - они темненькие.
Намотал 300 витков, замахался считать их, перематывал как сбивался со счета. Домотал, померял - 19 милиГенри. Думал, замкнуло на изломе где-то. Взял новые, обработал кольца алмазным надфилем, покрасил лаком, что бы гладенькие были, но так, чтобы между кольцами не было лака (у него же там два кольца предлагается использовать). Мотал виток к витку, умудрился 346 витков впихнуть - ровненькие, загляденье. Померил индуктивность - 26 милиГенри.
Вывод - надо было намотать 10-20 витков, померить и прикинуть проводимость, количество витков, вот это все.
Но я понял - надо пойти и купить кольца (да и кувшинчики) нормальной проницаемости, а не из ...овна конфетку лепить. У меня похоже весь феррит для высокочастотных дел.
А вообще, катушки мотать - это типа конкретной медитации на сосредоточение  ::)
« Последнее редактирование: Октября 10, 2015, 02:43:40 am от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #56 : Октября 11, 2015, 05:27:55 pm »
Можно разобрать трансик от старого Dial Up модема. Там пермаллой. Индуктивность очень высокая получается. Я мотал 250мГ для Vox Grey Wah, примерно 120 витков помоему получалось.
« Ответ #57 : Октября 11, 2015, 05:31:29 pm »
ЗЫ, активное сопротивление у оригинала порядка 17ом. Меньше не желательно, звук сильно "едкий" будет.
Bananas
« Ответ #58 : Октября 12, 2015, 10:33:58 pm »
Шикарно! Я искал как раз чего-то подобное.
Но еще надо глянуть, подсказали, что на радиорынке нашем есть магазинчик где всякие магниты-ферриты продают.
Вот и как раз вопрос. По формуле понятно, что чем проницаемость выше тем меньше витков. Но соответственно и сопротивление должно быть меньше, провод то короче. Было не понятно как это отразится на звуке - теперь понятно.
А как на звук отразится перебор с индуктивностью.
Т.е. вот возьму я кольцо с какой-нибудь проницаемостью в 10 000 Н или 12 000 Н (видел такие) и намотаю сколько влезет. Скажем омы там будут сравнимые, а индуктивность запредельная - как это скажется на звуке?
И вообще, можно в двух словах как-то золотую середину описать, с этими катушками?
Сколько витков должно быть и на каком сердечнике, что бы как красный Фазел?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2015, 10:36:24 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #59 : Октября 12, 2015, 10:40:26 pm »
Меньше - не больше. Недостаток активного сопротивления катушки 100% "лечится" добавлением последовательного резюка.
