Автор Тема: Светодиод и резистор  (Прочитано 2588 раз)
yjm
« : Сентября 04, 2009, 02:37:03 pm »
Купил кнопку со встроенным светодиодом и не знаю на какое он напряжение. Как к нему подобрать резистор ?
Re: Светодиод и резистор
« Ответ #1 : Сентября 04, 2009, 04:43:13 pm »
Нынче на все детали есть datasheet'ы, там обязательно должны быть все параметры, в т.ч. светодиодов в кнопках.
А вообще, светодиод можно всегда проверить подключив к батарейке типа "Крона" или 5/9-вольтовому БП через резистор (3..10ком) , впоследствии подогнав последний под требуемую яркость.
П.С. Для светодиода важен ток, а не напряжение ;)
yjm
« Ответ #2 : Сентября 04, 2009, 05:24:23 pm »
эта кнопка вторая. в первой сжег светодиод использовав послед-но резистор 10 к.
zx
« Ответ #3 : Сентября 04, 2009, 05:27:00 pm »
Первая же ссылка из гугля
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
yjm
« Ответ #4 : Сентября 04, 2009, 07:38:36 pm »
в том то и прикол что пряме напряжения светодиода не известно.
« Ответ #5 : Сентября 04, 2009, 08:02:24 pm »
1,5-1,85В, что при питании от 9В с резюком одно и то же...
