Автор Тема: Восстановление шуршащего потенциометра  (Прочитано 3893 раз)
masterflomaster
Кто какими средствами пользуется? масло, wd-40, спирт,  kontakt 60,wl,61? Из средств предназначенных конкретно для потенциометров нашел на просторах интернета KONTAKT PR, но купить невозможно   :-/
Re: Восстановление шуршащего потенциометра
« Ответ #1 : Января 11, 2015, 12:07:48 am »
Практика показывает, что единственный надёжный способ - это замена зашуршавшего пота на новый.
Все остальные лечилки дают временный эффект, в лучшем случае позволяющие доработать текущие задачи до замены, с которой не следует затягивать...
« Ответ #2 : Января 11, 2015, 12:10:13 am »
Промыть спиртом, потом технический вазелин или литол, в конце-концов.
« Ответ #3 : Января 11, 2015, 12:53:56 am »
Я при покупке инструмента столкнулся с такой проблемой - потенциометры, которым было 26 лет шуршали. Я их разобрал и тщательно механически оттер резистивные дорожки ваткой, намотанной на отвертку - снялось много черно-коричневой пыли, слипшейся от смазки и оставшейся на дорожках. После этого собрал насухую, чтобы история не повторялась. Собственно, до сих пор (5 лет) полёт нормальный. Может быть просто повезло.
masterflomaster
« Ответ #4 : Января 11, 2015, 12:56:52 am »
Согласен, но бывает ведь что нового нет, и будет не скоро
« Ответ #5 : Января 11, 2015, 02:17:51 am »
Если после нескольких проходов всей шкалы туда-сюда шуршание временно полностью проходит, то проблема лечится чисткой (не обязательно) и смазкой (обычный жидким машинным маслом).
Если "разработка" не помогает, то износ резистивного слоя - однозначно под замену.
« Ответ #6 : Января 11, 2015, 02:20:10 am »
Именно.
В основном шуршание происходит от износа дорожки/бегунка...
« Ответ #7 : Января 11, 2015, 07:45:24 am »
Можно порисовать мягким простым карандашом и капнуть веретёнку.
« Ответ #8 : Января 11, 2015, 08:38:10 am »
Да нет же :). Моя практика с 20-24мм потами (с более мелкими лень возится - меняю) именно показывает, что если очистить и смазать поверхность для этого предназначенной смазкой (у нас есть во всех магазинах радиодеталей), то на пару-тройку лет - можно забыть об проблеме. Ибо основная причина неисправности - засорение. Исключение составляют только потенциометры регулировки громкости. Люди долго терпят треск, а крутят их часто. Тогда вот дорожка от абразива (пыли) изнашивается и как временное средство разве что упомянутый карандаш помогает...
« Последнее редактирование: Января 11, 2015, 08:41:43 am от kwlw »
Batman
« Ответ #9 : Января 11, 2015, 05:19:11 pm »
вынужден не согласиться, я сколько потов восстановил что на гитарах что на усилителях, а способ простой! даже разбирать не нужно! Смазываю их смазкой, написанно силиконовая но она очень густая, не жидкая. На бутылочки написанно тото было но стерлось, по моему митсубиши! Покупал в обычном магазине электронных компонентов давно уже. Просто аккуратно на кончике стяжки маленькой в нутрь пота ее намазываю на части где происходит трение а потом вращением разрабатываю потенциометр! Всегда помогало!!! можно и разобрать) Новые тоже смазываю перед установкой в гитарные усилки !)
« Последнее редактирование: Января 11, 2015, 05:20:53 pm от mat »
masterflomaster
« Ответ #10 : Января 11, 2015, 09:06:38 pm »
@ kwlw
Спасибо! Такой нашел, обязательно приобрету.
ps: сегодня использовал вариант от Наблюдателя на 7 потах. Действовал так. Щедро залил изопропил в пот, покрутил, через 5 секунд залил еще. Чуть позже немного тех. вазелина на зубочистке в пот, покрутил.
Все 7 не шуршат. Ремонтировал пульт.
« Последнее редактирование: Января 11, 2015, 09:10:07 pm от masterflomaster »
