Автор Тема: JCM800 - зудит предвак  (Прочитано 8120 раз)
Leshachok
« : Февраля 28, 2016, 09:54:23 pm »
Ломаю голову, не могу разобраться. Снимаю сигнал с разделительного конденсатора первого триода. Когда громкость предусилителя на нуле, звук чистый. А вот если ее увеличить, появляется противное зудение (вот запись, кручу громкость туда-сюда: http://soundcloud.com/spline-3/jcm_buzz). Если просто убрать вторую лампу, то звук нормальный, и громкость никак не влияет. Пробовал отключать ТБ, КП, менять лампы, разводку земли, ничего не помогает. Вобщем, прошу помочь советом.
TrueVAL
Re: JCM800 - зудит предвак
« Ответ #1 : Февраля 28, 2016, 10:41:31 pm »
Надо бы проверить в каком режиме по постоянному току работает вторая лампа. Похоже что резистор 10кОм в цепи катода закорочен или какой-то меньший номинал у него.
Leshachok
« Ответ #2 : Февраля 28, 2016, 10:50:55 pm »
По режимам все более-менее соответсвует, под второй лампой я имел в виду третий и четвертый триоды.
TrueVAL
« Ответ #3 : Февраля 28, 2016, 11:03:42 pm »
А может там подвозбуд? В звуковом редакторе есть возможность глянуть запись из первого поста?
Leshachok
« Ответ #4 : Февраля 29, 2016, 01:18:51 am »
Спектрограмма записи. Первый столбик ок, потом громкость увеличил и вылезла срань какая-то...
« Ответ #5 : Февраля 29, 2016, 05:43:43 am »
Не проще ли посмотреть нормальным осциллографом?
TrueVAL
« Ответ #6 : Марта 01, 2016, 08:29:57 pm »
Посмотрел формы сигналов: https://yadi.sk/i/GCPyYabOpoyNt
Нижний сигнал, тот который с зудением, более грязный и в его спектре повышенный уровень гармоник основного тона.
 То есть это просто пролаз ВЧ-составляющих спектра искаженного сигнала с выхода преампа на его вход по цепям питания и земли. Обычное дело! Потому и коротят сетку второго триода в двухканальных преампах с общим входным каскадом при переключении с хайгейнового канала на клин.
« Ответ #7 : Марта 01, 2016, 08:49:57 pm »
А при таком раскладе (ПОС) - не должен ли генератор образоваться?
TrueVAL
« Ответ #8 : Марта 01, 2016, 09:25:28 pm »
А ПОС его знает - должен, не должен. Бывает, заводятся усилители и педали, но на какой-то конкретной частоте. Теории устойчивости многокаскадных усилителей рассматриваются в любом учебнике по электронике - фазовые соотношения, петлевое усиление, критерий Найквиста...
Leshachok
« Ответ #9 : Марта 02, 2016, 10:58:09 pm »
В общем, корень зла в высоковольтном проводке от катода повторителя до тб, он дает наводку на все, что его окружает
« Ответ #10 : Марта 03, 2016, 06:07:07 am »
... более чем странная ситуация (?)
smex03
« Ответ #11 : Марта 03, 2016, 11:43:46 am »
Leshachok
эт в заводском JCM800 проблема? или сам собирал
« Ответ #12 : Марта 03, 2016, 11:56:47 am »
Если там присутствует паразитная ВЧ-генерация, то разумеется.
Leshachok
« Ответ #13 : Марта 03, 2016, 11:47:36 pm »
smex03
свой, вот платка. Может не стоило так близко детали тулить?
smex03
« Ответ #14 : Марта 04, 2016, 07:39:06 pm »
Leshachok
Понял. С печатной платой не подскажу, у меня недостаточно опыта по разводке, я всегда навесом собираю если что касается ламп
З.ы. Если печатка с "костылями" по разводке, то возбуд не победить. Только или наново ее переразводит если занешь как правильно или взять готовую проверенную людьми
Leshachok
« Ответ #15 : Марта 05, 2016, 03:52:25 pm »
Заметил очень странную вещь. Катодный повторитель, именно сама лампа, играет! Тихонько так дребезжит. Раньше не замечал, заглушали струны и динамик, сейчас просто даю сигнал на вход. Что бы это могло значить?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2016, 11:59:43 pm от Leshachok »
smex03
« Ответ #16 : Марта 05, 2016, 11:57:50 pm »
Leshachok
лампа имеет микрофонный эффект? менять на другую не пробовали?
Leshachok
« Ответ #17 : Марта 06, 2016, 12:01:01 am »
Рассовал каскады по разным лампам, теперь третий триод и повторитель каждый в своем отдельном баллоне. Ничего не изменилось, играет именно повторитель. Лампы разные пробовал, использую 6н2п-ев, никакой разницы.
smex03
« Ответ #18 : Марта 06, 2016, 12:09:54 am »
Leshachok
не могу понять как лампа может играть, сори ::)
При подаче сигнала в лампе что-то вибрирует что ли? может просто брак лампы? Не сталкывался с таким, мне попадалась лампа с микрофонным еффектом, типа очень восприимчива от малейшей вибрации.
Кидайте фото собранного девайса в разных ракурсах(имею ввиду внутреностей а не наружного корпуса) и напряжения на лепестках панелек всех ламп (при включенном преампе с лампами).
« Последнее редактирование: Марта 06, 2016, 12:13:45 am от smex03 »
Leshachok
« Ответ #19 : Марта 06, 2016, 02:09:21 am »
Вот запись http://spellenger.kyiv.ua/files/tmp/tube_singing.mp3, микрофон прислонил к лампе вплотную, гудение от трансформатора.
Режимы [каскад-анод-катод-сетка]:
1      240      2.4
2      290      3.48
3      198      1.48
4      337      196      195
накал 6.4 переменного
Вот платка отдельно:
Вот в составе усилителя, чуток изуродованная, провод на тб отпаян
« Последнее редактирование: Марта 06, 2016, 02:40:18 am от Leshachok »
