Автор Тема: Что можно сделать из динамиков от детских игрушек?  (Прочитано 8914 раз)
Uoki-Toki
  • Uoki-Toki
Друзья, есть несколько маленьких динамиков потипу таких как на фото
Хочу попробовать их как нибудь использовать... не обязательно по назначению, но обязательно что бы это был музыкальный девайс.  8-)
Любые безумные идеи приветствуются!  :D
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 10:36:06 am от Uoki-Toki »
Они подходят для 1-битного и около того саунда. Чего-то большее музыкальное от них - вряд ли.
Uoki-Toki
  • Uoki-Toki
Я наверно неправильно выразился. Проще говоря, можно ли их использовать как микрофон или пьезо датчик? Ну или как звукосниматель? Ну или ещё какое нибудь необычное применение им найдётся?
В лучшем случае - микрокомбик, если собрать кластер из динамиков в не слишком мелком корпусе. Вообще, за бугром популярна верещалка на подобном динамичке и одной микросхеме-УНЧ в корпусе от мыльницы - в качестве микрокомбика, название его не помню. Но звук его сильно на любителя...
Uoki-Toki
  • Uoki-Toki
Оказалось можно можно использовать как микрофон) Соорудил предусилитель на операционнике и вполне "нормально" работает.  ;D
Один шаг до talk-box'a остался...
МАГНИТИКИИИИ :D
Метроном  ;)
igorjan
Какова чувствительность таких микрофонов и приличная ли частотка?
примерно такая:
25 лет назад у меня был временный перерыв в музыкальном конструировании.
Подрядили изобрести и внедрить в производство говорящую куклу, которая потом выпускалась на одном из московских заводов игрушек.
Тогда в широком доступе таких динамиков не было, а они бы подошли в самый раз.
Соорудить пространственную геометрически-элктронную композицию из нескольких динамиков, подключенных к одному усилителю, и нескольких "микрофонов" (из таких же динамиков) - на каждый из них усилитель на одном транзисторе, и сумматор на общий выход (это 1 ОУ).
Динамики и микрофоны расположить в разных случайных точках пространства, типа например внутри ящика от посылки.
На усилитель подать гитарный звук, снимать с выхода сумматора.
Отключая и включая разные микрофоны, можно получить заковыристые тембры, особенно, если с толком поиграться с расположением динамиков и микрофонов внутри ящика.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2015, 06:23:11 pm от DDD »
shuma
"Мсье знает толк в извращениях!"
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Любопытный вариант:
http://www.beavisaudio.com/projects/DopplerBox/BeavisDopplerBox.gif
чумовое изобретение)))
Банальные ходы - для банальных умов...  ;)
