Автор Тема: Вопрос про входной буфер и регулятор громкости  (Прочитано 2667 раз)
Re: Вопрос про входной буфер и регулятор громкости
« Ответ #20 : Апреля 04, 2016, 08:26:03 am »
Схему питания +/-15 в студию!
« Ответ #21 : Апреля 04, 2016, 09:55:03 am »
Не вижу смысла выкладывать, ибо вы уже собрались решать не ту проблему, которая меня интересует. Схема стандартная, мост, пара ЛМок и два кондера. 1998 года производства. Можете найти в интернете.
А по моему вопросу, уже ответили. Попробую всё заново перепаять и номиналы резисторов уменьшить.
« Ответ #22 : Апреля 05, 2016, 10:21:29 am »
При исправном БП на выводах питания ОУ никак не может быть меандр.
« Ответ #23 : Апреля 05, 2016, 10:37:16 am »
Именно ту, не должно быть меандра на питании.
С проверки ЛМ-ок и начни.
« Ответ #24 : Апреля 05, 2016, 08:37:33 pm »
Зачем  :-?? Ведь вопрос был "что может заставить опамп буквально коротить питание на пиках сигнала?". Ответ - ошибка в пайке. Не стал разбираться, пересобрал схему на новой дыркоплате, поставил резисторы по 10к, всё работает. Так и не понял с чего все с таким энтузиазмом взялись за это питание, ведь вопрос был про опамп, т.е. эту чёртову блоху, а не про питание, где я и сам более менее понимаю что-куда.
« Ответ #25 : Апреля 05, 2016, 09:05:13 pm »
Ну, знаете... Не буду заморачиваться детальным разбором. Просто на будущее запомню, что ваши тексты не содержат вопросов и не требуют ответов. Просто поток сознания.
« Ответ #26 : Апреля 05, 2016, 09:09:31 pm »
Вы конечно не обижайтесь, но на мои вопросы вы не давали нормальных ответов лет так 5, так, что никакой проблемы в этом не вижу. При всём уважении к вашим постам в продвинутых темах (с интересом читаю, хотя половины не понимаю), но с ответами на вопросы начального уровня - у вас не что-то не ладится, так и прёт везде между строчками "иди учи матчасть".
« Ответ #27 : Апреля 05, 2016, 09:38:18 pm »
@ kwlw
 [smiley=thumbdown.gif]
В следующий раз сразу спрашивайте - чего я не так спаял?
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2016, 09:41:01 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #28 : Апреля 06, 2016, 08:16:42 am »
@ kwlw
Вопрос и состоял, цитирую:
"Что я не так делаю? Номиналы резисторов подобрал не хорошие, разводка, или всё таки ошибка где-то в пайке?"
Ответ типа "схема хорошая, ошибка в пайке" - вполне меня устроил, без всяких последующих, ибо проблема состояла, как понять в каком из этих трёх компонентов затаилась ошибка.
По номиналам подсказали, спасибо, схему не раскритиковали, значит тоже всё ок, тоже спасибо - значит сел и принялся исправлять пайку, исправил, работает. Проблема решена, а реакция на пост new_man следовала из того, что это в принципе ( сознательный или нет) троллинг, а не попытка помочь (в отличие от ваших постов).
Меня бесит, что все зацепились за симптом, который чуть не точно описал и всё. Написал бы "ОУ коротит питание" или "абнормальное потребление тока питания", всё прошло. А тут начали разбирать следствие, оставляя причину нетронутой...
Но из уважения к вам и некоторым другим участникам форума, объясню ситуацию (тут как всегда - или много букв, или кому-то что-то не понятно):
БП работает немножко на пределе, ибо питает ещё кучу всего и играет роль ограничителя тока ввиду нескольких дополнительных ограничивающих факторов. Но в номинальных режимах его хватает без проблем (новая инкарнация "изделия" исправно работает во всех номинальных режимах, просадки и пр. проблем не наблюдается).
В ненормальных, конечно не хватает, питание "валится" до меандра. ЛМки на разных полюсах питания - разных производителей, ведут себя одинаково. Значит работают исправно. Интересно только как ОУ такой ток (порядка 100мА) держит и не горит. Еслиб при неисправной схеме я подключил бы более мощный БП (лежит рядом на +-1А) - просто сжёг бы очередной ОУ. Мне оно не надо и так уже за неделю 4 штуки сжёг. Сегодня пойду ещё десяток закуплю, ибо дохнут они как мухи.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2016, 08:17:33 am от kwlw »
« Ответ #29 : Апреля 06, 2016, 09:08:54 am »
А мы, значит, это всё должны были угадать....
Ответ был вполне чёткий - при исправных деталях такого быть не должно. Чем разводить холивары, гораздо быстрей, и полезней было бы проверить монтаж трёх деталей...
« Ответ #30 : Апреля 06, 2016, 09:31:03 am »
Так ведь и сделал (перепроверил, не нашёл проблемы, начал делать схему заново), холивары были уже после этого:
Перепаять заново ещё было и выгодно для исключения косяков в разводке. ЕМНИП ОУ гораздо чувствительнее чем лампы по этому поводу. Чуть что - генерация на мегагерцах.
Кстати осциллограмма при подаче синуса на вход - на выходе один раз давала что то похожее на рот кита :). Что и навело к мыслям про косяки монтажа.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2016, 09:38:31 am от kwlw »
