Автор Тема: Бас-гитара и размер динамика...  (Прочитано 16716 раз)
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
« : Июля 10, 2008, 01:52:02 pm »
Одни говорят, что басуха хорошо звучит либо в 10, либо в 15, другие говорят - только в 12. Скажите свое мнение по этому поводу - из каких динамиков(размер и модель) вам понравился звук больше и почему. И для чего - для репы, дома, небольших клубов, больших выступлений...
« Последнее редактирование: Июля 10, 2008, 04:47:39 pm от Vovoka »
m1sh
  • Начинаю пробовать лампы
    • ICQ клиент - 218394651
Re: Басс-гитара и размер динамика...
« Ответ #1 : Июля 10, 2008, 03:22:16 pm »
ааааааааааа.. БАС пишется с одной С
TVR
« Ответ #2 : Июля 10, 2008, 03:24:31 pm »
IMXO 15 + 2x10 подойдет для большинства случаев жизни
Vovoka
« Ответ #3 : Июля 10, 2008, 04:08:36 pm »
а я, типа, не русский! -)))
ладно, исправлю...
имеешь ввиду в комплексе 15 + 2x10?!
А, скажем, для репетиций?
« Последнее редактирование: Июля 10, 2008, 04:11:11 pm от Vovoka »
EaNot
« Ответ #4 : Июля 10, 2008, 04:35:11 pm »
А для репетиций - 1х15+2х10+твиттер ;). Один из классических вар-тов.
Vovoka
« Ответ #5 : Июля 10, 2008, 04:48:54 pm »
Это что - только для одного баса?? Я понимаю, что через микшер можно все остальное подключить, а, скажем, для домашнего(в частном доме) музицирования тоже надо сооружать два кабинета. А если слегка упростить конструкцию в этом случае с наименьшими потерями в звуке? Как выглядеть будет?
« Последнее редактирование: Июля 10, 2008, 04:51:54 pm от Vovoka »
[E.x.e.s]
Re: Бас-гитара и размер динамика...
« Ответ #6 : Июля 10, 2008, 11:35:54 pm »
 Если хороший динамик....то можна на 12 соорудить+ твиттер на вкус. А если какой-нибудь альфард, то 15 нада....Я дома и на 8ке такую красоту выдавал!!!! На репе прозвучало в разы хуже....от помещения сильно зависит....да и от типа усилка и предусилка. Даже смешно сказать....понравился бас в маршал авт20 на клине. Выхода не было, пришлось втыкаться.
« Ответ #7 : Июля 10, 2008, 11:49:00 pm »
1*18+4*10+твиттер
З.ы. Ромк ;)
Arkadiy
« Ответ #8 : Июля 11, 2008, 09:10:04 am »
5"x16 офигенно звучит
serg138
« Ответ #9 : Июля 11, 2008, 09:21:32 am »
1*18+4*10+твиттер
З.ы. Ромк ;)
То, что надо :-)
Vovoka
Володя, купи (это недорого) 15-ку Альфард (MW-15) и твитер, склепай каб из ДСП, и будет счастье :-) Можно и 4х10 каб сделать, но это чуть дороже получится. Вот тебе мой пример
http://s1.imgdb.ru/2008-01/27/IMG-0550-1-jpg_6nkorz3s.jpg
EaNot
« Ответ #10 : Июля 11, 2008, 10:28:29 am »
1х15+2х10+твиттер - это всё в одном кабинете. Для серьезных репетиций на репточке. Дома для занятий 2х10 хватит. А то и 1х10. Зависит от инструмента, рук, стиля.
1*18+4*10+твиттер
З.ы. Ромк ;)
Тем ;). Для реп типа...дома...Чтобы весь райончик пришел поплясать под басок...;). А вот ежели в твоем сетапе заменить 4х10 на 8х10 - это уж на стадионе смело можно выставлять ;).
screep
« Ответ #11 : Июля 11, 2008, 10:33:50 am »
Чем больше, тем лучше. сделаю себе 2x15+4x10. со временем, канеха.
I-Van
« Ответ #12 : Июля 11, 2008, 12:31:10 pm »
"1х15+2х10+твиттер - это всё в одном кабинете."
Это как так???
А как считать объем и частоту настройки фазоинвертора? Динамики-то - с разными TS-параметрами!
И не "выплюнет" ли давление "пятнашки" эти две "десятки"? Не будут ли они мешать друг другу?
EaNot
« Ответ #13 : Июля 11, 2008, 04:43:02 pm »
Басовый комбо Карвин RL6815 - 1х15+2х8+драйвер с рупором - ничего не выплевывается. Месовский басовый каб ПауерХауз 1000 - 1х15+4х10+твиттер (или драйвер, точно не помню) - тоже ничего не мешается. ;) Карвин скоро привезут, посмотрю ему в потроха.
Vovoka
« Ответ #14 : Июля 11, 2008, 11:53:34 pm »
serg138, спасибо. Я посмотрю на Альфард (MW-15).
Симпатичный кабинет! Сам делал?
Вообще я думал, что для дома 1х12 в самый раз будет... Теперь я не знаю....
serg138
« Ответ #15 : Июля 12, 2008, 09:48:39 am »
Сам, естесственно ;-)
zx
« Ответ #16 : Июля 12, 2008, 10:13:46 am »
КРАСИВО,блин... :)
to Vovoka
Вованыч, ты бы глянул, из чего состоят басовые комбы. Даже просто по каталогам, там же и картинки есть! А чертежи-это уже второе.
Vovoka
« Ответ #17 : Июля 12, 2008, 03:10:51 pm »
to Vovoka
Из чего - из дерева и динамиков! -))) Видел я всё! Я здесь не спрашиваю из чего состоят басовые кабинеты, а спрашиваю личные впечатления тех, кто уже пользовался подобными девайсами, и у кого сложилось мнение об этом...-) На самом деле можно делать из чего угодно и называть басовый кабинет. Вон я видел в продаже микрокомбик с 6,5 дюймовым динамиком и глубиной 9см, который назывался басовым... И как ты думаешь как он звучит?!
На данный момент, для начала, я выбираю между 1х10 и 1х12 дюймов. Но вообще, мне интересно узнать(и, я думаю, не только мне) басовом звуке больше...
Классно! Я думал, что заводской...-))
« Последнее редактирование: Июля 14, 2008, 06:05:12 pm от Vovoka »
Vzvodator
« Ответ #18 : Июля 14, 2008, 01:40:16 am »
А я вот посчитал:
Нижняя частота - 44Гц, длина волны в воздухе L = 343/44=7.8м. L/4 = 1.85м. Т.е. открытый кабинет должен иметь глубину 1.85 м. Реально "для дома, для семьи"? Как-то на фоне этой речь действительно должна идти о том, как конкретный динамик будет работать в неоптимальном окружении.
Да, конечно, 9см и 6.5" это круто!
« Последнее редактирование: Июля 14, 2008, 01:44:55 am от Vzvodator »
г.Киев
« Ответ #19 : Июля 14, 2008, 02:07:32 pm »
ну, скажем, в опросе ненашел 19" динамиков. А зря 8)
А размер - на вкус и цвет, и зависит от музыки, которую играешь, помещения, которое раскачиваешь.
2 по 10" почетче, чем 1х15". Но не вселяют ощущение ужаса 8)) для дэтха сложней использовать.
для реп и концертов - хватает и 10"-12", лишь бы удобно было в машину засовывать.
Если конкретней:
Для дома и реп - 8" и 10" фендера.
Для небольших клубов - галлиен крюгер, либо хартке 12" (15" чуть более бубнит и меньше подходит под специфическую музыку (не дэтх)).
Для реп - 1х15"+твиттер + хартке 3500 башка. По факту - звучат стены, а в близи каба - тихо, и только штаны шевелятся
1х15+2х10 играть не доводилось, но, думаю что самый лучший вариант, - плотный низ и нижняя середина.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2008, 02:09:09 pm от research »
