Автор Тема: Бас-гитара и размер динамика...  (Прочитано 16712 раз)
I-Van
Re: Бас-гитара и размер динамика...
« Ответ #20 : Июля 14, 2008, 05:35:31 pm »
"Басовый комбо Карвин RL6815 - 1х15+2х8+драйвер с рупором - ничего не выплевывается. Месовский басовый каб ПауерХауз 1000 - 1х15+4х10+твиттер (или драйвер, точно не помню) - тоже ничего не мешается."
А как считать? Разные же TS-параметры! Динамики подбирают, что ли? (Впрочем, думаю, гигантам можно и заказать на том же Эминенсе и т.п. динамики с заданными параметрами...)
И ставят ли разделительные фильтры? (Как в многополосных АС.)
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
« Ответ #21 : Июля 14, 2008, 09:43:58 pm »
В общем, основываясь на вышесказанном, для репетиций минимально и достаточно будет 2х10?
razorgolf
« Ответ #22 : Июля 15, 2008, 12:23:42 am »
Там во-первых используется би-ампинг, т е у усилителя два выхода на разные динамики. А во-вторых, скорее всего, задний объём 8-рок изолирован от основного ящика. Так часто делают в многополосных АС. И, кстати, 8' там заявлены как midrange.
А у месы просто раздельные объёмы - 2х2х10+1х15(внутренние перегородки).
« Последнее редактирование: Июля 15, 2008, 12:31:14 am от razorgolf »
I-Van
« Ответ #23 : Июля 15, 2008, 01:21:37 pm »
Ну, значит про общий корпус и говорить не приходится... ;)
Это - считай, отдельные кабы.
razorgolf
« Ответ #24 : Июля 15, 2008, 07:00:53 pm »
Ну, в общем, да. По мне, так отдельные ящики удобнее - меньше весят (каждый), да и габариты ..., короче, таскать удобнее. :)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #25 : Августа 12, 2008, 04:59:04 pm »
Друзья, есть у кого нибудь опыт построения кабинета 1х15+2х10 ?
Уже сколько времени мучаюсь с выбором динамиков, точнее я их выбрал, но не знаю где купить. Проблема в том, чтобы найти бас-гитарные динамики с импедансом 4Ом, чтобы при последовательно-параллельном соединении получить результирующие 8Ом (это если 15" - 8Ом, 2х10" - по 4Ом или наоборот). Есть вариант сделать биампинг, но ведь дальше планируется делать ламповую бошку, а делать две таких бошки через чур накладно.
Очень хотелось бы такой динамик Peavey Blue Marvel TNT 1556, его можно заказать только в сервис центре АТ-Трэйда, но они что-то не отвечают.
Что посоветуете? Может подскажете как можно из за бугра заказать или что-то ещё?
П.С.: Думал сделать 4х10, но скоро будет 5-струнник и для него такая конфигурация не очень подходит. А что скажете насчёт 1х15+3х10 ? Такое вообще бывает и какие мысли по этому поводу ?
screep
« Ответ #26 : Августа 12, 2008, 05:16:42 pm »
Либо 2 либо 4.
(помнишь анек? "мужика за яйцы хвать - плюс 2 или минус 2?")
Для 5струнника... многое еще от усила зависит.
П.С. А чего нету варианта "17 дюймов"? :)недавно видел альфардовский лопушару...
« Последнее редактирование: Августа 12, 2008, 05:17:54 pm от screep »
Alexan
« Ответ #27 : Августа 12, 2008, 11:22:09 pm »
А у Алфарда есть басовые инструменталки? Можно ссылку на 17-ку ?
« Ответ #28 : Августа 12, 2008, 11:30:37 pm »
нв зависимости какой звук ты хочешь...10" делает то что не может 15" и наоборот, ничого заумного тут нет. меня прёт звук Джон Пол Джонса,  это  1х18"  в рупорном оформлении. Читал что Пасториус тоже играл в этот кабинет...
Alexan
« Ответ #29 : Августа 12, 2008, 11:50:01 pm »
Меня прёт от обоих басистов, которых ты упамянул, но, к сожаленью, не от их звука, он мне кажется немного гнусавым.
<10" делает то что не может 15" и наоборот, ничого заумного тут нет>
В том то и дело, поэтому хочу иметь и 10 и 15. Сегодня играл через комбик 1х12, а не 1х10 как обычно, сразу почувствовал нехватку читаемости в звуке, но зато звук стал более объёмным.
serg138
« Ответ #30 : Августа 13, 2008, 08:42:13 am »
Alexan
Нет у Альфард 17" динамиков. Разве что если сам диффузор померять. 18" полно.
Вот, для примера, делал когда-то(MW18)
screep
« Ответ #31 : Августа 13, 2008, 09:38:21 am »
ну или 18". Я без линейки был. :)
Alexan
« Ответ #32 : Августа 13, 2008, 12:44:43 pm »
Вот я и удивился, не думал, что существуют 17-ки. А вопрос на самом деле в другом. Эти динамики (те же MW15 или MW18) можно применять как инструментальные, потому что обычных НЧ динамиков у других производителей полно, но БАС-ГИТАРНЫХ по пальцам пересчитать можно? И какая вообще разница между НЧ и бас-гитарным, ведь существует такой ОТДЕЛЬНЫЙ класс?
П.С.: serg138, а ты не боишься, что динамик без решётки, можно же его повредить или это ещё не готовый вариант?
I-Van
« Ответ #33 : Февраля 03, 2009, 07:48:59 pm »
А что скажете про 12" басгитарные динамики?
(В Слами появились Celestion BL12-200.)
Сиамский_кот
« Ответ #34 : Февраля 03, 2009, 09:35:44 pm »
Очень интересная статья
http://rus.625-net.ru/audioproducer/2006/02/usilit.htm
« Ответ #35 : Февраля 04, 2009, 01:12:17 am »
Лучший вариант из тех что сам собирал и слушал - этот:
2х10" (головки Hartke) 300Вт 4Ом и 1x15"(Akton на литой алюминиевой раме, на выбор можно поставить Peavey Black Widow)+1"tw(Magneticum, отключаемый тумблером на задней панели) 350Вт 4Ом Корпуса - балтийская фанера 3/4", покрытие - чёрный карпет
ФИ - сзади
« Ответ #36 : Февраля 04, 2009, 01:31:21 am »
2 GLEB Custom
А кроссовер пассивный или активный?
И какая крутизна спада фильтров?
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2009, 01:31:57 am от mike »
I-Van
« Ответ #37 : Февраля 04, 2009, 09:15:07 am »
"Очень интересная статья
Да, действительно интересно и поучительно.
"массив из динамиков небольшого размера имеет резонансную частоту более низкую, чем резонансная частота отдельного динамика массива. Если один 10" драйвер имеет резонансную частоту 80 Гц, то резонанс восьми 10«, находящихся в одном боксе, понижается до 40…50 Гц."
Второй раз встречаю подобное утверждение.
Однако нигде - ни в литературе, ни в расчетных программах типа JBL - не нашел ему подтверждения.
Не встречалась ли вам, коллеги, соответствующая формула?
(Из теории следует обратное: в закрытом кабинете резонанс системы неизбежно ПОВЫШАЕТСЯ! Тем более что n динамиков в одном ящике для сохранения передачи НЧ требуют n-кратного увеличения объема.)
И, все-таки, что насчет басовых "двенашек"?
В статье о них - ни слова. А между тем, басовые кабы 2х12 и 4х12 существуют и у Маршалла, и у Мезы, и у Ashdown. И отзывы о них (на том же "Централе", скажем) - положительные.
Хотелось бы, все-таки, определиться с этим классом басового оборудования: к чему они ближе по сфере применения; к 10-кам или к 15-кам?
Может быть, кто-то имел опыт использования именно Celestion BL12-200?
Кроме того.
Если настолько все понятно, и "пятнашки" существуют лишь чтобы "подпирать снизу" основной звук, то почему в продаже настолько много комбов с одним 15" динамиком? (Тут и Hartke, и SWR и т.п.)
Ведь принципы построения, по идее, - общие и для комбиков, и для кабов.
serg138
« Ответ #38 : Февраля 04, 2009, 05:21:59 pm »
Мне кажется, что так дешевле, вот и вся причина.  При сборке затрат меньше :)
darkmatter
« Ответ #39 : Февраля 04, 2009, 08:49:53 pm »
Одни говорят, что басуха хорошо звучит либо в 10, либо в 15, другие говорят - только в 12. Скажите свое мнение по этому поводу - из каких динамиков(размер и модель) вам понравился звук больше и почему. И для чего - для репы, дома, небольших клубов, больших выступлений...
нравится 4х10" или 4х10"+15" или 6х10" или 8х10" =)
