Автор Тема: Хайгейн на лампах-теория  (Прочитано 26666 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
« : Ноября 20, 2010, 10:21:53 am »
Что лучше? Глубокое ограничение в одном каскаде, или постепенное ограничение в нескольких?
DIMEbag
  • GTLab
Re: Хайгейн на лампах-теория
« Ответ #1 : Ноября 20, 2010, 11:46:07 am »
Смотря что ты хочешь получить!!!
В обычных четырёхкаскадных хай-гейнах роли распределяются примерно так:
1й каскад - буфер и доведение вхдного сигнала до приемлемого уровня, предварительная фильтрация
2й - разгон сигнала до больших уровней для будущего ограничения, регулировка предварительного усиления дополнительная фильтрация.
3й - глубокое ограничение
4й -  насыщение сигнала, дополнительное ораничение, согласование с ТБ(возможно в связке с КП)
Примерно так
Gunpowder
« Ответ #2 : Ноября 20, 2010, 01:26:41 pm »
DIMEbag, отличное пояснение!
Имхо, ограничение наступает уже на втором каскаде (даже для схем с прегейновым ТБ).
Куплю недорого эликсир молодо
Dero
« Ответ #3 : Ноября 20, 2010, 01:41:02 pm »
Я так понял во втором каскаде нету ограничения? Просто, работая с компресией разных звуков я пришел к выводу, что если скажем компреснуть сигнал на 5 дб то звук будет жесче и искаженней, чем если пропустить звук через два последовательных компрессора настроеных каждый на -2,5 дб. Вот и задумался, ведь каскады в хайгейне это теже компрессоры (лимитеы), и получается разное число каскадов=разный звук. Чем каскадов больше, тем звук будет мягче, чем меньше, тем жесче.. но это не истинна это просто теория...может и ошибаюсь.
« Ответ #4 : Ноября 20, 2010, 01:48:01 pm »
Кто пробовал собирать чистый от FenderTwin без ТБ между каскадами, а только с рег. гейна - не согласится ;)
По сабжу, самое интересное - это плавание р/т каскадов на разных стадиях ограничения. Чем больше каскадов, тем вкуснее, больше "мохнатости" в звуке, более сложной жизнью живёт сигнал. Также, каждый каскад вносит свой небольшой, но замысловатый завал ВЧ (из-за паразитной динамической ёмкости), что положительно сказывается на фактуре (зерне).
Dero
« Ответ #5 : Ноября 20, 2010, 02:40:01 pm »
Ага, когда-нибудь наверно попробую собрать хайгейн на шести каскадах (к примеру)
« Ответ #6 : Ноября 20, 2010, 03:07:41 pm »
Кхм (смотрит в сторону 5150)  ;)
Dero
« Ответ #7 : Ноября 20, 2010, 03:57:50 pm »
Кстати ведь точно!
Hardcore
  • sXe
« Ответ #8 : Ноября 20, 2010, 05:23:26 pm »
раз уж о каскадах...кто нибудь подскажет средне-статистические коэффиценты усиления на каскадах в среднестатистическом 4х триодном хайгейн преампе? чтоб уже ориентироваться...
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #9 : Ноября 24, 2010, 08:17:35 am »
прикидывай что каждый каскад где то 35, слошный с 39 в катоде поменьше будет, гдето 5 что ли...
Промышленный электропривод
Hardcore
  • sXe
« Ответ #10 : Ноября 24, 2010, 08:59:17 am »
ага, спасибо, буду думать... как я понял, с учетом всяких межкаскадных деталей, или просто по 35-36?...
« Ответ #11 : Ноября 24, 2010, 09:24:18 am »
Похоже, April имел ввиду с учётом. Потому что с шунтированным Rк и Rа=100К Ку получается порядка 60. С нешунтированным - зависит от Rк, для 1К порядка 40...Это всё для 12АХ7.
Tolik
« Ответ #12 : Ноября 24, 2010, 11:42:53 am »
Вот ссылочки на онлайн расчеты каскадов - там можно все прикинуть:
http://amps.zugster.net/tools/triode-calculator
http://ampbooks.com/home/amplifier-calculators/long-tailed-pair/
По второй ссылке очень много можно посчитать, выбрав соответствующий пункт меню слева.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2010, 01:46:58 pm от Tolik »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #13 : Ноября 24, 2010, 12:47:26 pm »
ого, спасибочки
Наблюдатель, а Ку разве не зависит ещё и от панурги?
« Ответ #14 : Ноября 24, 2010, 12:56:49 pm »
ого, спасибочки
 :) От напруги? Зависит, но в разумных диапазонах питания не столь сильно.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #15 : Ноября 24, 2010, 01:42:43 pm »
то есть фактически я на тот же шарп я могу подать 250 вольт, не боясь того что драйва станет меньше (или больше до свиста...), ну или 400 вольт... хотя это уже из разряда научной фантастики...
« Ответ #16 : Ноября 24, 2010, 01:48:04 pm »
@ Deathcore
Перегрузочная способность каскада изменится, и звучание тоже. Насколько сильно - зависит от конкретной схемы.
« Ответ #17 : Ноября 24, 2010, 01:48:38 pm »
Дело не только в Ку каскадов. Ограничение идёт "об питание", соответственно чем ниже анодка, тем раньше наступает ограничение. Т.к. каскадов несколько, то получается что вся картинка прилично меняется.
Dero
« Ответ #18 : Ноября 24, 2010, 02:00:13 pm »
это типа меньше напряжение на анодах ламп или общее анодное? Я правильно понял, то есть чем больше Ra тем ограничение наступает раньше?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #19 : Ноября 24, 2010, 02:02:32 pm »
спасибо, понял. раз уж было сказано про ограничение, флудану разок... я видел, некоторые с ИИП делали преампы, это тоже на звук влияет? я лично особой разницы не заметил, может нормально не слушал просто?
