Автор Тема: Хочу собрать Чамп  (Прочитано 11934 раз)
Roman_k
Хочу собрать Чамп
« : Января 08, 2012, 08:51:21 pm »
Здраствуйте.
Хочу собрать чамп по схеме из этой ветки http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249876398 . Выходной транс и лампы уже заказал, есть пара вопросов.
Если вместо 6V6 поставить 6L6, надо какие-то изменения в катоде делать?
Надо ли как-нибудь организовать обратную связь в данной схеме?
Phil Smith
Re: Хочу собрать Чамп
« Ответ #1 : Января 08, 2012, 09:47:19 pm »
Здраствуйте.
можно, только чтобы анодного напряжения хватало для 6l6 + приведнка транса была приемлемой для этой лампы по даташиту.
(важное замечание - сколько у тебя ламп в оконечнике?)
-12,5 - это вольтаж второй сетки (которое и есть "смещение") - вот его тоже надо корректировать под 6l6 по даташиту.
ну и обратную свзь в таком аппарате делать не надо
Roman_k
« Ответ #2 : Января 08, 2012, 10:58:43 pm »
Лампа в оконечнике одна. Напряжения хватит, транс подходит.
Я не совсем понимаю про смещение, надо как-то подвести -12 вольт на управляюшую сетку? не могу найти этого на схеме  :)
« Ответ #3 : Января 08, 2012, 11:09:33 pm »
В данной схеме смещение создаётся катодным сопротивлением:  ток, протекающий по нему, создаёт падение напряжения, катод "поднимается" :) над общим проводом, сетка же привязана к этому общему резистором утечки. Так и получается смещение - этот его вид называется "автоматическое".
Roman_k
« Ответ #4 : Января 09, 2012, 12:47:41 am »
А вот ещё, в даташите нашел на лампу, которую хочу использовать в окогечнике, есть Rk, и в том режиме который хочу использовать Rk = 220 ohm. С таким номиналом и надо ставить резистор в катоде выходной лампы?
« Ответ #5 : Января 09, 2012, 11:52:40 am »
По датащиту:
Анодка 350в
Вторая сетка 250в
Катодный резитор 300ом.
Приведёнка 4,2к.
Выходная мощность 11Вт при 15% КНИ
Roman_k
« Ответ #6 : Января 09, 2012, 02:11:45 pm »
Я смотрел:
Анод 300в
2 сетка 200в
Катодный резистор 220ом
Ра 4.5к
Мощность 6Вт
Phil Smith
« Ответ #7 : Января 09, 2012, 05:15:39 pm »
Я смотрел:
Анод 300в
2 сетка 200в
Ра 4.5к
Мощность 6Вт
не не, Jimmy Page прав.
http://www.drtube.com/datasheets/6l6gc-sed1996.pdf
Roman_k
« Ответ #8 : Января 09, 2012, 06:46:23 pm »
Ну это же не единственный режим, к томуже у меня 6L6WGC
Phil Smith
« Ответ #9 : Января 09, 2012, 10:42:48 pm »
именно. вот смотри:
http://www.onlinedisk.ru/view/802306
есть просто разные режимы (на 350 и на 300 вольт анода). тут самое главоное тебе сказать какая у тебя анодка, потомучто мы то брали средне статистическое, указываемое в даташитах ;)
но при обоих значениях, и при 300 и при 350 V, приведенка равна 4.2 к
« Последнее редактирование: Января 09, 2012, 10:45:33 pm от Phil_Smith »
iasakov
« Ответ #10 : Января 26, 2012, 04:23:37 pm »
Подскажите по схеме
http://imageshack.us/photo/my-images/221/ampguw.gif/
насколько грамотно тут реализована ООС?
Можно ли на неё просто поставить размыкатель для отключения
maduser
« Ответ #11 : Января 26, 2012, 08:14:16 pm »
да, но ручки презенс и дептх работать не будут при размыкании
iasakov
« Ответ #12 : Января 29, 2012, 10:41:06 pm »
Как вам такая схема, прошу оценить и проверить:
Нужно ли 1М на voleme, или оставить как есть?
Правильно ли выпрямление на диодах, не будит ли там 640v?
У меня есть кондер 470u 400V, я его туда впендюрил. правильно?
Ну и нет ли там каких ошибок?
icetee
« Ответ #13 : Января 29, 2012, 11:34:45 pm »
а какой смысл схему перерисовывать, если есть уже готовых over 9000 шт.?
говорят вся прелесть чампа в кондёрах фильтра по 16 8 и 8 mf, а 470 типа уже не по чамповски, да и жырно, если по хорошему то там такими емкостями фильтровать нечего, не хайгейн же
« Последнее редактирование: Января 29, 2012, 11:35:37 pm от icetee »
Roman_k
« Ответ #14 : Января 31, 2012, 01:59:14 pm »
Пришли все нужные детали, кроме кенотрона и возник вопрос, как повлияет на конечный результат простой диодный выпрямитель? Сейчас у меня силовой транс с обмоткой без средней точки, можно поставить такой или лучше перемотать его?
icetee
« Ответ #15 : Января 31, 2012, 02:15:28 pm »
лично я ставил кен в чамп исключительно для красоты и для избавления морды от тумблера Стендбай. Говорят, что на звук он тоже как то влияет, пресловутую мягкость даёт...но ради кена я бы в транс не лез. Делай на диодах, разницы 99% не услышишь
maduser
« Ответ #16 : Января 31, 2012, 02:52:12 pm »
есть схемы с кенотроном без средней точки. это мне уже объясняли. помоему тема "кенотрон 6ц5с"
Roman_k
« Ответ #17 : Января 31, 2012, 03:29:11 pm »
А отсутствие средней точки повлияет на звук?
icetee
« Ответ #18 : Января 31, 2012, 05:44:50 pm »
а пластиковые ручки на потах влияют на звук?
maduser
« Ответ #19 : Февраля 01, 2012, 03:16:57 am »
там кенотрон включается в мост с двумя диодами и "кенотронный саунд" сохраняется. средняя точка в таком случае ненужна, соответственно не влияет
