Автор Тема: Хочу собрать Чамп  (Прочитано 11911 раз)
smex03
Re: Хочу собрать Чамп
« Ответ #20 : Февраля 01, 2012, 03:47:13 am »
а пластиковые ручки на потах влияют на звук?
зря стебешься, тема то у разделе "для абсолютного новичка" человек пытается прояснить картину происходящего в схеме, это нормально. ;) я сам часто захожу и задаю тупые вопросы по тому что оч многого не знаю. :)
Roman_k
« Ответ #21 : Февраля 17, 2012, 04:19:35 pm »
Начал собирать усил, по ходу возник вопрос:
В режиме оконечника, который я выбрал, на анод идёт 300 вольт и на сетку 200, с выпрямителя выходит 300, каким образом корректней получить 200 вольт?
Как вообще повлияет напряжение на сетке на режим работы, что будет если на неё тоже подать 300 вольт?
sk
« Ответ #22 : Февраля 17, 2012, 07:33:04 pm »
Да ничего не произойдет-все будет работать.
Roman_k
« Ответ #23 : Февраля 17, 2012, 07:43:58 pm »
 А Ra останется таким же?
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2012, 07:44:11 pm от Roman_k »
sk
« Ответ #24 : Февраля 17, 2012, 08:50:20 pm »
Для ответа нужно выложить все данные по выходному трансформатору(как я понял транс уже имеется?),какая именно лампа будет применяться,какая нагрузка планируется.Ну,напряжение ясно-300в.
Roman_k
« Ответ #25 : Февраля 17, 2012, 09:37:32 pm »
Трансформатор Hammond 125se, лампа 6л6, класс А, режим 300 в. анод, 200 сетка, автосмещение, приведенное сопротивление нагрузки в таком режиме 4,5К. Не совсе понимаю как приведенное сопротивление нагрузки зависит от транса, на сколько я понял это зависит от режима работы.
Roman_k
« Ответ #26 : Февраля 18, 2012, 02:56:48 am »
Так что изменится если в данном режиме, да и в других тоже, если на сетку подать тоже напряжение, что и на анод?
maduser
« Ответ #27 : Февраля 18, 2012, 10:35:09 am »
транс определяет какой режим возможен у лампы. если задан режим, но  нет транса тогда режим задает параметры трансформатора
Roman_k
« Ответ #28 : Февраля 18, 2012, 01:03:00 pm »
One more time:
Так что изменится если в данном режиме на сетку подать тоже напряжение, что и на анод?  Интересует то как изменится приведенное сопротивление нагрузки. Транс, можно сказать, почти универсальный, но надо знать как изменится приведенное сопротивление, чтоб знать какой провод вторички куда вешать.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2012, 01:10:37 pm от Roman_k »
king
« Ответ #29 : Февраля 18, 2012, 05:06:12 pm »
эээ извините что не в темач !!)
тоже собираюсь сделать чамп пока до выходника не добрался но мучает вопрос можно ли для первого запуска ТВЗ 1 - 9 не доматывая, параллельно динамику 8 ом резюк воткнуть!??вроде же как раз по нагрузке 4 ома получится???или я не прав??? :-/
maduser
« Ответ #30 : Февраля 18, 2012, 05:12:43 pm »
да вешай свои 8 ом на 4х омную вторичку без резюка для первого запуска, упадет отдаваемая моща но проверить можно. потом доматаешь.
Roman_k
« Ответ #31 : Февраля 28, 2012, 05:00:25 pm »
Собрал усилок, начал тестировать, получилось на аноде напряжение 260 вольт на сетке 200 вольт, немного не совпадает с даташитом, должно быть 300 на аноде. Как лучше сделать, немного домотать силовой транс чтоб дотянуло до 300 вольт на аноде или можно оставить так? если оставить так, то как изменится Ra?
Как можно измерить смещение?
icetee
« Ответ #32 : Февраля 28, 2012, 08:25:25 pm »
не парся, норм и так
Варяг
« Ответ #33 : Февраля 29, 2012, 07:30:31 pm »
 :-? Мда... А вообще хорошая вещь Champ. Интересно на сколько хватит кислотника от машини. Удобно в плане "под балконом",  "на природе" и "в переходе" было-бы....Хм 50А/ч делим на грубо 2 ампера это 24ч...Можно меньше акум. Плюс можно заюзать преобразователь 12-220в (90% кпд) специальный. Круть.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 07:53:31 pm от Varyag »
Roman_k
« Ответ #34 : Марта 05, 2012, 01:53:55 am »
Заработал, вот фотка http://imageshack.us/photo/my-images/820/img0277jmq.jpg/ , ещё ящик для него сделаю
« Последнее редактирование: Марта 05, 2012, 01:54:24 am от Roman_k »
maduser
« Ответ #35 : Марта 05, 2012, 08:56:28 am »
мои позравления! красивая сборка!
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #36 : Марта 05, 2012, 08:50:17 pm »
Приветствую а монтаж покажет автор ,какие кондёры пользовал ,интересно ведь .
Roman_k
« Ответ #37 : Марта 05, 2012, 09:08:01 pm »
http://imageshack.us/photo/my-images/804/11663710.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/42/23284057.jpg/
Конденсаторы vishay, Polyester
Вобще, я не уверен, что это именно чамп получился, лампы стоят 12ax7 и 6l6
« Последнее редактирование: Марта 05, 2012, 09:10:28 pm от Roman_k »
