Автор Тема: Есть Тор 340-0-50-340 и CLASSIC TONE 4,2kOM 40W???  (Прочитано 15524 раз)
Gregg
Re: Есть Тор 340-0-50-340 и CLASSIC TONE 4,2kOM 40W???
« Ответ #40 : Апреля 18, 2012, 05:39:59 pm »
Даже большие шасси не помогут 550х190х65, придётся чем то крыть (медный экран + лампы преда в колпачки)
Давайте не теоретизировать. У меня были такие торы:
330В/0,25А
45В/0,1А
15В/1А
15В/0,3А
6,3В/3А
это около 150 Ватт. Всегда пользовал в хайгейн усилителях типа СЛО/Меса ДР, шасси размером 52х20х7см. Уже описал разположение. Никогда не накрывал и никогда наводок не было.
icetee
« Ответ #41 : Апреля 18, 2012, 05:55:28 pm »
у тебя на печатке вроде тб на основной плате, может стоит их сделать отдельно и поты впаять на эти платки вместе с гнёздами? Основная плата будет меньше, проще
« Ответ #42 : Апреля 18, 2012, 06:06:02 pm »
На усилитель чаще всего не наводит. А вот к усилку на 3 метра подойти нельзя. Ужеш много об этом говорили. Даже Ерасовы через один лучат больше нормы.
Gregg
« Ответ #43 : Апреля 18, 2012, 06:12:24 pm »
это другое дело, но и 3 метра слишком.
« Ответ #44 : Апреля 18, 2012, 06:17:12 pm »
Я именно об этом другом деле. Порой от этого спасу нет. А так как их сейчас мотают на заказ то ховайся. В общем то это основной бич торов, остальное в норме. Но я зарекся.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2012, 06:17:32 pm от thrash »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #45 : Апреля 18, 2012, 06:19:44 pm »
Да вроде не такая большая, а вот если потенциометры на плату впаивать там действительно рельса будет, ну или две рельсены поменьше.
Шнур на 5м возьмём, 40вт подойди к такому во время хорошей игры ближе, других из группы не услышешь :o
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #46 : Апреля 18, 2012, 06:28:25 pm »
Шасси уже начертил, примерно всё наметил по габаритам трансформаторов и плат, потов, джеков и т.д. Размеры 560х190х65, снизу торцевые загибы побольше сделаю под квадратные гайки для крепления шасси, ну и небольшие загибы по основным сторонам. Одно радует, что хоть шасси могу любой конфигурации делать МЕХАНИЗИРОВАННО.
« Ответ #47 : Апреля 18, 2012, 06:54:04 pm »
Перемерил 0,3 Ома. Итого 7,5 Вт
Всё равно это очень много, не может быть такого. Ладно, и по фотке видно - накал толстый  ;D
Может я ошибаюсь, но судя по типу пленочки под низом провод сероватый. Может это так видно просто, а может и так, что намотана обмотка выводным тем же проводом как в ИБП преобразователях для галогенных ламп. Очень мало вероятности, что барановатая технология, но проверить стоит. А вообще так вторичную мотать нельзя, она должна быть в несколько проводов да так, чтобы покрыть сердечник целиком, практически закрыв все высоковольтные обмотки.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #48 : Апреля 18, 2012, 07:00:25 pm »
Да верно провод серый и им же сделаны выводы (явно не медный лакированный), намотано не шибко равномерно.
« Ответ #49 : Апреля 18, 2012, 07:11:04 pm »
Вот так раз!  :( ...это не есть хорошо, ожидается просадка и нагрев провода. Благо, она самая внешняя, лучше взять миллиметровый эмальпровод и положить столько копий вторичной, сколько влезет и спараллелить их, ...выводной провод только по назначению.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #50 : Апреля 18, 2012, 07:19:32 pm »
милиметровый? незнаю такой добыть тяжко (в моём случае), есть 1,4мм немножко и 2мм навалом, зато он лакированный с хорошего 1кВт силовика от чего то там...
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2012, 07:21:45 pm от Rashka »
« Ответ #51 : Апреля 18, 2012, 07:22:32 pm »
Да верно провод серый и им же сделаны выводы (явно не медный лакированный).
... намотано не шибко равномерно.
Вот здесь-то @ THRASH и окажется прав...
Про ТОРы сколько раз обсуждалось. Они хороши, если всё сделать по уму. К сожалению, выполнить все требования непросто.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #52 : Апреля 18, 2012, 07:25:45 pm »
Я так понимаю, чтобы не напартачить для начала надо посчитать витки, затем аккуратно всё сматать (6,3 обмотку). Исследовать изоляцию, если что дополнить фторопластной лентой (фуму), затем намотать новую -ые вторички и запараллелить.
« Ответ #53 : Апреля 18, 2012, 07:28:55 pm »
@ Rasha
Бери провод 2 мм медный, если валом, ..или 1,4 мм если на 3 обмотки хватит. А вообще, суть в том, что провод от 0,5 до 1 мм легче укладывать и заполнять им сердечник.
« Ответ #54 : Апреля 18, 2012, 07:29:07 pm »
Начни с замера тока х.х., а лучше проверь, может, он уже на х.х. так лучит, что делать хайгейн расхочется.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #55 : Апреля 18, 2012, 07:34:23 pm »
А ведь был провод.....
Буду мотать 2-кой и надеется, надеется и ещё раз надеется :( Это хорошо вовремя заметели :-?
« Ответ #56 : Апреля 18, 2012, 07:45:33 pm »
@ Rasha
Если все устроит в итоге, имей в виду, сильно стягивать тор с шасси не следует, ...если изоляции послойной нет, или она полиэтиленовая, в итоге может пробить первичную или вторичную в худшем случае и в лучшем - поиметь короткозамкнутые витки.
« Ответ #57 : Апреля 18, 2012, 08:45:30 pm »
Как уже подметил @ Beermonza ,лучше взять 3 провода по 0,5-0,8, отрезать 3 одинаковых куска и мотать ими плоскостью как шинкой, одновременно всеми 3мя. Знаю, это не совсем просто, но благо витков не много.
Так же я бы попробовал сделать замкнутый виток по наружному торцу.
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #58 : Апреля 18, 2012, 10:46:45 pm »
Первичная на 220В - 8,9 Ом
Вторичная 360-0В - 54,8 Ом
360-50-0В -57,2 Ом в сумме по замерам 111,7 Ом
6,3В - 0,4 Ом
Чего-то накальная многовато (0,4Ома*5А = 2В и 10Вт на обмотке :o), скорей всего прибор подвирает.
Навскидку транс будет не холодный, но и не сильно горячий. Интересно, какую индукцию заложили. Здесь, если не оговаривалось заранее, могут быть сюрпризы...
К сожалению, большинство тороидов АИ рассчитаны с такой индуктивностью, что лучить будет на пару метров (
Я и говорю о лучении на звучки при хайгейне. Чем больше тор и болше нагрузка нанем тем больше он лучит. ИМХО применимо максимум на 15тиватниках.
К стати при совке их шарили делать и в ЗГшках они в экранах стояли, даже в пермаллоевых.
Хотя и оффтоп, возражу - ЗГ-2 (ГЗ-10) имел в себе вполне открытые торы на силовик и выходник.
Искренне Ваш, Адский Тестер
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #59 : Апреля 19, 2012, 06:57:15 am »
В наличии трансформатор ТС-180.2. Попробую с него смотать некоторые обмотки. http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ts/ts180.html
Вот только какие именно использовать?
