Автор Тема: Режими 6П3С-Е при 540В анодки  (Прочитано 24773 раз)
spiderdub80
Re: Режими 6П3С-Е при 540В анодки
« Ответ #40 : Марта 17, 2011, 10:24:58 am »
На 250В сильный гул от которого не могу избавиться  :'(
при переводе на 540В все опять тихо (есть только на максимальном гейне чуть чуть фона и шума)...
Принято окончательное решение купить 4хEL34 и переделать схему под JCM800 2203, благо переделывать немного.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 10:28:50 am от spiderdub80 »
« Ответ #41 : Марта 17, 2011, 11:39:23 am »
правильно.
« Ответ #42 : Марта 17, 2011, 03:40:07 pm »
@ spiderdub80
250В сильно мало (смещение управляющей сетки порядка -20В), хотя бы 350В обеспечить. Раз собрался заказывать лампы, ну так тому и быть, ...только не вынеси давлением стекла нечаянно.
spiderdub80
« Ответ #43 : Марта 17, 2011, 03:47:47 pm »
@ spiderdub80
больше 270В ну никак не получается, к тому же лампы шумят поболее чем при 540, как ни странно... Да... 100Вт на гитару это сильно...
PS: аппарат стоит на студии, там стекол нету  ;) , будет еще использоваться на открытых площадках на концертах..
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 03:51:46 pm от spiderdub80 »
spiderdub80
« Ответ #44 : Марта 17, 2011, 04:01:59 pm »
Кстати если в 800-ом включиться в Hi вход и гейну накрутить например 70-80% а волюм например 10% перегруз будет? или только клин, а перегруз появиться при большем положении волюм?
« Ответ #45 : Марта 17, 2011, 06:58:25 pm »
@ spiderdub80
Весь перегруз выполняется в преампе, и управление им через Gain потенциометр. Громкость усилителя регулируется потенциометром Master Volume, после поворота им на 2 часа начинают подгружаться выходные лампы (это очень громко).
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #46 : Марта 17, 2011, 08:07:18 pm »
Есть опыт использования 6п3сЕ с напряжением на  аноде 600В и на второй сетке 290 В. Ток 26-27 мА, приведенное сопротивление 6.6 кОм. работают уже год, полет нормальный, деградации звука не замечено.
можно схемку взглянуть?
Схемка жтм45 пред и фазик, оконечник копирка 800-ки. Если интересует как получил напряжение 300 В и 600В, то все банально. После выпрямления получается 300 В для сеток, и удвоением 600 В для анодов (при переменке в сети 240 В)
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 08:09:56 pm от 4el »
spiderdub80
« Ответ #47 : Марта 18, 2011, 10:20:55 am »
Сегодня утром перепаял презенс, ТБ, и одну половинку первой лампы, больше не успел - ушел на работу,
(выкинул совковые кондеры, поставил "зеленый орбит", поменял все номиналы резисторов в катодах, в ТБ, в презенсе в соотв. со схемой 800го, благо фазик и конец сделан по схеме правильно) запустил клин канал.... звук просто супер... интересно какой будет перегруз  :D
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 10:21:46 am от spiderdub80 »
spiderdub80
« Ответ #48 : Марта 18, 2011, 10:49:59 am »
мне такой вариант все равно не подойдет :( у меня приведенка 2,8к
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 01:55:35 pm от spiderdub80 »
4el
« Ответ #49 : Марта 18, 2011, 02:12:46 pm »
схему реализации БП дайте плз.
Не пойму как она поможет в вашем случае. Но нарисовал, за качество простите, в пайнте на скорую руку.
http://s45.radikal.ru/i110/1103/63/4b45234bccd8.jpg
4el
« Ответ #50 : Марта 18, 2011, 02:16:39 pm »
отвод на 4 ома у трансформатора есть? Если есть подключайте на него нагрузку 8 ом, грубо приведенное увеличиться в два раза, т.е. будет в районе 5.5-5.6 кОм
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 02:19:09 pm от 4el »
spiderdub80
« Ответ #51 : Марта 18, 2011, 02:23:22 pm »
Спасибо за схему, мне она не подойдет в данном случае, может пригодится на далее
spiderdub80
« Ответ #52 : Марта 18, 2011, 02:25:39 pm »
Транс самопальный но какая то коммутация обмоток есть есть (думаю есть еще только 16 ом)
matroskin
« Ответ #53 : Января 14, 2016, 12:19:54 am »
Добрый вечер, купил себе усилитель двухтактный Crock GM150., один канал не работал, а тот что работал звучал паршиво какой то задавленный звук, так как уровень у меня совсем начальный, могу только проверить детали тестером) нашел сгоревший резистор на аноде и на первой сетке, поменял, заработали оба канала, звук улучшил снизив подстроечным резистором снизив с 31 до 25 вольт напряжение первой сетки, но чем лучше звук тем больше фона, но вопрос не в этом, нормальные ли напряжения для 6п3с-е,
Анод+574, II Сетка+286, I сетка-25, накал 6,5.
6н1п+tungsram ecc82 предварительный усилитель, 4 шт в паралель 6П3Се
matroskin
« Ответ #54 : Января 14, 2016, 01:03:14 am »
схему как смог накидал
matroskin
« Ответ #55 : Января 14, 2016, 01:03:24 am »
« Ответ #56 : Января 14, 2016, 10:44:26 pm »
Я бы в таких усилителях заменил выходные лампы на Г807. Для них такая анодка приемлема. Приведёнка 11кОм.
Вот тут можно посмотреть режим:
http://w5jgv.com/downloads/RCA%20807.pdf
matroskin
« Ответ #57 : Января 14, 2016, 11:08:05 pm »
6птройки мне приятны на слух, как можно переделать существующую схему в нормальные  для 6п3се условия?
можно ответить как для совсем начинающего, пожалуйста
« Ответ #58 : Января 15, 2016, 09:32:40 am »
А Вы Г807 слушали? 6П3С и Г807 как бы аналоги. Это даже в пасспорте Г807 написано, просто она расчитана на такие напряжения. Есть ещё окталный вариант - 6П7С.
matroskin
« Ответ #59 : Января 15, 2016, 03:31:38 pm »
не вижу смысла, менять лампы на аналоги, может проще снизить напряжения?
+не люблю когда сверху анод, чисто визуально
