Автор Тема: Режими 6П3С-Е при 540В анодки  (Прочитано 24783 раз)
matroskin
Re: Режими 6П3С-Е при 540В анодки
« Ответ #60 : Января 21, 2016, 11:22:41 am »
Итак усил приведен в состояние рабочего, напряжения при 203 вольт в сети- анод 517, II сетка 257, накал ~5.8, есть проблемка при смещении -28 вольт звук хороший но явный фон, по звуку не 50гц , при выставлении более высокого смещения -30 и более, фон исчезает( остается слабый 50 герц), но появляются сильные искажения, особенно слышно на вокале.
Подскажите что можно сделать? Можно ли просто отключить вторую вторичку и снизить тем самым напряжение анода до 380, и тогда делителем смещение выставить как и положено?
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 11:03:42 am от kot_matroskin »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #61 : Января 25, 2016, 03:37:31 pm »
Немного не по теме текущего обсуждения, но поделюсь своим опытом. Побывал у меня в руках усил с 4х6П3С-Е, и на аноды им выдавалось по 600 В. Видимо, наш местный кастомщик пытался выжимать из них всё до последней капли стекла) Неисправность была в том, что пробило, убило и оплавило диоды 1N4007, для защиты вставленные между анодом и общим. Силовой трансформатор позволял, и я снизил напряжение на анодах до 400 В и отрегулировав ток покоя, соответственно. Музыканты очень обрадовались новому звучанию усилителя, ставшего более мягким, по их словам.
Такая история.
matroskin
« Ответ #62 : Января 26, 2016, 11:06:13 am »
можно ли мне снизить напряжение исходя  из схемы бп?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #63 : Января 26, 2016, 04:32:42 pm »
Схема явно переусложнённая. Посмотрите на этот вариант:
Вместо обозначенного тут нуля получится половина анодного для сеток. Это если я правильно понял, и две обмотки у вас одинаковые.
Напряжение можно попробовать снизить, используя LC фильтр после выпрямителя, как описано в статье http://tubeamplifier.narod.ru/mess124.htm
« Ответ #64 : Января 28, 2016, 10:52:38 pm »
Всем-привет
есть такие лампы 1540
Подскажите, кто знает,какое их максимальное анодное напряжение?
« Ответ #65 : Января 28, 2016, 11:35:14 pm »
Всем-привет
Те же 6П3С-Е. По даташиту - 250В, по факту точно предел сказать трудно, 620 держали, выше не пробовал.  ::)
