Автор Тема: Переделка микрофонного входа в гитарный  (Прочитано 2886 раз)
Re: Переделка микрофонного входа в гитарный
« Ответ #20 : Апреля 03, 2016, 07:50:29 am »
По схеме:
Спасибо за такой развёрнутый ответ. Как только руки дойдут - обязательно попробую и отпишусь про результат.
« Ответ #21 : Апреля 09, 2016, 07:35:05 pm »
Значит дошли руки покопаться в данном устройстве. Пришлось изрядно попотеть с разборкой, ибо ломать не хотелось, а его не разбирали почти 30 лет (по надписям - похоже что это изделие конца 89 года прошлого века). Вот как выглядит плата предварительного усилителя (положена в сервисное положение, т.е. вверх ногами :)):
А вот так со стороны деталей:
Не уверен видно ли в картинках, но танк ревера довольно близко к плате.
А вот пивеские (производитель ALPHA) потенциометры с длинными ногами и деталями под них (типичная конструкция у пивей) мастер гэйн и реверб (большие):
А вот так выглядит пара каналов:
Как видим такие потенциометры усложняют доступ к компонентам при экспериментах. Видимо придётся временно их на провода садить, чтоб не мешали.
Идём дальше - пробуем предложение Можаева, т.е. Travka. Оторвал правую ногу потенциометра гейна от схемы. Подключил тестовый динамик (какой то китайский целесщин, прадед Rocket 50), чтобы хорошего не убить, если что-то пойдёт не так. И тут вместо наслаждения настигла подстава :(. Кранч исчез! Стал разбираться, попробовал другие (не тронутые) каналы - тоже самое. Начал чесать репу, притащил колонку сo "слабаком" Weber'ом. Воткнул, дал громкости - кранч есть. Тогда понял в чём дело - транзисторный усилитель, играет чисто, но у него столько мощности, что пики сигнала отрабатываются по полной - от чего лёгкий бумажник начинает "ломаться" (early breakup) и придаёт звуку довольно приятный окрас. Со слабыми ламповыми усилителями - до этого не доходит или уже доходит вместе с ограничением усилителя. А когда подключаю этот усилитель/микшер к мощному динамику, который даже от 50вт не спешит искажать, получаем очень чистый звук (кстати ручками "Contour", на чистом - наруливается даже очень интересный звук).
Значит придётся цеплять дыркоплаты с транзисторными искажалками, в которых очень сильны некоторые участники этого форума. Вот им и вопрос - есть ли простые схемы, которые могли бы использованы в качестве дополнительных плат к этим выходам? Уже упоминал, что все элементы кроме потенциометров могу выпаять или заменить на другие.
Если никто не подскажет - буду кустарно варганить что-то наподобие тюбскримера, или что-то подбирать из бездонных буржуйских ресурсов, которые имеют много вариантов уже готовых схем на дыркоплатах. Типа:
http://effectslayouts.blogspot.com
http://tagboardeffects.blogspot.com
http://www.runoffgroove.com/articles.html
Но опыт подсказывает, что каcается ПП схем, решения указанны участниками этого форума, обычно бывают на порядок лучше, чем самостоятельно найденные... Да и блуждать я там буду не один день, даже заблудится очень даже может получится, ибо чрезмерное количество вариантов обычно ведёт к тому, что не выбирается ни один. Так что рекомендации - очень даже приветствуются  ::).
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2016, 07:37:46 pm от kwlw »
« Ответ #22 : Апреля 09, 2016, 10:11:10 pm »
Беспроигрышный и несложный вариант, допускающий широкие возможности моддинга - jack orman's son of screamer.
« Ответ #23 : Апреля 10, 2016, 07:17:57 am »
Спасибо, попробую слепить, послушать. Но есть ещё вопрос - питание у обычных схем 9в, а у меня там +-15в есть. Тупо ставить кренку и сажать +15 на 9в, или можно как-то более интеллектуально организовать переделку схем под существующее питание?
« Ответ #24 : Апреля 10, 2016, 09:50:46 am »
Вопрос интересный. Такое двухполярное питание в большинстве случаев даёт headroom, то есть возможность избежать ограничения по питанию операционником, отдав этот процесс на откуп нелинейным элементам в его внешней обвязке - диодам, полевикам, мосфетам. Надо только для профилактики почистить его через простейшие RC-фильтры. Искусственную землю в однополярных схемах (R+RС) можно просто удалить, а все компоненты, к ней присоединяемые, сажать на землю настоящую.
А вот несложная, но весьма интересная лабораторная работа:
http://diy-fever.com/effects/the-ultimate-overdrive/
« Ответ #25 : Апреля 10, 2016, 10:16:55 am »
Простейший вариант переделки сабжа в искажалку: посадить по паре встречно-параллельных светодиодов СИНЕГО или БЕЛОГО свечения с выхода ОУ на его (-) инверсный вход.
Если будет недостаточно искажать - вместо синих ЛЕД припаять красные, а если и этого не хватит - вместо ЛЕД припаять простые диоды типа 1N4148, 1N914 или КД521, КД522.
Получится практически Тюб Скример, которому пофиг величина питания, кстати.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2016, 10:18:26 am от DDD »
« Ответ #26 : Декабря 11, 2017, 09:36:28 pm »
Толи я тупой, толи лыжи не едут :(. Попробовал подключить на симуляторе Vr к земле и микруху запитать от +-15в. Ничего не искажает искажалка. Это так должно быть?
Схема вот эта:
Моя на протеусе (нормальное разрешение здесь - https://imgur.com/a/8GdR6):
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 09:41:00 pm от kwlw »
« Ответ #27 : Декабря 12, 2017, 09:32:26 am »
@ kwlw
Ну, так ты ж пот в минимальное усиление загнал.
Чего ж ты хочешь?
Скрути его вправо - и будет те щасте.
ЗЫ: Упс... А чого за фигня у тебя стоит на входе в осциллоскоп?!
Ты ж насмерть всё зафильтровал...
« Ответ #28 : Декабря 12, 2017, 09:42:31 pm »
@ kwlw
Чего ж ты хочешь?
Неверно. Пот на данной схеме, не влияет на сигнал от слова никак.
Ну, доктор сказал в морг, значит в морг - на оригинальной схеме стоит такой фильтр - ну и я нарисовал. Откуда мне знать зачем оно там. Гонять на симе проще, чем мёртвые ОУ в кучку класть. Да и заканчиваются они быстро эти бермудские треугольники (С). После удаления этого фильтра - в принципе ничего не меняется. Схема с бермудским треугольником (ОУ), не работает как положено с двухполярным питанием, и я не догоняю почему. С однополярным (и R+RC) - почти работает (на симе):
Пожалуйста, спецы по ОУ, взгляните и скажите, что делаю не так? А то похоже, что рецепт от KMG:
понимаю слишком прямолинейно :(. Думаю, для тех, кто разбирается - ошибка должна быть очевидной. Раз уж даже в гугле не нашёл рецепта (захламленно всё шумом-советами в другую сторону двухполярка->однополярка).
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 09:51:46 pm от kwlw »
« Ответ #29 : Декабря 12, 2017, 10:54:32 pm »
Судя по осциллограммам, у вас модели светодиодов "не того". Поставьте пока пару обычных диодов (1N4148, например). Это я про первую двухполярную схему.
А во второй наблюдается просто ограничение по питанию.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 10:57:13 pm от olegfx »
« Ответ #30 : Декабря 13, 2017, 06:16:11 am »
@ kwlw
Положи в доступ проект в протеусе - разбираться по картинкам, что работает, а что не работает - слишком не в кассу...
ЗЫ: Ай... А что ты там устроил вместо земли?!
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 06:17:42 am от peratron »
« Ответ #31 : Декабря 13, 2017, 08:27:20 am »
Спасибо. А модели я менял. Тоже самое. Видимо мой протеус за 10 лет окончательно сдох.  Буду паять, посмотрим что "железо" скажет.
« Ответ #32 : Декабря 19, 2017, 10:15:07 pm »
"Железо" тоже не помогло. Ну как то не сложилось у меня с этой схемой. Начал искать схемы комбиков с двухполярным питанием и наткнулся на шикарное описание комбика MG10 от маршала. Там схемка типичная:
Но после неё стоит какой то мудрёный фильтр (второго и третьего порядков) аж на два ОУ:
Так что пришлось поискать альтернативу на других комбиках маршала, нашёл у MG30DFX и после модификации - получилось то что ниже. Всё таки не педалька у меня, а усилитель с амплитудой входного сигнала до 7 вольт. Лезть в обвязку ОУ, по понятным причинам, не стал:
В принципе звучит сносно, но в тех самых маршалах, иногда всё таки стоит ещё одна пара диодов. Типа тех что ниже. Это для более хайгейн перегруза или для каких то других целей?
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2017, 10:21:51 pm от kwlw »
« Ответ #33 : Декабря 25, 2017, 10:31:54 am »
Как обычно, нашёл сам ответ в свой вопрос про диоды после опампа. Может оно кому пригодится и сэкономите время:
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2017, 10:34:01 am от kwlw »
« Ответ #34 : Декабря 25, 2017, 01:25:35 pm »
Очень не каждый опер хорошо отнесётся к тому, что ему на задницу навешен коротыш в виде диодных переходов.
Потому непременно следует между выходом ОУ и диодами вставить токоограничивающий резюк!
Номинал - в принципе дискуссионен. Но уж всяко не ниже 1 кОм. Хотя оптимальным я б посчитал бы 3...10 кОм...
И ещё один прикол: в схеме отсутствует элементарное согласование порогов клиппирования!
А именно: "хард" начнёт клиппировать раньше, чем "софт" - потому либо в софте следует использовать диоды с малой пяткой (германий или же шоттки), либо в харде ставить по нескольку переходов последовательно, либо LED-ы.
ХИНТ: ну, и не следует забывать, что и без этих довесков на заднице ступень жёсткого клиппирования в схеме присутствует - её обеспечивает клиппирование самого опера!
ХИНТ: другой особенностью является разная зависимость порогов, да и самой характеристики клиппирования от положения ручки ГЕЙН - софт не "мягко клиппирует", а добавляет к диодному порогу определённое количество неискажённого входного сигнала. То есть, делает микс из клиппинга и чистого.
Параллельный клиппер - в этом отношении более честен и бескомпромиссен: клиппируем всё!
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2017, 01:36:29 pm от peratron »
« Ответ #35 : Декабря 26, 2017, 06:08:52 pm »
Спасибо, теперь понятно зачем у маршалла после ОУ стоит R33 на 1.5к.
Вообще то, пошерстил я форум на тему двухполярного питания - таким, как я, которые про ОУ ничего не понимают, для искажалок проще всё-таки сбивать питание до 9в и делать "среднюю точку" с 4.5в. Тогда можно тупо выбрать схему с прогнозируемым звуком и повторить 1:1. Не так интересно, но зато быстро и с хорошим результатом. А творческие муки - посветить ламповым делам.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2017, 06:09:54 pm от kwlw »
« Ответ #36 : Декабря 26, 2017, 06:31:44 pm »
@ kwlw
Симуль в помощь!
Лучше всего - ПРОТЕУС, у которого наиболее дружественный интерфейс и пониженный порог достижения первого результата.
Перегрузы в виртуалке лепить - очень эффективное дело: понимание сущности процессов нарабатывается на порядки быстрей, чем с паяльником...
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #37 : Декабря 26, 2017, 06:46:14 pm »
Надо при регистрации проверять знание протеуса.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #38 : Декабря 26, 2017, 08:04:29 pm »
@ kwlw
Сорри, не обратил внимание, что ты прот уже используешь.
Но рекомендую не вестись на реалтаймовское симулирование и виртуальные приборы! Обычно неофиты западают на виртуальные осциллографы и генераторы - красиво, но бестолково: у реал-тайма по определению существуют грабли, сильно мешающие процессу.
Надо использовать графы (графики) - и развешивать пробники и стимуляторы, а потом запускать расчёт сэмпла.
ХИНТ: таким макаром можно делать и аудиосэмплы - то есть, слушать звучание перегруза без того, что б его паять (технология реампинга - с использованием сэмпла чистой гитары).
ХИНТ: реал-тайм удобен разве что для подбора режимов (рабочих точек).
Для этого не нужны осциллографы со звуковыми генераторами - надо развесить по нужным цепям вольтметры/амперметры и запустить симуляцию, но не на постоянку, а пошагово (кнопочка рядом) - и можно видеть читать показания вольтметров.
Но ещё лучше использовать левую кнопку мышки - навести курсор на интересующий элемент и по кнопочке считать режимы этого транзистора, конденсатора или сопротивления.
Надо только остановить симуляцию - в динамике оно не работает.
И ещё один полезный метод - в реал-тайме пробники оживают и можно считывать показания и в динамике. Но лучше всё равно ставить на паузу - глазом не всякую динамику ущучишь...
