Автор Тема: Помогите определиться с комбиком  (Прочитано 24073 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Помогите определиться с комбиком
« Ответ #40 : Августа 22, 2010, 11:13:26 am »
 rubin, я бы посоветовал тебе собрать вот этого монстра. http://www.gear.strayca.com/stingray.htm
Схемы есть с лейками, если не найдешь могу выслать. Рекомендую т.к. собирал -  взяв за основу скелет схемы поставил все лампы окталки. комплект ламп такой - пред 6ж4 фазик 6н9с и четверка 6п6с (от родной схемы отличается подбором режима оконечника). Одна ручка тона заменяет полный трех рукий ТБ! Все рулится гитарой прибираем громкость получаем сочный клин, а вывернув громкость получаем гнусавый овер. При должном умении можно громкость и не трогать просто разная подача дает разное звучание.
г. Хабаровск [/size]
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
« Ответ #41 : Августа 22, 2010, 10:47:04 pm »
Звучит эта штука здорово, если судить по сэмплам с твоего линка. Хотя, там он мало где в чистом виде записан, тот чел то примочки, то процессоры с ним юзает в цепочке, но... всё равно здорово! Схемы на него найти не могу, даже непонятно, что за модель и кто производитель. Есть гипотеза, что http://www.carlsbro.com, но у них эта серия полупроводниковая, ламповые усилки называются иначе. Еще такая вещь встречается у Manley. Ещё у MusicMan (но это, кажется, не то). Если можешь скинь доки, на него - хочу оценить степень монструозности  ;)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #42 : Августа 23, 2010, 12:02:36 am »
@ rubin
Производитель Dr.Z это такой американский бутик.
http://www.drzamps.com/amp/stang_ray/
http://www.onlinedisk.ru/file/500351/
Ник
« Ответ #43 : Августа 23, 2010, 12:21:43 am »
@ Khaba-khaba
@ runing
Благодарствую) как раз искал чтото подобное, с "нестандартным" предом и с тоном.
А если заменить ef86 не на 6ж32п, а на 6ж52п, толк будет?
И легко ли этот усилитель перегружается? при каком положении ручки громкости?
« Последнее редактирование: Августа 23, 2010, 12:56:29 am от Nikk1 »
Khaba-khaba
« Ответ #44 : Августа 23, 2010, 06:53:57 am »
2Ник на счет 6ж52п ничего сказать не могу, т.к. у меня тоже далеко не еф86 стоит :)
Зато могу показать как это звучит...
http://dvtube.w6.ru/sound/Amp_Z_Sound 1.mp3
http://dvtube.w6.ru/sound/Amp_Z_Sound 2.mp3
http://dvtube.w6.ru/sound/Amp_Z_Sound 3.mp3
На счет перегруза у меня он грузится как легкий овер, правда для этого нужно громкость усилка выкрутить почти на максимум.
Можно еще режимы покрутить , но меня пока все устраивает. Для меня этот усь на котором играешь и еще хочется играть не выключая :)
« Последнее редактирование: Августа 23, 2010, 06:57:26 am от Khaba-khaba »
rubin
« Ответ #45 : Августа 23, 2010, 11:10:42 pm »
Поискал EF86 в инете, да все непросто... На Истоке2 вроде есть, но не факт, что в наличии и сумма минимального заказа большая. На Аудиомании цена зверская. Через инет заказывать жопа с растаможкой. Наш советский какбэ аналог 6Ж32П на аудиофильских форумах немножко обсерают, типо хрено содрана у буржуев, но канонические аудиофилы народ немного спецефический, от него и не того ждать приходится....
Кстати, в песне 74-75, которую частенько крутят на разных ретрорадиостанциях, весьма прикольный клин.
rubin
« Ответ #46 : Августа 23, 2010, 11:13:53 pm »
В принципе Стангрей не такой уж и монстр если оконечник заменить на простой однотакт ... :D
Khaba-khaba
« Ответ #47 : Августа 24, 2010, 01:29:51 am »
Его нужно живьем слушать -  монстр. Отдача бешенная.
runing
« Ответ #48 : Августа 24, 2010, 01:31:58 pm »
@ runing
По схеме видно, что данный усилитель "заточен" больше на чистый. Конечно он перегружается, но это когда наступает перегруз оконечника и фазоинвертора.
Можно этот порог перегруза регулировать, но всё равно это будет уже на приличной громкости.
Если тебя больше интересует перегруз, смотри на схему Orange Tiny Terror
rubin
« Ответ #49 : Августа 24, 2010, 06:16:48 pm »
Khaba-khaba
Да я не о звуке, я о схеме - звучит то он здорово...
runing
То есть, чтоб получить тот приятно подгруженный звук, что на сэмплах, нужна связка оконечник+фазоинвертор, или хотя бы один фазик - преамп на этом крутом пентоде ничего в плане овердрайва не дает, только усиление?
Я просто хочу сохранить подобие такого звучания, но перейдя на однотакт, и соответственно подбираю преамп и оконечный каскад. Ещё есть извращенная мысль сделать два преампа и два конца (благо там одна лампа), выходной транс общий (с переключением), и тогда можно получить четыре звука на выходе (если коммутировать все комбинации). Например, триодный и пентодный преампы, триодный и пентодный оконечники. Щас пока рассматриваю как скомбинировать куски схем из хайоктана, чедвика, обелиска и стангрэя, и ещё думаю куда бы приткнуть мю-каскад на 6Н3П из смайлмэна (нестандартое решение  ;) ).
rubin
« Ответ #50 : Августа 24, 2010, 07:27:46 pm »
Еще такой вот вопрос всем: помогите идентифицировать зверя - трансформатор питания из старого лампового телека, названия самого транса нет на нем нет - есть название блока питания куда он входит, точнее его заводской номер. Возможно, транс нестандартный и мотался на самом заводе, ну а может и нет. Габарит грубо говоря 10х9,5х11 см, масса 3-5 кг. Сечение центрального керна около 3х6 см, проем окна 2х5 см. Пять обмоток, из них одна намотана проволокой около 1,8 мм в диаметре, причем медной. Остальные значительно тоньше. Звонил сопротивление тестером, по постоянке получается у всех обмоток активное сопротивление не выходит и за 10 Ом. У толстой и одной из тонких около 1,5 Ом, у одной - 7,5 Ом, у оставшихся где-то 4-5 Ом. Название что-то вроде:
"ИП2.087.179-03
  БЛОК ПИТАНИЯ
  ИП2.087.179 ТУ"
У меня есть трансы на 6,3 В где-то на 1,5-2 А, хотел подать эту напругу на самую толстую обмотку (это видимо накал?) и посмотреть сколько будет на остальных, чтоб хоть как-то определить накальные, анодные и входную обмотки, но пока не решился, т.к. не знаю что у них там с сопротивлением по переменке, может просто транс сгореший и у него там куча межвитковых КЗ...
Вот фото:
http://www.onlinedisk.ru/file/501403/
« Ответ #51 : Августа 24, 2010, 08:02:56 pm »
На таком монстрике кузнец намотал двухтактный транс на 50 Вт, говорит доволен :)
Ник
« Ответ #52 : Августа 24, 2010, 10:13:58 pm »
@ rubin
Очень напоминает тсш-170, наверно это он и есть.
rubin
« Ответ #53 : Августа 24, 2010, 10:34:59 pm »
@ Beermonza
50W - эт сурьезно... был буквально вчера на сайте Сергея Комарова, человека можно сказать развивающего и исследующего применение силовых трансов для звукоусиления, но мне то этот транс нужен по своему прямому назначению; надо как-то ему ума дать и при этом не устроить фейрверк в квартире...  :D
@ Ник
Спасибо за подсказку, попробую поискать информацию на сабж.
Ник
« Ответ #54 : Августа 24, 2010, 10:42:47 pm »
@ rubin
Это может оказаться тсш-170-3, а на него я в сети не нашёл информацию. У меня именно такой, но я его не включал, ждёт он своего часа.
Могу лишь сказать что вон та толстая обмотка на 8,5А
немного поофтопю. собирал я по коморовской статье стерео на 6ф5п с тн-36 на выходе. На самом деле оказалось не всё так страшно. Играет и очень прилично, и верха и низа на месте.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 10:50:15 pm от Nikk1 »
rubin
« Ответ #55 : Августа 24, 2010, 11:02:56 pm »
Да, возможно... циферка 03 вроде намекает на третье исполнение. На форумах народ то тут то там спрашивает о нем. На тот ТСШ-170, что в отсканированном справочнике не похож, т.к. там 6 обмоток, а не 5 как у меня. А вот на одном из интернет-аукционов нашел данные как будто более похожие на правду:
выводы 1 и 2 - сетевая 220В;
выводы 3 и 4 - анодная 76В;
выводы 5 и 6 - анодная 133В;
выводы 7 и 8 - накальная 6.87В;
выводы 9 и 10 - накальная 6.60В;
вывод 11 – экран.
сцылко
http://www.24au.ru/Details.aspx?LotID=35345
rubin
« Ответ #56 : Августа 24, 2010, 11:17:14 pm »
Вот, например, обсуждают этот транс:
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=757
Интересно, допустимо ли делать опыт о котором я писал выше?
« Ответ #57 : Августа 24, 2010, 11:24:25 pm »
@ rubin
"сцылко" не нужно, это для "пацанов пацматреть", тут таких нет, а вот ссылку можно.
Проверь, ...бери транс любой рабочий, адаптер, подавай на 9 - 10 вывод 6,3 вольта переменных, найдется какой-нибудь китайчик? ...выводы легко со вторички поймать.
« Ответ #58 : Августа 24, 2010, 11:37:31 pm »
Так и делай.
Ник
« Ответ #59 : Августа 24, 2010, 11:38:50 pm »
@ rubin
У тебя экземпляр на 220в. Сетевая, это вот те два зелёных провода уходящих к центру. Накал: две обмотки на периферии, это вот эта толстая и потоньше с тогоже уровня выходит, а анодные, там с другой стороны четыре белых вывода.
Померил у своего обмотки, и тоже не более 10 ом
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 11:53:53 pm от Nikk1 »
