Автор Тема: Фиксированное смещение в преампе  (Прочитано 11495 раз)
Re: Фиксированное смещение в преампе
« Ответ #20 : Июня 23, 2012, 02:05:21 am »
Это собственно легко проверить на практике, у Зероида такой же микрофон с фиксированным смещением, правда с другой лампой.
Ага. И с другой лампой. И с другим сигналом на испытании...
Это нерелевантно - а вот элементарная симуляция как раз полностью релевантна...
« Ответ #21 : Июня 23, 2012, 02:10:48 am »
Хотя априори известно, что это никак не скажется на звучании...
По симуляторам...
« Ответ #22 : Июня 23, 2012, 02:39:54 pm »
Это абстромастодоревантропилантно.
Tubeman
« Ответ #23 : Июня 23, 2012, 04:02:30 pm »
2:Denn...ну если кого раздражает "камушек" в катоде, то при желаниии туда можно и акумулятор оформить.
С соображением, Tubeman.
П.С...бредни про ионный призвук, к рассмотрению не принимаются.
Vitalka
« Ответ #24 : Июня 23, 2012, 07:00:34 pm »
Короче, я так понял, надо спаять старый добрый пред от жсм800, померять напряжения смещения на каждом каскаде, а потом перевести на фиксированное смещение и послушать разницу :)
« Ответ #25 : Июня 23, 2012, 09:27:59 pm »
Некорректное предложение.
Там кондеры в катодах еще и частотную коррекцию осуществляют.
Vitalka
« Ответ #26 : Июня 23, 2012, 10:27:59 pm »
@ KMG
Наверное, что наиболее подходящий вариант жсм800 - конденсатор в катоде  первого каскада всего лишь (его можно и оставить для чистоты эксперимента ;))
« Последнее редактирование: Июня 23, 2012, 10:28:42 pm от gt15 »
« Ответ #27 : Июня 23, 2012, 11:20:34 pm »
А 800ка вообще не подходит, так как или вообще не имет кондеров в катоде, или частота среза находится внутри звукового диапазона. При фиксе то катод сидит на земле, следовательно для сравнения нужно выбирать каскады которые при автомате по переменке сидят на земле в звуковом диапазоне. Единственное что приходит на ум - клиновые тракты с 22 мкФ в катодах.
Vitalka
« Ответ #28 : Июня 24, 2012, 08:44:35 am »
Тогда можно на энгле е530 попробовать
Vitalka
« Ответ #29 : Июля 04, 2012, 12:07:06 am »
Двухкаскадный преамп на 6н2п. В анодах 100К, в катодах - 1,5К+22мкФ (1,5В) и 1К+22мкФ (1,2В).
http://rusfolder.com/31464649
« Последнее редактирование: Июля 04, 2012, 12:09:17 am от gt15 »
« Ответ #30 : Июля 04, 2012, 02:54:27 pm »
Для экспериментов со смещением JCM 800 НЕ ПОДХОДИТ. Там в катоде 1 каскада коррекция, а не блокировка. И, кстати, там специально всё так спроектировано чтобы исключить явление блокировки из-за перезаряда ёмкости разделительных конденсаторов и уплывание режимов из-за катодных конденсаторов. ЧТо, собственно, и делает этот усилитель очень "шустрым" по звуку и практически "безынерционным". В отличие от многих модерновых хайгейнеров, которые намного более "вязкие" и имеют весьма ощутимую динамическую "отдачу". Другой вопрос, что эта инерция может нравится и часто работает как фишка.
В общем, гитарный предусилитель это не то устройство, где надо пробовать фиксированное смещение - эффект от него скорее всего будет или никакой или "невкусный" по звуку.
Пробовать надо или в микрофонном преде или в самом микрофоне или в бытовом ламповом усилке, в общем там, где схема линейная до низа и где важна точная передача огибающей сигнала. Там разница сразу будет налицо.
Vitalka
« Ответ #31 : Июля 04, 2012, 07:39:21 pm »
Да, эксперимент неудачный вышел - звук лажа, разве что для чистого такой вариант подойдет
Vitalka
« Ответ #32 : Июля 24, 2012, 06:51:25 pm »
Кстати, а что скажете насчет смещения в выходном каскаде с помощью цепочки диодов или стабилитронами?
« Ответ #33 : Июля 24, 2012, 06:57:25 pm »
Та же фикса, только не требует отрицательного напряжения
Vitalka
« Ответ #34 : Июля 24, 2012, 07:57:33 pm »
Вот и хорошо :)
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #35 : Июля 24, 2012, 10:43:47 pm »
Я на КС518 PP 6п6с делал. Но нехорошо то, что смещение будет ФИКСИРОВАННЫМ, то есть ток покоя не подрегулировать никак.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2012, 10:43:58 pm от FLC »
« Ответ #36 : Июля 24, 2012, 10:51:03 pm »
Вот и хорошо :)
Подстроить смещение - никак, лишняя мощность, рассеиваемая на стабилитронах, чего хорошего?
Vitalka
« Ответ #37 : Июля 24, 2012, 10:57:36 pm »
Так я думаю попробовать комбинацию стабилитроны+резистор в параллель
sk
« Ответ #38 : Июля 24, 2012, 11:01:58 pm »
А я к тому же разницу в звуке не увидел.Что обычное фиксированное смещение,что с регулируемым интегральным регулятором.
« Ответ #39 : Июля 24, 2012, 11:05:39 pm »
С какой целью? В смысле чего хочешь получить? Если напряжение на этой связке в отсутствии сигнала будет меньше открывания стабилитрона, при игре получишь ступеньку в моменты открывания стабилитрона. А если нет - резистор ничего не изменит, динамическое сопротивление стабилитрона гораздо меньше.
