Автор Тема: Не понимаю работу узла.  (Прочитано 14341 раз)
sk
Re: Не понимаю работу узла.
« Ответ #40 : Марта 30, 2014, 08:17:07 am »
http://115.r.photoshare.ru/01151/00afbd38aaa13ab98580673e654e73aff11cd827.jpg
Вот схема комбика Marshall MG50DFX.
Купил не дорого на днях.
Сразу бросилось в глаза,что в нем не хватает регулировки низов.
Причем в обоих каналах.
Вскрыл и обнаружил,что регуляторы баса в обоих каналах стоЯт по 20к.,как и на схеме.
Но ведь известно,что детали темброблока,при пересчете увеличивают(конденсаторы)и уменьшают(резисторы)на одно и тоже число.
Нашел ламповые схемы,в которых емкости соответствуют данным этого комбика,умноженные на 10.
Имеется в виду темброблок.
Итак.Для чистого канала идеально соответввует Marshall JTM 45.
Теперь,уменьшив сопротивления резисторов получается,что регулятор баса должен быть 100к.
Заменил.Регулировка стала адекватной.
Анналогично и со вторым каналом.Там темброблок подошел от PLEXI.
Теперь возникает вопрос,почему они так сделали?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2014, 08:46:22 am от sk »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #41 : Марта 30, 2014, 10:57:21 am »
Как захотели -так и сделали :) :) Может быть ,именно такой звук хотели получить, типа новый и оригинальный :)
sk
« Ответ #42 : Марта 30, 2014, 12:45:44 pm »
Сами бы послушали,что регулировка низов отсутствует,так,может,и прозрели бы.
Одно ясно,что это не профессионально.
ФёдорЫч
« Ответ #43 : Марта 30, 2014, 02:20:03 pm »
Да им глубоко нас..ть и на звук и на музыкантов . Недавно один из московских супер-профи (в стиле хард анд хеви) рассказывал ,как тестировал какой-то "ректифаер" современный. Такими матюгами "хвалил" :) :). А тут маршалл транзисторный.....
sk
« Ответ #44 : Марта 31, 2014, 09:06:40 am »
ФедорЫч,спасибо!
И еще одна бяка.Вентилятор,который охлаждает радиатор выходной микросхемы.
Если играть на малой громкости(ночью,например),то он очень слышен.
Переделаю,что бы включался только при повышении градусов до 60-70С.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2014, 09:07:57 am от sk »
ФёдорЫч
« Ответ #45 : Марта 31, 2014, 11:47:18 am »
Сергей, попробуй впаять добавочный резистор в цепь вентилятора ,чтобы 7-8 вольт на вентиляторе было. Авось "полегчает" ;)
sk
« Ответ #46 : Марта 31, 2014, 12:16:37 pm »
Да,я уже так сделал.10 вольт оставил.Все равно шипит.А меньше-не запускается.
Уже схему сделал.МП26 вместо термодатчика.
Можно регулировать включение от 20 до 100 градусов.
sk
« Ответ #47 : Мая 17, 2014, 11:56:46 am »
Добрый день!
Может ли кто то объяснить назначение резисторов R6 и R7?А за одно и диодов,что в параллель им?
http://guitarwork.ru/electronic/firm/Amplifier/Marshall/Marshall%204001%20STD.jpg
« Ответ #48 : Мая 17, 2014, 12:41:50 pm »
Можно ожидать появления нелинейности, обратно пропорциональной установленному уровню громкости.
sk
« Ответ #49 : Мая 17, 2014, 06:40:03 pm »
Спасибо!А я себе подумал,что это связано с диодным ограничением сигнала.
А если эту цепочку пустить на верхний конец переменника,а выход брать с движка?
« Ответ #50 : Мая 17, 2014, 08:46:31 pm »
Искажение будет, и асимметричное но при некоторых условиях, а именно: амплитудное напряжение на диоде должно превышать порог его открытия (0,6...0,8V). При положении регулятора близко к "массе" будет примерно это значение, при перемещении движка вверх эта величина будет увеличиваться пропорционально введённой части потенциометра (1МОм/10кОм).
Насколько ценен этот эффект, судить не берусь, тут надо пробовать живьём.
sk
« Ответ #51 : Мая 17, 2014, 09:34:00 pm »
Да,видимо нужно пробовать.
