Автор Тема: Собираем маршал 18суперлайт  (Прочитано 17676 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« : Июля 09, 2009, 12:41:39 am »
Вечер добрый.:)помогите пожалуйста, начал собирать маршал 18 ватт по этой схемеhttp://guitaramplifierpcbs.com/Documents/SuperLite%20PCB%20Schematic%20v3.pdf?? Схема интересная и заинтересовал звук.:) но вот походу пьесы возникли вопросы.:)  1. Можно ли в катоды первой лампы поставить не полярные конденсаторы, а пленочные, ведь номенал 1мкф распростанен, я просто из опыта с простыми усилителями что электоролиты в сигнальных цепях зло.:) как и керамика.2. Какие конденсаторы лучше использовать? Есть возможность достать тантал:) стоит? 3. Можно ли питать такой усилитель (временно) от тс 180, 280вольт анодного напряжения хватит? 4. Можно ли в питание поставить вместо одного конденсатора 33мкф поставить 100? Тоесть будет 100+33+22+22.? В какойто ветке было написано что большие емкости зло!5.дросель можно поставить? От телевизора на 5гн?  И так общий вопрос какой посоветуете динамик? Блин винтаж 30дорогой:(всем спасибо за внимание, если что извините за глупые вопросы.:)
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 12:43:06 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
tyemytch
Re: Собираем маршал 18суперлайт
« Ответ #1 : Июля 09, 2009, 01:04:53 am »
Забей на вопросы! Собери и запусти! Не ушибьёшься - ТЫ НАШ С ПОТРОХАМИ! Гы...
(Шутка)
СОБИРАЙ и не парься! Всё что есть используй! Понравится - ИГРАЙ!)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Июля 09, 2009, 01:07:52 am »
Просто завтра буду делать пп вот думаю что делать.:) ну я привык все разжевать.:)
Freedom is slavery.
War is peace.
tyemytch
« Ответ #3 : Июля 09, 2009, 01:10:58 am »
Напряжение на конденсаторах соблюдая!
И ЗАПУСТИ его, мать...
ПУСТЬ РАБОТАЕТ! (И тебя радует, хрень старомодная...)
tyemytch
« Ответ #4 : Июля 09, 2009, 01:11:57 am »
Плату с Нэта качал?
Ну давай! Покажи! По какой схеме делал! (А то нам тут трупы и плохое резюме не нужно... Гы...  ;D)
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 01:15:11 am от tyemytch »
zhanton
« Ответ #5 : Июля 09, 2009, 01:14:16 am »
1. Можно
2. ИМХО, лучше пленка, но и тантал пойдет (сам послушай и реши)
3. Можно
4. Лучше (на много) 33мкФ
5. Можно
6. Винтаж 10?  :)
tyemytch
« Ответ #6 : Июля 09, 2009, 01:17:08 am »
Тошка... Вот что ты влез, а? ВОТ ЧТО ТЫ ВЛЕЗ В ПЕДОГАГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС!?
Бр-р-р-р
Что там менять это уже дело 10-е!
Пусть ЗАПУСТИТ с тем, что есть!
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 01:18:08 am от tyemytch »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Июля 09, 2009, 01:18:39 am »
Да плату взял в интернете.:) она лежит на сайте.:) только ее переделал немного и все.Антон09 а что за винтаж 10:)мне бы динамик 12"до 3тысяч. А что изменится если в катоды поставлю пленку?
Freedom is slavery.
War is peace.
tyemytch
« Ответ #8 : Июля 09, 2009, 01:22:01 am »
Бери ЛЮБОЙ динамик на 8 ом!
Потом докупишь! И всё потом сделаешь!
Ты его ЗАПУСТИ!!!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #9 : Июля 09, 2009, 01:24:20 am »
Бр-р-р-р
Да вы не волнуйтесь.:) у меня достаточно опыта чтобы запустить этот прибор.:) и деталей достаточно на любой вкус просто с лампами не давно знаком вот решил уточнить.:)
Freedom is slavery.
War is peace.
zhanton
« Ответ #10 : Июля 09, 2009, 01:26:42 am »
10-дюймовая версия винтажа 30. Ценами в рублях не владею.
Лампы цвет свечения точно не поменяют, значит остаётся звук.
Сравни сам, вполне возможно, что ничего  ;)
tyemytch
« Ответ #11 : Июля 09, 2009, 01:27:42 am »
"Всё... Всё... Так и останется... Косоглазие"
Ушёл играть наш новый друг!
Лампа, "мать её"... ХАРИЗМА! (Ну и звук...)
 ;D
Виват новоприобретённым!!! (Ибо он ещё вернётся! Зуб даю!  ;D)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #12 : Июля 09, 2009, 01:27:49 am »
Завтра еду покупать динамик, потомучто мой селейшн супер 8 не устраивает.:) буду покупать 12" под этот механизм.:) печатную плату сейчас покажу, сорри что медленно реагирую потомучто сейчас с телефона комп умер.:(
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #13 : Июля 09, 2009, 01:31:30 am »
Вот завтра соберу ее погляжу.:) ну что так категорично то сразу.:-):) я ж как лучше хочу чтоб на грабли не наступать.:) а суть обучающего процесса  понимаю.:) сам часто так учу ...
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #14 : Июля 09, 2009, 01:38:50 am »
Вот собственно плата http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1246969847 смотрите только качество плохое... Ну я ее на милиметровку перенес вроде похоже.:)
Freedom is slavery.
War is peace.
tyemytch
« Ответ #15 : Июля 09, 2009, 01:42:59 am »
Я те 100 раз говорил - ЗАПУСТИ!!!!
А что не нравится уже спрашивай!!!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #16 : Июля 09, 2009, 01:47:19 am »
Один собраный лежит, но слегка полуфабрикат т.е. Выходники 2 твз 1 9 анодка ваше 200в... И сделан навесом.:) но работает отлично мне нравится но просто хочу сделать все но человечески а не из старых кондеров и прочего... Вот и спрашиваю :) да и навес зло... Буду делать на плате с норм трансами. Семплы сейчас дать не могу ибо писать их на телефон убого.:) да и ничего не поймете... Вот как будет комп снова то обязательно выложу.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 01:51:56 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Vitalka
« Ответ #17 : Июля 09, 2009, 01:52:17 am »
да и навес зло...
С каких пор навес это зло? :)
Темброблок можно было б поменять на более адекватный - где-то здесь обсуждали - регулировки более широкие и независимые
http://www.onlinedisk.ru/image/126136/ТБMarshallModX2.gif
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 01:56:05 am от gt15 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #18 : Июля 09, 2009, 01:57:04 am »
Просто когда у человека маловато опыта с навесом то навес зло.:) первый раз с ним и все нервы вымотал...а можно звук в общем сделать более басовитым поскольку чувствуется нехватка низов.
Freedom is slavery.
War is peace.
alexo
    • ICQ клиент - 281489317
« Ответ #19 : Июля 09, 2009, 10:27:29 am »
Пробовал я этот мод2 с хотбоксом, полностью непонравилось. Регулирует он то, что регулировать не надо. А адекватных регулировок-то и нету. Хотя прибор пользовался в домашних условиях, для чего этот мод и делался...
В общем сильно на любителя. Очень сильно.
