Автор Тема: Собираем маршал 18суперлайт  (Прочитано 17696 раз)
Vitalka
Re: Собираем маршал 18суперлайт
« Ответ #20 : Июля 09, 2009, 11:14:01 am »
Темброблок можно было б поменять на более адекватный - где-то здесь обсуждали - регулировки более широкие и независимые
http://www.onlinedisk.ru/image/126136/ТБMarshallModX2.gif
Пробовал я этот мод2 с хотбоксом, полностью непонравилось. Регулирует он то, что регулировать не надо. А адекватных регулировок-то и нету. Хотя прибор пользовался в домашних условиях, для чего этот мод и делался...
В общем сильно на любителя. Очень сильно.
Ставил этот темброблок на Splawn - регулирует лучше, чем про маршалловский
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #21 : Июля 09, 2009, 11:14:31 am »
Ну покачто буду делать по стандартной схеме,потомучто тб собирается на отдельной плате, если возникнет желание то можно заменить его.возник вопрос каким проводом соединять тб и плату ум? Можно просто не экранированым проводом?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
zx
« Ответ #22 : Июля 09, 2009, 12:50:45 pm »
Я недавно на ТС-180 м в качестве силового собирал гибрид 18 Вт с оконечником от AZG-15. Там и семплы есть. Мощи хватает:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1244470863
В катод 1-го ставил пленку, что было под рукой, коричневую буржуйскую, там на фотках видно.
ЗЫ: навес не зло, а P2P :)
ЗЗЫ: по семплам никто ничего не ответил, наверное, не вкатило?
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 12:53:03 pm от h8u »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #23 : Июля 09, 2009, 12:54:58 pm »
Люди помогите пожалуйста, сейчас стою в магазине дробью какой динамик купить, селейшн ракет50 или селейшн севенти80? Играть буду что то ближе к хеви.помогите.:)
Freedom is slavery.
War is peace.
zhanton
« Ответ #24 : Июля 09, 2009, 12:57:47 pm »
Ну, если так вопрос стоит, то наверное лучше севенти взять...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #25 : Июля 10, 2009, 11:31:26 am »
Щас вот собираю, возник вопрос, подойдут ли конденсаторы на 400в? И можно ли резисторы на 470к заменить на 620к временно, нет и выпаять не откуда 470, просто завтра поеду покупать детали, но собрать хочу и могу сейчас.и насчет конденсаторов ре которые 0.01 что случится если я их временно заменю на 0.47 опять таки по причине отсутствия.:( я насколько понимаю в звуке станет больше низких частот? Видимо на много.:) но это не приведет к возбуду?
Freedom is slavery.
War is peace.
zhanton
« Ответ #26 : Июля 10, 2009, 11:41:37 am »
Хоть запас и не велик, но, если у тебя напряжения как на схеме, то можно и на 400В поставить.
А может не пороть горячку и поставить завтра нормальные детали??
470к я бы уж тогда на "поменьше" заменил. 330к например.
Можно поставить кондеры 0,47, но, по идее, тогда надо менять и 8к2. ИМХО, выше 0,1 не стоит туда ставить
« Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 11:43:24 am от zhanton »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #27 : Июля 10, 2009, 01:00:21 pm »
6.2к вместо 8.2 поставлю, и 0.47 вместо 0.01, есть желание собрать посмотреть не ошибся ли в пп  поскольку рисовал ее вручную краской.:)поеду за деталями только в понедельник так что сильно не терпится...играть с такими нонималами я не буду... Просто интересно:)
Freedom is slavery.
War is peace.
K O T
« Ответ #28 : Июля 10, 2009, 01:15:14 pm »
Я б лучше вместо 0.01 уже 0.022 поставил ,  а не 0.47 ибо уж очень большая разница номиналов получется. На 400в вполне подходят.
Усил достойный внимания.
http://www.youtube.com/watch?v=1I8rYgMCd8s
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #29 : Июля 10, 2009, 02:13:11 pm »
А можете дать схему? Просто в данный момент у меня сломан комп и посмотреть видео не могу:( плату я сделай но видимо ждать придется понедельника...
Freedom is slavery.
War is peace.
K O T
Nepenthe
  • БарабанщеГ
    • ICQ клиент - 344558552
« Ответ #31 : Июля 10, 2009, 03:16:13 pm »
Темыч, ты что курил?)))
Лучше комп сделай, проще будет))
Каждый Vintage30 желает знать, в каком кабинете ему сидеть)))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #32 : Июля 10, 2009, 04:24:04 pm »
Спасибо за схему.:)свою собрал.:) возбуждается... Походу ошибка.:( пп 100%норм и еще возбуждатся начинает когда крутиш гейн
Freedom is slavery.
War is peace.
Nepenthe
  • БарабанщеГ
« Ответ #33 : Июля 10, 2009, 05:06:41 pm »
усиление сильное идет...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #34 : Июля 10, 2009, 05:22:18 pm »
Не могу понять что с ним.:) попробую номиналы поменять... Можно значит вместо0.01 можно 0.022:) значит попробую сейчас...
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #35 : Июля 11, 2009, 02:00:37 pm »
нашел причину... Конденсатор 0.1 но вот проблема нет у меня на 400в такого, и в магазине тоже нет:( я искусственно понизил напряжение до 250в и впаял туда о.1 на 250в старый все стало норм но он естественно взорвался через 5минут.:)я этого ожидал... Можно вместо него 0.47?и еще вопрос гдето читал о ультролинейном включении когда сетки питаются от выходного транса насколько я понял, какое приемушество дает? Можно ли в этой схеме реализовать или не стоит?
Freedom is slavery.
War is peace.
zhanton
« Ответ #36 : Июля 11, 2009, 02:08:16 pm »
Вот странный человек  :o у него на 0,022 есть кондеры, а он спрашивает можно ли поставить 0,47 вместо 0,01...
Я не пойму, что это за кондер 0,1 ?? Где он посхеме? Какие у тебя вообще напряжения? Ну, в точках A, B, C и D хотя бы? А еще лучше в контрольных точках, указанных на схеме.
Это что тот кондер, который в фазике на землю идет??
« Последнее редактирование: Июля 11, 2009, 02:10:22 pm от zhanton »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #37 : Июля 11, 2009, 05:06:35 pm »
Да это кондер в фазике. Поменял на0.47все отлично напряжения а 322. В 303.с 269 д 211
П.С Вместо0.01 итак0.022:-)прежде чем выводы делать надо посмотреть что написано и в схему заглянуть.:)
Freedom is slavery.
War is peace.
zhanton
« Ответ #38 : Июля 11, 2009, 05:18:22 pm »
Это тогда к чему было??
... и насчет конденсаторов ре которые 0.01 что случится если я их временно заменю на 0.47 опять таки по причине отсутствия.:( я насколько понимаю в звуке станет больше низких частот? Видимо на много.:) но это не приведет к возбуду?
Ну, если у тебя кондер на 250В в фазике взрывается, тогда
Успехов
Спасибо за совет. Уже не актуально
« Последнее редактирование: Июля 11, 2009, 05:27:49 pm от zhanton »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #39 : Июля 11, 2009, 07:12:10 pm »
Freedom is slavery.
War is peace.
