Автор Тема: ТВК-110л2 в качестве дросселя.  (Прочитано 6036 раз)
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« : Июля 12, 2009, 07:35:03 pm »
Приветствую всех.
Возник вопрос: -  "можно ли использовать ТВК-110л2 в качестве дросселя, включив последовательно первичку?" Индуктивность первички 6 Гн. Траснформатор однотактный зазор в нем должен быть? Т.е. можно не перебирать? Думаю поставить для вторых сеток в пушпул на паре 6п3с, и анодов есс83.
Собственно препятсвия к этому есть или подойдет?
jazz77
Re: ТВК-110л2 в качестве дросселя.
« Ответ #1 : Июля 12, 2009, 07:37:30 pm »
Конечно подойдёт, только надо включить последовательно
первичку и вторичку. В первичке около 2200 витков.
Хотя это кощунство, там очень хорошое железо и его применяю
в вых. каскадах.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2009, 07:39:15 pm от ABC »
SamicK
« Ответ #2 : Июля 12, 2009, 07:39:33 pm »
Зазор должен быть, в принципе можешь, только тебе нужно знать какой ток протекает.
4el
« Ответ #3 : Июля 12, 2009, 07:52:56 pm »
С током проще, максимальный ток вторых сеток 6п3с небольше 8 мА, анодный ток 12ах7/есс83 небольше 9 мА. Т.е. I=(8*2+9*8)= 88 мА это максимум. По факту меньше будет, т.к. вроде в преампе анодный ток порядка 2-3 мА.
Может кто пробовал так делать?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2009, 08:00:01 pm от 4el »
4el
« Ответ #4 : Июля 12, 2009, 07:55:39 pm »
в вых. каскадах.
Кощунство понятно, с другой стороны их как грязи на рынке, а дросселя на 5 Гн и выше нет, еще и на ток 50 мА вообще нереально найти. Мотать тоже придется дербанить что-то наподобее тв3 или твк, а ТВК110 валяется без дела.
Вобщем буду ставить.
Спасибо откликнувшимся.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2009, 07:57:11 pm от 4el »
jazz77
« Ответ #5 : Июля 12, 2009, 07:57:01 pm »
Зазор расссчитан на ток до 50ма, так что для сеток хватит.
