Автор Тема: Немного глупых и очень глупых вопросов  (Прочитано 6510 раз)
David_2570
Всем доброго времени суток.
У меня есть вопросоы по ламповому гитарному преампу:
(живу в Петербугре)
1) Кто может его сделать на заказ?
2) Кто может посильно в этом помочь?
3) Как зовут силовые транформаторы с выходами 180 и 6.3 вольт?
4) Где их взять?
5) Есть ли глубинный смысл в навесном паянии?
6) Стоит ли вообще париться на такие темы?
Re: Немного глупых и очень глупых вопросов
« Ответ #1 : Апреля 17, 2009, 10:50:38 pm »
1 - я
2 - я
3 - анодно-накальные, ТАН
4 - у меня и на Юноне
5 - поймешь сам
6 - о, да!
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2009, 11:52:35 am от GLEB »
varvaroid
« Ответ #2 : Апреля 17, 2009, 11:05:50 pm »
;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2009, 11:07:14 pm от varvaroid »
David_2570
« Ответ #3 : Апреля 17, 2009, 11:16:27 pm »
Я серьезно.
Или навесное паяние тоько для того, чтобы
плату не делать?
« Ответ #4 : Апреля 17, 2009, 11:25:50 pm »
Просто когда-то плату было не из чего сделать...
А теперь у некоторых ностальгия.
varvaroid
« Ответ #5 : Апреля 17, 2009, 11:32:49 pm »
 ;D ;D ;D ;D
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #6 : Апреля 18, 2009, 01:23:16 am »
я бы посоветовал топикастеру ДОСКОНАЛЬНО изучить раздел FAQ, там есть ответы на все его вопросы, причем при повторном прочтении становится с каждым разом понятнее :-?
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2009, 01:23:45 am от Nerguss »
Vzvodator
« Ответ #7 : Апреля 18, 2009, 10:35:47 am »
1- я
2 - я
5 - поймешь сам
6 - о, да!
Сначала читалось:
Первая,
Вторая,
David_2570, обращайся к GLEB Custom, AZG - они занимаются этим профессионально. Если кто еще захочет помочь - напишут.
г.Киев
nomad
« Ответ #8 : Августа 06, 2009, 08:03:37 am »
Добавлю ка и я своих глупых вопросов :)
Ужасно мучает следующее:
1) Нужно ли изолировать корпусы потенциометров от корпуса рэкового преампа?
2) Каким образом осуществляется электрическое соединение крышки рэкового преампа с корпусом? (они ж покрашеные. в местах соединения их болтами электрический контакт не факт что произойдет)
Sergius
« Ответ #9 : Августа 06, 2009, 09:04:45 am »
1) потенциометры не обязательно изолировать от корпуса, особой разницы нет.
2) в основном просто болтами, в особо ответственных конструкциях делают гибким проводом насильно.... один конец к корпусу болтом (или пайкой ) другой к крышке
nomad
« Ответ #10 : Августа 06, 2009, 09:15:00 am »
просто часто очень вижу на фотках что корпуса потов соединяются промеж собой моножилой. и если они еще и от корпуса не изолированы то по идее получаются земляные петли.... сколько потов стока и петель :)
Sergius
« Ответ #11 : Августа 06, 2009, 09:18:23 am »
Дак у тебя в элементах корпуса петель земляных вообще море..... главное чтоб эти петли не были в сигнальных землях!!!
А поты можно соединить между собой для надежности
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 09:18:53 am от Sergius »
Sergius
« Ответ #12 : Августа 06, 2009, 09:20:15 am »
Корпус надо соединять со схемой в одной точке, желательно возможно ближе к минусу конденсатора фильтра источника питания и тогда тебе все равно сколько у тебя по корпусу петель
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 09:21:07 am от Sergius »
nomad
« Ответ #13 : Августа 06, 2009, 09:43:22 am »
значит можно сделать вывод что корпуса потов между собой соединять необязательно, т.к. они сидят на корпусе преампа?
Sergius
« Ответ #14 : Августа 06, 2009, 09:45:52 am »
не обязательно..... но и не сложно. Тебе тогда надо обеспечить хороший их контакт с шасси.  Зачисть место крепления с внутренней стороны если окрашено
zx
nomad
« Ответ #16 : Августа 06, 2009, 11:46:57 am »
Спасибо!
Tan
« Ответ #17 : Августа 07, 2009, 01:48:57 pm »
По поводу "глубинного смысла навесного".
1. Упёртые хай-эндщики считают что у платы есть ёмкость между сигналом и землёй (где-то была цифра в 10пФ, к сравнению у гитарного 5 метрового кабеля - 600пФ). К тому же эти товарищи предпочитают делать меньше переходов металл-припой-металл. Смысла от этого - судить каждому человеку лично, но мне нравится навесом делать... штучная работа =)
2. Если деталей немного то их проще повесить на контакты панельки.
Я лично БП анодки и накала делаю на печатке, а всё остальное навесом. Но это пока схемы небольшие...
Большой минус- неремонтопригодность: другой человек хрен разберётся во всех этих проводах и паутинах, да и сам спустя какое-то время уже забудешь что куда.
Самый адекватный вариант, как в схеме из соседнего топика: http://www.18watt.com/storage/18Watt_Layout_Original.pdf
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 01:52:19 pm от Tan »
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
« Ответ #18 : Августа 10, 2009, 10:27:41 am »
Зря ты так о хай эндщиках :-? люди неглупые, правда многое из того что они трут это чисто рекламный ход, по моему, призванный отбить у слабых, богатых чтобы купить или неупрямых (ну мы то мега упрямые и небогатые ;D) челов охоту к творчеству, ну а навесной монтаж оправдан по моему только в каком нибудь однотактном малодетальном усилке, вот как я щас делаю... туррет борд тоже прошлый век, навроде лейаута маршевского, что ты привел: борода из проводов и соплей куча ;D.
Имхо, новичку лучше в сто раз начать делать на печатке. Там и видно все хорошо, и проще, и дешевле(да, да!) и быстрее, и ремонтопригоднее в сто раз, если печатка хороша.
А так по моему звук неплох и на туретке и на печатке. Для гитары.
А вот поты лучше изолировать от шасси, все они считай сигнальные, а входные гнезда и подавно.
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
Tan
« Ответ #19 : Августа 10, 2009, 02:16:32 pm »
Да я сам хай-эндщик, так как "звук превыше всего" - основное правило  ;)
Я сейчас собираю навесным маршалл жсм800 с слоректотвином в преде. Реально.. но надо чётко знать что куда и зачем бежит по проводам. А сэтим иногда проблемы =)
