Автор Тема: Как намотать индуктивность для WahWah?  (Прочитано 8073 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« : Августа 12, 2009, 07:25:54 pm »
Как намотать (сколько витков какого провода и на чем)? Можно ли использовать готовые дроссели? Где можно купить (кроме забугорных интернет-магазинов)?
Re: Как намотать индуктивность для WahWah?
« Ответ #1 : Августа 12, 2009, 09:46:05 pm »
У меня происходит так: нахожу (подбираю из имющегося или покупаю на радиорынке) подходящее железо, например, для квака типа Данлоп - ферритовые чашки диаметром 19мм и высотоя примерно 10мм; в других случаях - кольца или каркасы с сердечниками.
Мотаю виков 50-100 проводом ПЭЛ или ПЭЛ-Ш диаметром около 0,01мм и измеряю индуктивность на мосте. Рассчитываю "коэффициент железа" и мотаю нужную индуктивность.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #2 : Августа 12, 2009, 10:17:23 pm »
Абсолютно верный подход!
Petros
« Ответ #3 : Августа 13, 2009, 12:50:38 am »
Грубо говоря - пропорция: 100 витков - столько-то Гн, соответственно для 500 Гн нужно домотать столько-то витков. Правильно? Любое железо подойдет (марка феррита и т.п.)?
MARcus, ты делал квак? Где корпус брал?
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 12:53:38 am от vovapitr »
Tubeman
« Ответ #4 : Августа 13, 2009, 01:05:09 am »
...че-то я не понял на счет пропорции. На сколько мне известно, если количество витков (на одном и том-же сердечнике) увеличивается в двое, индуктивность возрастает в четыре раза.
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 01:05:40 am от uber_bulb »
Petros
« Ответ #5 : Августа 13, 2009, 01:08:48 am »
В квадрат возводится или в два раза умножается? :-?
Tubeman
« Ответ #6 : Августа 13, 2009, 01:11:03 am »
...если витки вдвое, то индуктивность умножаем на четыре.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 01:11:22 am от uber_bulb »
Petros
« Ответ #7 : Августа 13, 2009, 01:13:52 am »
Понял. Спасибо, Tubeman.
colonel
« Ответ #8 : Августа 13, 2009, 09:33:25 am »
Небольшая статистика и данные на моточные.
Провод всё-таки не 0,01 , а 0,1мм. Сердечник где-то около 2000нм.
1.Модель
2.Размер сердечника
3. Индуктивность.
4. Сопротивление по постоянке.
1967 Vox halo -small centre hole
 P18/11
 500
 83.3
 1967 Vox halo - large centre hole
 P18/11
 520
 31.0
 1968/9 Vox (Italy) "stack of dimes"
 P14/8
 550
 56.0
 1960's Vox "filmcan"
 P14/8
 510
 15.0
 1970's Fasel
 P14/8
 520
 42.0
 1970's Jen
 623
 17.2
 1970's Thomas (U.S.) "stack of dimes"
 P14/8
 573
 44.5
 1989 Dunlop Crybaby
 P18/11
 515
 18.0
 1993 Vox V847 ("N30")
 P14/8
 608
 18.0
 1999 Dunlop 535Q
 580
 18.0
 1999 Dunlop Crybaby GCB95
 680
 58.0
В довершение всего можно глянуть сюда
http://www.art-tone.com/inductorguide/guide.htm
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 10:18:12 am от colonel »
colonel
« Ответ #10 : Августа 13, 2009, 12:58:24 pm »
Вам нужно что-то типа
http://www.chipdip.ru/product0/34636.aspx
Или Эпкос, у них в комплекте есть вся арматура,но их сложнее найти в продаже.
В65651-D-R48 (N48 P18Х11)
По второй Вашей ссылке сердечники хоть и красивые, но диаметр у них маленький.
EvgenyS
« Ответ #11 : Августа 13, 2009, 01:57:37 pm »
У бананова с статье про вах кажется было как мотать на кольцо (тор).
Реплики, реплики...
« Ответ #12 : Августа 13, 2009, 05:33:28 pm »
Индуктивность пропорциональна квадрату числа витков.
Квак не собирал - покупал и переделывал Морли, но катушку не трогал  :).
А катушки мотал для фильтров и спикер-симов.
За подборку спасибо.
Petros
« Ответ #13 : Августа 13, 2009, 07:47:22 pm »
Где взять статью и кто такой бананов?
zx
« Ответ #14 : Августа 13, 2009, 09:13:24 pm »
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=40
там же и статьи посмотришь
colonel
« Ответ #15 : Августа 13, 2009, 11:16:15 pm »
На добавку тоже можно глянуть
http://preamp.by.ru/dunlop_crybaby.htm
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #16 : Августа 14, 2009, 02:22:33 pm »
т.е. чтобы приготовить идуктивность нужно:
 1 катушка,на которую наматывается ~500 витков проволоки
 2 сердечник(две такие чашечки d=20mm)
 3 медная проволока(от совкового дверного звонка :) )
поправте,если не правильно понял ;)
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #17 : Августа 15, 2009, 01:50:25 am »
собсно вот ещё в копилку
http://rvzr-1.ucoz.ru/publ/1-1-0-3
Petros
« Ответ #18 : Августа 15, 2009, 10:29:04 pm »
Купил ферритовые чашки (d=18 мм и d=22 мм) и провод ПЭЛ 0,07. Подойдет? ;)
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #19 : Августа 16, 2009, 01:03:52 pm »
Личного опыта в намотке индуктивности не имею,но чел из статьи по ссылке,которую я давал выше пишет "Я мотал проводом диаметром 0.27 мм - влезло около 580 витков"
P.S.Чашки в комлекте с катушкой брал?
